    5. Zeitdifferenz falsch berechnet
      wibear last edited by wibear
      das angehängte Skript soll ein Zeitintervall berechnen zwischen den stop_date_time (16:00) und start_date_time (13:17). Als Ergebnis kommt da "1".
      var LadeStop, LadeStart, LadeDauer;
      createState('0_userdata.0.nLadeDauer', ((common) => typeof common !== 'object' ? JSON.parse(common) : common)('{"type":"number", "read":"true", "write":"true"}'), async () => {
      LadeStop = getState('vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.latestItem.stop_date_time').ts;
      LadeStart = getState('vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.latestItem.start_date_time').ts;
      LadeDauer = LadeStop - LadeStart;
      console.info(formatTimeDiff(LadeDauer, 'hh:mm:ss'));
      console.info(LadeStop);
      console.info(LadeStart);
      setState('0_userdata.0.nLadeDauer' /* 0_userdata.0.nLadeDauer */, LadeDauer, true);
      Das Log- und Debug-Fenster unter dem Skript ist leider verschwunden und ich kann sie nicht wiederherstellen. Eine Lösung hierzu konnte ich nicht finden.
      In der Log selbst gibt es eine Warnung:
      "javascript.0 2024-05-30 10:14:31.681 warn Object 0_userdata.0.nLadeDauer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string""
      und diese 3 Infos:
      javascript.0 info script.js.common.Ladedauer: 1717057573419
      javascript.0 info script.js.common.Ladedauer: 00:00:00
      Habt Ihr eine Idee woran es liegen kann?
      Danke im Voraus und Grüße
      haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @wibear last edited by haus-automatisierung
        Du gibst im Log Start und Stop aus. Beides ist 1717057573419.
        1717057573419 - 1717057573419 = 0
        Was genau ist jetzt falsch? Kann es sein, dass Du den Wert haben möchtest (und nicht den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Wertes)? Zeig mal den Inhalt der Datenpunkte.
          @wibear sagte in Zeitdifferenz falsch berechnet:
          Da setzt Du "read": "true" (was ja ein String ist). Ersetzen durch "read": true (ohne Anführungszeichen). Gleiches für write. Nimm doch am besten direkt den anderen Baustein - der kann diese Optionen auch alle:
            wibear @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Hallo Matthias, danke für Deine schnelle Antwort. Da sind die Zeitpunkte:
            Start
            Stop
              @wibear Ja, Du brauchst den Wert. Nicht den Timestamp! Und diese dann jeweils konvertieren zu "Datums-Objekt"
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @haus-automatisierung sagte in Zeitdifferenz falsch berechnet:
                Habe gerade geändert und bekomme als Ergebnis:
                  Vielen Dank! jetzt sieht es gut aus:
                  Hast Du auch eine Idee zum verschwundenen Fenster unten in Blockly?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @wibear last edited by
                    schau mal rechts unten ob da ein "Auge" ist
                      wibear @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Hallo, DJMarc, vielen Dank, jetzt habe ich das Fenster wieder! Grüße
