    4. (Gelöst) Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?
    • O
      Oli last edited by Oli
      in den Reiter "Hosts" werden Systeminformationen angezeigt, welche teilweise als Datenpunkte aufgeführt werden, leider fehlen mir da ein paar Infos.
      Ist es möglich folgende Informationen über ein Skript auszulesen?
      Plattform: docker (official image - v9.1.1)
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 2000 MHz
      Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
      RAM: 7.6 GB
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Oli last edited by
        @oli sagte in Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?:
        klar!
        wie kommst du denn jetzt an diese Informationen?
        Aber wieso im englischen Forum?
        • O
          Oli @Homoran last edited by
          die Infos kommen von hier, wenn du das meinst:
          Ups, da habe ich wohl nicht aufgepasst, könntest du den Beitrag bitte ins deutsche Forum verschieben?
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Oli last edited by
            @oli
            Glaub @Homoran meinte eher wie Du zu dieser Ausgabe kommst:
            Architektur: x64
            CPUs: 4
            RAM: 7.6 GB
              wenn du das meinst:
              was soll man auf diesem schwarzen 4K microfilm erkennen?
              bitte lesbare Auflösungen verwenden
              • O
                Oli @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 @Homoran
                in dem ich rechts auf das Kopierzeichen klicke und es hier als Code einfüge, alle Infos die ich nicht abfragen möchte habe ich gelöscht.
                Ich hoffe wir reden jetzt nicht aneinander vorbei
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                  @oli
                  beispiel
                  log(getObject('system.host.iobroker59').native.hardware.cpus[0])
                  output:
                  { model: 'Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz', speed: 3780 }
                    Homoran Global Moderator Administrators @Oli last edited by Homoran
                    doch, zumindest teilweise.
                    Diese Informationen werden doch irgendwie irgendwo ausgelesen.
                    Das kann man dann eigentlich auch per Skript machen, sofern es nicht beteits unter system.host als State vorliegt
                    • O
                      Das ist richtig, da mir aber nicht bekannt ist, wie diese Infos ausgelesen werden, habe ich diese Frage im Forum gestellt
                      @liv-in-sky
                      danke für die Info, damit bekomme ich die meisten Angaben, die ich möchte.
                      Hast du zufällig noch eine Idee, wie ich die Plattform auslese?
                      Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wenn ich die nicht unter system host.... in den States finde suche ich üblicherweise mit der Suchmaschine meines Vertrauens nach <gesuchter Parameter> auslesen Linux bis ich den entsprechenden Befehl finde.
                        Den teste ich zuerst über die Konsole.
                        Dann setze ich ihn in einen exec Block und sehe mir per Debugblock das Ergebnis an.
                        Dieses wird dann aufgearbeitet um es in einem brauchbaten Format in einen selbst angelegten Datenpunkt zu schreiben.
                        z.B.
                        • liv-in-sky
                          @oli
                          log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform])
                          teste mal das
                          • liv-in-sky
                            @oli
                            in blockly
                            javascript.0	10:56:57.349	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.Skript_1: Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                            javascript.0	10:56:57.349	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.Skript_1: linux
                            • O
                              Oli @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              damit bekomme ich leider nur linux als Ergebnis, aber nicht docker (official image - v9.1.1)
                              • liv-in-sky
                                @oli
                                was macht:
                                log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.release])
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  bringt folgende Ergebnis 5.10.60-qnap
                                  Die Dockerversion ist in den Objektdaten allerdings auch nicht aufgeführt
                                  • liv-in-sky
                                    @oli
                                    dann müßtst du es über exec() mit einem linux befehl rausholen
                                    • liv-in-sky
                                      @oli
                                      der befehl sollte hier irgendwo dabei sein
                                      z.b. uname -m
                                      dieser teil ist aus dem befehl iob diag - wenn du den auf der console ausgibts, müßte das dort erscheinen - habe kein docker-spielzeug 🙂 daher keine ahnung darüber
                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        danke werde ich testen
                                        • liv-in-sky
                                          @oli ich denke, uname -m wird es nicht sein - leider weiß ich nicht, wie das geht
                                          wo hast du
                                          her ?
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            das steht bei mir im Tab "Hosts", wenn ich diesen aufklappe
                                            blockly javascript
                                            1963
