    4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
    • SMS
      SMS last edited by
      nach einem update meines Multihostsystems funktionieren 2 von 5 PIs nicht mehr. Auf der iobroker-Seite "intro" werden diese als "OFFLINE" angezeigt. Dachte, vielleicht muss ich die im Multihost neu einlernen, aber bei der automatischen Einrichtung kommt beim Slave folgende Meldung:
      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. warum werden die als "OFFLINE" angezeigt?
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @SMS last edited by
        @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
        Weil die Betriebssysteme auf den Kisten veraltet sind. Bring die in die Gegenwart.
        NEUINSTALLATION von Debian / Raspberry OS 12 'Bookworm'.
        • SMS
          SMS last edited by
          @thomas-braun OK, hab die Betriebssysteme aktualisiert und das backup draufgespielt. Doch jetzt startet die Instanz influxdb nicht mehr.
          gibt es eine aktuelle Anleitung? Finde diese hier: Link Text von 2020
            Thomas Braun Most Active @SMS last edited by Thomas Braun
            von 2020
            Ist zu alt. Macht man mittlerweile anders.
            Das influx-Repository installiert man so:
            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            Wo genau klemmt da nun was?
            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SMS
              SMS @Thomas Braun last edited by SMS
              Laut Log:
              influxdb.0
              	2024-05-30 22:15:09.943	info	Influx DB Version used: 1.x
              influxdb.0
              	2024-05-30 22:15:09.942	info	Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
              influxdb.0
              	2024-05-30 22:14:59.942	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
              denke ich muss influxdb neu installieren. Aber nach welcher Anleitung?
              DS18B20 funktioniert auch nicht mehr
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:52.044	warn	Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:51.936	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:43.026	info	terminating
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:42.899	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:42.895	info	terminating
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:42.844	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:42.839	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:42.834	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:42.528	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ds18b20.1
              	2024-05-30 22:16:42.521	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Die Anleitung findet sich hier:
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                Wobei ich 'meinen' Weg vorziehen würde, da sind die Verzeichnisse für den key 'näher am Debian-Standard'.
                • SMS
                  @thomas-braun du meinst das hier sollte reichen? Da ist doch keine Installation dabei, oder sehe ich das falsch? Denke das ich ein Port Problem habe, das ich nicht auf dem Standard-Port bin.
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  rm influxdata-archive_compat.key
                    Nein, da ist die Paktinstallation nicht dabei, das ist lediglich die sauberste Konfiguration der Softwarequelle.
                    Installiert wird das dann wie üblich.
                    sudo apt update
                    sudo apt install PAKETNAME
                    Ist influxdb denn installiert? Wenn ja, auch welchem Port läuft das dann?
                    • SMS
                      SMS last edited by SMS
                      @thomas-braun ich habe das das backup eingespielt. Extra installiert habe ich influxdb nicht nach Neuinstallation des Betriebssystems!
                      Port 8086
                        Da das kein default package ist wirst du das dann erst noch installieren müssen...
                          @sms
                          Repository drin?
                          sudo apt update
                          apt policy influx*
                          sagt?
                          • SMS
                            pi@Homee:~ $ sudo apt update
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            pi@Homee:~ $ apt policy influx*
                            influxdb2-cli:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.7.5-1
                              Version table:
                                 2.7.5-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                 2.7.3-1 500
                                 2.7.1-2 500
                                 2.6.1 500
                                 2.6.0 500
                                 2.5.0 500
                                 2.4.0 500
                                 2.3.0 500
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b13 500
                            influxdb-dev:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                            influxdb2-client:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                                 2.7.1-1 500
                            influxdb:
                              Installed: 1.8.10-1
                              Candidate: 1.8.10-1
                              Version table:
                             *** 1.8.10-1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 1.6.7~rc0-1+b13 500
                            influxctl:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.9.0
                              Version table:
                                 2.9.0 500
                                 2.8.0 500
                                 2.7.1 500
                                 2.7.0 500
                                 2.6.0 500
                                 2.5.0 500
                                 2.4.4 500
                                 2.4.3 500
                                 2.4.2 500
                                 2.4.1 500
                                 2.4.0 500
                                 2.3.1 500
                                 2.3.0 500
                                 2.2.0 500
                                 2.1.0 500
                                 2.0.4 500
                                 2.0.3 500
                                 2.0.2 500
                                 2.0.1 500
                                 2.0.0 500
                            influxdb2:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.7.6-1
                              Version table:
                                 2.7.6-1 500
                                 2.7.5-1 500
                                 2.7.4-1 500
                                 2.7.3-1 500
                                 2.7.1-1 500
                                 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            pi@Homee:~ $
                            muss ich erst den Adapter löschen?
                              systemctl status influxdb
                              sagt?
                              • SMS
                                pi@Homee:~ $ systemctl status influxdb
                                ○ influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: inactive (dead)
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                pi@Homee:~ $
                                  @sms
                                  Das Ding läuft nicht.
                                  sudo systemctl start influxdb
                                  • SMS
                                    @thomas-braun ich habe den doch jetzt aber mehrfach neu gestartet? Woran hast du das erkannt (für die Zukunft)?
                                      @sms
                                      Also ziemlich inaktiv... 😉
                                      • SMS
                                        @thomas-braun eindeutig!
                                        jetzt läuft nur der Adapter DS18B20 nicht mehr.
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.757	warn	Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.705	warn	Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.656	warn	Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.608	warn	Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.560	warn	Error reading sensor 28-01144fb5fcaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.512	warn	Error reading sensor 28-01144fb07eaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb07eaa/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.464	warn	Error reading sensor 28-01144fa090aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fa090aa/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.413	warn	Error reading sensor 28-01144f9dd2aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f9dd2aa/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.360	warn	Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:51.253	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:43.051	info	terminating
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:42.619	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:42.617	info	terminating
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:42.567	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:42.562	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:42.558	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:42.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        ds18b20.1
                                        	2024-05-30 22:52:42.545	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        da fehlt bestimmt auch irgendwas
                                        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ist das ein Raspberry da? Ist das '1-wire'-Interface aktiv?
                                            @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
                                            laut username ein pi und ein bookworm.
                                            SMS Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3250
