    4. Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0
    • Jan Lange
      Jan Lange last edited by
      Re: Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      Hi Leute,
      ich hatte dazu bereits die Lösung gefunden und mich daran gehalten. Ich habe das gleiche Problem, dass der Controller einfach keine Verbindung herstellt.
      Wenn ich mir dann die Logs auch über Putty anschaue bekomme ich jedoch nicht annähernd den detaillierten Log wie in dem Beitrag oben. Vor allem bekomme ich nicht die Ausgabe der PAN Id welche konfiguriert und im Controller hinterlegt werden sollte.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hier mal mein Log
      2024-05-30 21:42:42.926  - error: zigbee.0 (12253) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      2024-05-30 21:42:42.928  - error: zigbee.0 (12253) Failed to start Zigbee
      2024-05-30 21:42:42.928  - error: zigbee.0 (12253) Error herdsman start
      2024-05-30 21:42:51.686  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-05-30 21:42:51.692  - info: zigbee.0 (12253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-05-30 21:42:51.697  - info: zigbee.0 (12253) cleaned everything up...
      2024-05-30 21:42:51.704  - info: zigbee.0 (12253) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-05-30 21:42:51.769  - warn: zigbee.0 (12253) Failed to stop zigbee during startup
      2024-05-30 21:42:51.770  - info: zigbee.0 (12253) terminating
      2024-05-30 21:42:51.772  - info: zigbee.0 (12253) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-05-30 21:42:51.805  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-05-30 21:42:52.199  - info: zigbee.0 (12253) terminating
      2024-05-30 21:42:52.392  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-05-30 21:42:54.874  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12271
      2024-05-30 21:43:00.380  - info: zigbee.0 (12271) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-05-30 21:43:00.497  - info: zigbee.0 (12271) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-05-30 21:43:00.500  - info: zigbee.0 (12271) Starting Zigbee  npm ...
      2024-05-30 21:43:00.927  - info: zigbee.0 (12271) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-05-30 21:43:05.053  - error: zigbee.0 (12271) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-05-30 21:43:05.055  - error: zigbee.0 (12271) Failed to start Zigbee
      2024-05-30 21:43:05.055  - error: zigbee.0 (12271) Error herdsman start
      2024-05-30 21:43:15.061  - info: zigbee.0 (12271) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-05-30 21:43:15.064  - info: zigbee.0 (12271) Starting Zigbee  npm ...
      2024-05-30 21:43:15.094  - info: zigbee.0 (12271) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-05-30 21:43:35.177  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-05-30 21:43:35.192  - info: zigbee.0 (12271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-05-30 21:43:35.303  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-05-30 21:43:35.198  - info: zigbee.0 (12271) cleaned everything up...
      2024-05-30 21:43:35.220  - info: zigbee.0 (12271) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-05-30 21:43:35.410  - warn: zigbee.0 (12271) Failed to stop zigbee during startup
      2024-05-30 21:43:35.412  - info: zigbee.0 (12271) terminating
      2024-05-30 21:43:35.418  - info: zigbee.0 (12271) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-05-30 21:43:35.700  - info: zigbee.0 (12271) terminating
      2024-05-30 21:43:36.043  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-05-30 21:43:38.438  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12305
      2024-05-30 21:43:43.996  - info: zigbee.0 (12305) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-05-30 21:43:44.114  - info: zigbee.0 (12305) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-05-30 21:43:44.117  - info: zigbee.0 (12305) Starting Zigbee  npm ...
      2024-05-30 21:43:44.536  - info: zigbee.0 (12305) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-05-30 21:43:48.609  - error: zigbee.0 (12305) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-05-30 21:43:48.611  - error: zigbee.0 (12305) Failed to start Zigbee
      2024-05-30 21:43:48.612  - error: zigbee.0 (12305) Error herdsman start
      ^C
      iobroker@raspberry4:~ $ iob logs --watch | uniq
      2024-05-30 21:48:32.907  - info: host.raspberry4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2024-05-30 21:48:33.311  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12352
      2024-05-30 21:48:38.841  - info: zigbee.0 (12352) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-05-30 21:48:38.959  - info: zigbee.0 (12352) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-05-30 21:48:38.962  - info: zigbee.0 (12352) Starting Zigbee  npm ...
      2024-05-30 21:48:39.385  - info: zigbee.0 (12352) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-05-30 21:48:43.240  - info: admin.0 (12207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.23
      2024-05-30 21:48:43.497  - error: zigbee.0 (12352) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-05-30 21:48:43.499  - error: zigbee.0 (12352) Failed to start Zigbee
      2024-05-30 21:48:43.500  - error: zigbee.0 (12352) Error herdsman start
      2024-05-30 21:48:53.512  - info: zigbee.0 (12352) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-05-30 21:48:53.515  - info: zigbee.0 (12352) Starting Zigbee  npm ...
      2024-05-30 21:48:53.548  - info: zigbee.0 (12352) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Jan Lange last edited by crunchip
        @jan-lange sagte in Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0:
        wohl ein anderes, sonst wäre nicht
        wie sieht die denn aus
        Jan Lange 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jan Lange
          Jan Lange @crunchip last edited by
          @crunchip
          • Jan Lange
            Wow. Hab jetzt den Raspi noch mal neugestartet und den Adapter neu installiert. Jetzt komm ich nicht mal mehr in die Einstellungen
              Homoran Global Moderator Administrators @Jan Lange last edited by
              @jan-lange dann ist es höchste Zeit für ein iob diag in der Langfassung
                Thomas Braun Most Active @Jan Lange last edited by
                @jan-lange
                iob nodejs-update 20
                Und wenn die Kiste wieder läuft ein
                iob upload all
                • Jan Lange
                  Jan Lange @Homoran last edited by
                  hier vorab die summary. darunter findest du die langfassung.
                  @Thomas-Braun deine Anweisungen bin ich soweit auch schon durchgegangen
                                          v.2024-05-22
                     Static hostname: raspberry4
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         true
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                  /usr/bin/node           v20.14.0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        527M        2.5G         35M        757M        3.2G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        527M        2.6G
                  Active iob-Instances:   2
                  Active repo(s): stable
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry4                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                7755
                  States:                 5786
                  Size of iob-Database:
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  Langversion
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   12:40:43 up 11 min,  3 users,  load average: 1.40, 1.23, 0.70
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-05-31 12:40:43 CEST
                             Universal time: Fri 2024-05-31 10:40:43 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        475M        2.6G         35M        758M        3.2G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        475M        2.7G
                           3794 M total memory
                            475 M used memory
                            664 M active memory
                            384 M inactive memory
                           2560 M free memory
                             85 M buffer memory
                            673 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 12:40:43 up 11 min,  3 users,  load average: 1.40, 1.23, 0.70
                  Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3794.3 total,   2560.4 free,    475.9 used,    758.1 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3207.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      118G  9.6G  103G   9% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                  [Fri May 31 12:28:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:7C:EB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d8d28d06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Fri May 31 12:28:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri May 31 12:28:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri May 31 12:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                  |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                  | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                  | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                  | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  984M    /var/cache
                  972M    /var/cache/apt
                  872M    /var/cache/apt/archives
                  436M    /var/log
                  Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  869M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  267M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.14.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.14.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     1
                  | `-- node-botvac@0.4.2-schedule-write (git+ssh://git@github.com/PeterVoronov/node-botvac.git#04674af96bca09ac0db3f2f590209080474521fe)
                  Adapter State
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.botvac.0                 : botvac                : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberry4                               - disabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberry4                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberry4                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberry4                               -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json: Unexpected end of JSON input
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "botvac"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                  Objects and States
                  Objects:        7755
                  States:         5786
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13605      534/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17412      538/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14080      538/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13589      577/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       17784      1214/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13604      534/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13591      577/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13631      478/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15346      601/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13529      400/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:46655           0.0.0.0:*                           108        13531      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15496      478/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13530      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::46740                :::*                                108        13532      400/avahi-daemon: r
                  2024-05-31 12:40:49.892  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:161:24)
                  2024-05-31 12:40:49.892  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  2024-05-31 12:40:49.893  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json'
                  2024-05-31 12:40:49.893  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: }
                  2024-05-31 12:40:49.893  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                  2024-05-31 12:40:49.893  - error: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-05-31 12:40:49.894  - info: host.raspberry4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  2024-05-31 12:41:19.943  - error: host.raspberry4 startInstance zigbee.0: Cannot read and parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json"
                  2024-05-31 12:41:19.960  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5067
                  2024-05-31 12:41:20.120  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:93
                  2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:         throw error;
                  2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:         ^
                  2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json: Unexpected end of JSON input
                  2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at parse (<anonymous>)
                  2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at read (node:internal/modules/package_json_reader:80:16)
                  2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:141:10)
                  2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at readPackageScope (node:internal/modules/package_json_reader:164:19)
                  2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at shouldUseESMLoader (node:internal/modules/run_main:81:15)
                  2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:161:24)
                  2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json'
                  2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: }
                  2024-05-31 12:41:20.123  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                  2024-05-31 12:41:20.123  - error: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-05-31 12:41:20.123  - info: host.raspberry4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    Danke!
                    ich hatte befürchtet hier
                    Hinweise auf ein sterbendes Dateisystem zu finden.
                    Dann hätte das die Ursache sein können.
                    Hier steht zum Glück nichts
                    • crunchip
                      installier den nochmal drüber, falls iob upload all nicht geholfen hat
                        Thomas Braun Most Active @Jan Lange last edited by Thomas Braun
                        Sind wieder mal so grundlegende Dinge falsch.
                        Leg dir einen user an und spring mit dem durch das System. Der user iobroker ist eigentlich als Systemuser vorgesehen.
                        Im Serverbetrieb falsch. Schalt das aus.
                        Bzw. installier das System von vorneherein ohne Desktop. Dann läuft auch sowas wie cupsd da nicht mit.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Mit dem zigbee-Adapter stimmt auch was nicht.
                        Installier den nochmal neu.
                        • Jan Lange
                          Jan Lange @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0:
                          Danke dir.
                          Wie schalte ich den Display-Server aus?
                          Dachte eigentlich auch hätte ne Version ohne Desktop...
                          Den Zigbee habe ich schon mehrfach versucht neu zu installieren. Nichts hilft.
                            Hatte ich doch dazu geschrieben...
                            sudo reboot
                            • Jan Lange
                              Jan Lange @Thomas Braun last edited by Jan Lange
                              Ah sorry hatte ich auch gemacht, dacht nur dass sich der Befehlt noch auf etwas anderes bezieht. Danke dir.
                              Leider bleibt das Problem bestehen, dass der Adapter nun garnicht mehr funktioniert.
                              Liegt es vielleicht an dem node.js Update. Vorher ging zumindest der Adapter noch auch wenn er sich nicht mit dem Zigbee verbinden konnte.
                                Nein. Es liegt (vermutlich) an der zerbröselten package.json
                                iob update
                                iob upgrade zigbee@1.10.3
                                • Jan Lange
                                  Okay krass. Adaprer läuft, bleibt nur noch das Problem dass er sich sich nicht verbinden kann.
                                    /dev/serial/by-id hast du ja korrekt (?) drin!
                                    was sagt jetzt das debug-log beim Start der Instanz?
                                      @jan-lange
                                      Und mit welchen Meldungen tut der Adapter das nun?
                                      • Jan Lange
                                        als COM Id habe ich hinterlegt "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00"
                                        total 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 60 May 31 13:08 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 80 May 31 13:08 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 31 13:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00 -> ../../ttyACM0
                                        Hier der Log aus der Console
                                        2024-05-31 14:36:03.302  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-05-31 14:36:03.340  - info: admin.0 (2912) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.23
                                        2024-05-31 14:36:02.563  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2024-05-31 14:36:02.571  - info: zigbee.0 (3717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-05-31 14:36:02.602  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2024-05-31 14:36:02.575  - info: zigbee.0 (3717) cleaned everything up...
                                        2024-05-31 14:36:02.582  - info: zigbee.0 (3717) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2024-05-31 14:36:02.634  - warn: zigbee.0 (3717) Failed to stop zigbee during startup
                                        2024-05-31 14:36:02.635  - info: zigbee.0 (3717) terminating
                                        2024-05-31 14:36:02.636  - info: zigbee.0 (3717) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-05-31 14:36:03.076  - info: zigbee.0 (3717) terminating
                                        2024-05-31 14:36:05.672  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3768
                                        2024-05-31 14:36:10.832  - info: zigbee.0 (3768) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                        2024-05-31 14:36:10.939  - info: zigbee.0 (3768) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-05-31 14:36:10.942  - info: zigbee.0 (3768) Starting Zigbee  npm ...
                                        2024-05-31 14:36:11.303  - info: zigbee.0 (3768) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2024-05-31 14:36:15.301  - error: zigbee.0 (3768) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        2024-05-31 14:36:15.302  - error: zigbee.0 (3768) Failed to start Zigbee
                                        2024-05-31 14:36:15.303  - error: zigbee.0 (3768) Error herdsman start
                                        Thomas Braun Homoran crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @jan-lange
                                          Keine Bildchen des Logs posten.
                                            @jan-lange kaum zu entziffern, bitte als text in code-tags posten.
                                            und vorher die Logstufe der Instanz auf debug stellen
                                            2603
