    5. Allgemeine Frage zu httpget
      docsnyder7 last edited by docsnyder7
      Guten Morgen... mich treibt eine Frage um. Da das Script zum PSA-Car-Controller nach der neue JS Umstellung ja verändert werden müsste bzgl. request und get und es im Blockly ebenso neue Blöcke gibt, stellt sich mir die Aufgabe, ob man die Daten, die der PSA-Car-Controller zur Verfügung stellt, nicht auch via Blockly abrufen kann. Der Adapter stellt eine Oberfläche zur Verfügung, die zwar Unterpunkte einhält wie TRIPS, Charge, Summary... aber es bleibt in der Browserzeile immer nur (localhost:5000)
      Meine Frage.. kann eine solche Seite nach bestimmten Werte abgesucht oder bestimmte Begriffe gefiltert und ausgewertet werden?
      haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Allgemeine Frage zu httpget:
        Ja, aber ich denke dass Du mit dem Parser-Adapter da einfacher ans Ziel kommst.
          docsnyder7 @haus-automatisierung last edited by docsnyder7
          Du meinst das Script anpassen? Ich hab befürchtet, dass wer das vorschlägt... 😬
          Dann muß ich mal des NAchtens mich auch in JS einlesen, hilft ja nix😕
          Ah nee.. du meinst den separaten PARSER_Adapter.. jetzt hab ich es verstanden. Ok
          seh ich mir an
            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
            wo hast du das gepostet?
            mit Sicherheit!
            @haus-automatisierung sagte in Allgemeine Frage zu httpget:
            kommt auf die Rückgabe an.
            Wenn da alles als JSON kommt ist das zwar Fleißarbeit, aber die ist es beim Parser Adapter auch
              @docsnyder7 Kommt halt drauf an was genau da zurückgeliefert wird. Das, was Du im Browser siehst, ist ja ggf. per JavaScript und nachgeladenem Inhalt (Ajax / XHR) zusammengebaut worden. Da müsste man sich die Webseite genauer anschauen um da helfen zu können.
              Wäre natürlich ein Traum, wenn die Inhalte per JavaScript zu HTML dynamisch zusammengebaut werden, und die eigentlichen Daten per JSON abrufbar sind. Dann braucht man kein HTML zerlegen (was nie schön ist).
                docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
                function iter(name, obj) {
                   for(let i in obj) {
                      if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                      else {
                         log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                         if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                         else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                function SendRequest(){
                    var options = {
                        url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                    request(options, function (error, response, body){
                        if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                        else console.error(error);
                schedule('1 * * * * *', SendRequest);
                IOBroker thread
                mal ein Auszug aus der Browsekonsole
                  Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran
                     for(let i in obj) {
                        else {
                      var options = 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN';
                      httpGet(options, function (error, response){
                          if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(response.data));
                  IOBroker thread
                  versuch das mal.
                  hab zwar keine Ahnung von js, sollte, könnte, müsste klappen können
                  EDIT: Änderung der options lt. nächstem Post von @paul53 durchgeführt
                  • Latzi
                    Latzi last edited by
                    Muss da anstatt options nicht die URL rein?
                      @homoran sagte: versuch das mal.
                      Ändere options:
                        @homoran sagte: Änderung der options lt. nächstem Post von @paul53 durchgeführt
                        Nicht ganz: url: ist zu viel.
                          @paul53 aber jetzt!
                            Dauert nen Moment, sitze grad im Kundengespräch …
                            Läuft...
                            1000Dank!!!!
                            kurze Erklärung bitte... die url weg samt der Klammer, statt request ein httpGet
                            thats it?
                            wäre denn der Ansatz mit Blockly möglich... die Seite gibt doch json aus laut Browserkonsole?
                            416
