    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
      ich habe mir heute eine DS923+ zugelegt und direkt mal den iobroker darauf installiert, damit mein alter MiniPC endlich in Rente gehen kann.
      Nun habe ich das Problem, dass ich den ConBee2 nicht ans laufen bekomme.
      Ich habe schon die Suche benutzt und einiges ausprobiert, auch die Videos von
      Eddie dSuZa die hier in verschiedenen Beiträgen verlinkt werden.
      Ich komme mit den Videos nicht weiter, da laut Liste ich die Architektur R1000 benutze.
      Ausserdem ist die Liste von 2021 und die ds923+ gibt es erst seit 2023.
      Auch habe ich folgendes schon probiert https://mariushosting.com/synology-how-to-add-usb-support-on-dsm-7/ aber auch da finde ich unter /dev nicht den ttyACM0 nicht.
      Hat schon jemand den Stick auf einer ds923+ ans laufen bekommen?
      Gruß Torsten
      • haselchen
        haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
        @torsten_mg
        Ob das jetzt so passt, kein Plan.
        Mit Iobroker hat das bei mir wenig zu tun der Stick.
        Ich hab einen Deconz Container und DA ist der Stick (mit USB Verlängerung an der Synology) entscheidend.
          Torsten_MG @haselchen last edited by
          ich benutze den Zigbee Adapter, hätte ich noch erwähnen müssen. Da muss ich ja unter com-Anschlussname eintragen, wo der Stick ist. In meinem Fall war das bisher /dev/ttyACM0
          Ich habe aus den anderen Beiträgen und Videos es so verstanden, dass es bei der DS923+ auch so geht.
          • haselchen
            @torsten_mg
            öffne mal das Terminal im Container
            dann gib
            sudo apt-get install usbutils
            ein
            und dann
            lsusb
              Torsten_MG @haselchen last edited by Torsten_MG
              @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
              @torsten_mg
              dann gib
              ein
              dann bekomme ich die Meldung:
              sudo: apt-get: command not found
              • haselchen
                @torsten_mg
                dann probiere so
                sudo apt install usbutils
                  @haselchen
                  ich bin noch kompletter Anfänger mit der DS. Ist mein erster NAS.
                  Ich hatte deinen Post eben nicht gründlich genug gelesen und einen Terminal geöffnet und die DS923+ angepingt.
                  Das ich den Terminal im Docker öffnen soll, gabe ich jetzt erst gelesen, komme da aber nicht mit klar, was ich da jetzt genau machen muss1.png
                  • haselchen
                    @torsten_mg
                    Auf erstellen oben,
                    dann öffnet sich ein neues Terminal mit dem Namen bash
                    da kannste die Befehle eingeben
                      @haselchen
                      dann kommt folgendes
                      • haselchen
                        @torsten_mg
                        Kommt denn bei
                        lsusb
                        ein Ergebnis?
                          @haselchen
                          command not found
                          • haselchen
                            @torsten_mg
                            Mal ein
                            sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                            gemacht?
                              @haselchen
                              ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
                              hier das ergebnis von lsusb
                              • haselchen
                                @torsten_mg
                                Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
                                  @haselchen
                                  und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
                                  weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
                                  • haselchen
                                    @torsten_mg
                                    Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
                                      @haselchen
                                      meinst du
                                      /sbin/modprobe usbserial
                                      /sbin/modprobe ftdi_sio
                                      /sbin/modprobe cdc-acm
                                      chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                      chmod 777 /dev/ttyACM0
                                      kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
                                      • haselchen
                                        @torsten_mg
                                        Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                                        Nicht im Terminal von Iobroker.
                                        Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                                        Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                                        Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                                        Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                                        lsusb -cui
                                        ein
                                          @haselchen
                                          ich benutze Termius
                                          hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                                          bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                                          • haselchen
                                            @torsten_mg
                                            da kommt ja auch
                                            sudo
                                            davor
                                            sudo /sbin/modeprobe usbserial
                                            4992
