    4. IOBroker Master Neuinstallation *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      ich habe aktuell meinen IOBroker Master als VM (Windows 10) auf einer alten Hardwarekiste laufen und würde ihn gerne auf aktuellerer Hardware mit Windows 11 neu aufsetzen. Bekomme ich dann später mit dem Slave ein Problem?
      Wie gehe ich am besten vor? Muss man den Master/Slave Verbund erst auflösen und dann später, nachdem alles neu installiert ist, wieder zusammenbringen?
      Gruß surfer 😉
      • surfer09
        surfer09 @surfer09 last edited by
        Hat niemand eine Antwort auf das Thema? 🤔 Oder ist die Frage so doof, das keine antworten möchte? 😜
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
          @surfer09 also ich fahre zwar keine master/slave combi, jedoch würde ich den master neu aufsetzen, anschließend
          Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
          Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
          Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
          Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
          Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
          steht zumindest so in der alten Doku
          ansonsten, zwar auch schon etwas älter
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          • surfer09
            surfer09 @crunchip last edited by
            @crunchip Ich habe das gestern mal grob getestet. Wenn ich von dem jetzigen Produktiv-Setup ein Backup ziehe, hängt der alte Slave da auch immer noch mit drin und der soll ja auch erneuert werden.
            Ich hätte jetzt in meinem "laufenden Setup" erstmal alle Adapter auf den Master gezogen, dann Slave Host gelöscht, dann Backup vom Master gezogen, dann das Backup auf dem neuen Master eingespielt und dann den neuen Slave wieder eingebunden. Den Plan hätte ich jetzt erstmal.
              Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
              @surfer09 sagte in IOBroker Master Neuinstallation:
              wenn du eine saubere Multihost Umgebung hast, und
              kannst du einfach den Slave neu aufsetzen, koppeln und anschließend wird alles wieder auf dem Slave installiert, wie es in der Konfiguration steht.
              • surfer09
                surfer09 @Homoran last edited by surfer09
                @homoran Der Master ist jetzt neu installiert. (Windows 11 - 64bit). Ich hatte mir das Backup gezogen und eingespielt und danach lief eigentlich alles. Bevor ich allerdings das Backup erstellt hatte, habe ich den "alten" Master auf die gleiche Node.js Version (20.14.0) hochgezogen wie der neue Master.
