    4. Installation
    5. node js Update - npm bad error EBADENGINE
    • madjack84
      madjack84 last edited by madjack84
      Hello, ich habe nach der Anleitung node js aktualisiert
      iob nodejs-update
      mit folgendem Text:
      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
      Recommended nodejs-version is: 18.20.3
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/node 		v16.19.0
      /usr/bin/npm 		8.19.3
      /usr/bin/npx 		8.19.3
      /usr/bin/corepack 	0.15.1
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v16.19.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      nun ist allerdings 20.14 installiert und ich erhalte bei jedem Adapter Upgradeversuch einen npm error
      npm error code EBADENGINE
      laut Host Info ist Npm 10.7 nun installiert...
      ..... ich habe schon 3 Antworten in einem andren Thread erhalten. Danke schonmal.
      Hier der iob diag output:
      @djmarc75 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      iob diag
      here you go 🙂 Danke schonmal
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioalbrecht
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.4.0-182-generic
            Architecture: x86-64
      model name	: Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:43:38 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-05-31 19:43:38 CEST
                 Universal time: Fri 2024-05-31 17:43:38 UTC
                       RTC time: Fri 2024-05-31 17:43:39
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      upgrade
      HOME=/home/upgrade
      GROUPS=upgrade adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.9G        1.8G        1.3G        1.0M        866M        1.9G
      Swap:          3.9G          0B        3.9G
      Total:         7.9G        1.8G        5.2G
      Active iob-Instances: 	19
               3920 M total memory
               1760 M used memory
               1960 M active memory
                470 M inactive memory
               1293 M free memory
                 90 M buffer memory
                775 M swap cache
               3935 M total swap
                  0 M used swap
               3935 M free swap
      top - 19:43:39 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
      Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3920.1 total,   1293.8 free,   1760.0 used,    866.4 buff/cache
      MiB Swap:   3936.0 total,   3936.0 free,      0.0 used.   1922.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * snap.mosquitto.mosquitto.service loaded failed failed Service for snap application mosquitto.mosquitto
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                              devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs                             tmpfs     393M  1.1M  391M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       20G   15G  4.3G  78% /
      tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda2                         ext4      974M  312M  595M  35% /boot
      /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
      /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
      /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
      /dev/loop3                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/873
      /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
      /dev/loop5                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
      /dev/loop6                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/856
      /dev/loop7                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
      /dev/loop8                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21465
      /dev/loop9                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
      tmpfs                             tmpfs     393M     0  393M   0% /run/user/1000
      [Fri May 31 19:06:31 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri May 31 19:06:32 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
      [Fri May 31 19:06:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
      /                                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
      |-/sys                                sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security              securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                             tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
      | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
      | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
      | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
      | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
      | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
      | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
      | | `-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
      | |-/sys/fs/pstore                    pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                       none                              bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing               tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/config                configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                               proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15764
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                udev                              devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=1960344k,nr_inodes=490086,mode=755
      | |-/dev/pts                          devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                          tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
      | `-/dev/mqueue                       mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
      | |-/run/lock                         tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
      | | |-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532318]]            nsfs        rw
      | | `-/run/snapd/ns/mosquitto.mnt     nsfs[mnt:[4026532320]]            nsfs        rw
      | `-/run/user/1000                    tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=401420k,mode=700,uid=1000,gid=1000
      |-/boot                               /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
      |-/snap/core18/2823                   /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2812                   /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2318                   /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime
      |-/snap/mosquitto/873                 /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2264                   /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime
      |-/snap/mosquitto/856                 /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/23991                     /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/21465                   /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime
      `-/snap/snapd/21759                   /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime
      /var:
      2.4G	/var/
      1.2G	/var/lib
      926M	/var/lib/snapd
      901M	/var/log
      897M	/var/log/journal/9eafc192ff0e4f099ca8b43790018b7d
      Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      352M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      726M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      511M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
      498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_91774976
      386M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.14.0
      /usr/bin/node 		v20.14.0
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      /usr/bin/corepack 	0.28.1
      nodejs:
        Installed: 20.14.0-1nodesource1
        Candidate: 20.14.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.14.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.1.4
      nodejs modules from github: 	1
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioalbrecht                               -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioalbrecht                               -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioalbrecht                               -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioalbrecht                               -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioalbrecht                               -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioalbrecht                               - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioalbrecht                               -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioalbrecht                               - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioalbrecht                               -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioalbrecht                               -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioalbrecht                               -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioalbrecht                               -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioalbrecht                               -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioalbrecht                               -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioalbrecht                               -  enabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioalbrecht                               - disabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioalbrecht                               - disabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioalbrecht                               -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioalbrecht                               -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioalbrecht                               - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioalbrecht                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.3.19 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 2.0.11 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.4  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
      Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 3.2.2  [Updatable]
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	11401
      States: 	9587
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
      Hit:2 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu focal InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
      Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22411      648/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25267      721/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24892      672/mosquitto
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27453      669/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27394      669/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15775      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25278      721/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29602      1410/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          24893      672/mosquitto
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15783      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27613      963/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31154      1569/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       28129      1093/io.mihome.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22410      648/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.188.74:68       0.0.0.0:*                           100        22414      646/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15778      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       28081      1065/io.mihome-vacu
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15788      1/init
      udp6       0      0 fe80::e091:47ff:fe6:546 :::*                                100        22631      646/systemd-network
      2024-05-31 19:29:58.040  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error code EBADENGINE
      2024-05-31 19:29:58.044  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Unsupported engine
      2024-05-31 19:29:58.046  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1
      2024-05-31 19:29:58.047  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}npm error notsup Actual:   {"npm":"10.7.0","node":"v20.14.0"}
      2024-05-31 19:29:58.051  - info: host.ioalbrecht iobroker
      2024-05-31 19:29:58.053  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_29_55_322Z-debug-0.log
      2024-05-31 19:29:58.201  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [17] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
      2024-05-31 19:29:58.209  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
      2024-05-31 19:29:58.213  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.218  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.223  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.228  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.233  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.238  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.244  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.249  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.254  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.259  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.265  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.269  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
      2024-05-31 19:29:58.274  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2024-05-31 19:29:58.279  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
      2024-05-31 19:29:58.284  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
      2024-05-31 19:29:58.289  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
      2024-05-31 19:29:59.304  - info: host.ioalbrecht iobroker exit 0
      madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • madjack84
        madjack84 @madjack84 last edited by
        NPM war vor dem upgrade meine ich auch en niedrigere Version.... wurde ggf mit aktualisiert 😕
        Tips gegen den NPM error?
          Thomas Braun Most Active @madjack84 last edited by
          @madjack84
          Update die Antiquitätensammlung bei den Adaptern...
          • madjack84
            madjack84 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun 😄 😄
            darum habe ich ja Nodejs aktualisiert 😄
            $ iobroker upgrade mqtt-client@1.8.0 --debug
            Installing iobroker.mqtt-client@1.8.0... (System call)
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_52_53_784Z-debug-0.log
            Process exited with code 0
            das hier bekomme ich wenn ich den MQTT adapter aktualisieren möchte
            Thomas Braun madjack84 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @madjack84
              iob update
              iob upgrade all -y
              • madjack84
                @madjack84
                hier noch das NPM log
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                upgrade
                HOME=/home/upgrade
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:          3.9G          0B        3.9G
                         3920 M total memory
                         1760 M used memory
                         1293 M free memory
                           90 M buffer memory
                          775 M swap cache
                         3935 M total swap
                            0 M used swap
                         3935 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.4G	/var/
                1.2G	/var/lib
                926M	/var/lib/snapd
                901M	/var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.7.0
                /usr/bin/npx 		10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	11401
                States: 	9587
                Pending Updates: 0
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                upgrade@ioalbrecht:~$ cd /home/iobroker/.npm/_logs/
                upgrade@ioalbrecht:/home/iobroker/.npm/_logs$ ls
                2024-05-31T04_51_03_286Z-debug-0.log 2024-05-31T16_51_03_282Z-debug-0.log 2024-05-31T17_10_24_820Z-debug-0.log 2024-05-31T17_29_55_322Z-debug-0.log
                2024-05-31T16_41_37_801Z-debug-0.log 2024-05-31T17_08_51_571Z-debug-0.log 2024-05-31T17_15_46_197Z-debug-0.log 2024-05-31T17_52_53_784Z-debug-0.log
                2024-05-31T16_41_38_253Z-debug-0.log 2024-05-31T17_09_50_211Z-debug-0.log 2024-05-31T17_24_54_814Z-debug-0.log
                upgrade@ioalbrecht:/home/iobroker/.npm/_logs$ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_52_53_784Z-debug-0.log
                GNU nano 4.8 /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_52_53_784Z-debug-0.log
                12 silly logfile done cleaning log files
                13 silly idealTree buildDeps
                14 silly fetch manifest iobroker.mqtt-client@1.8.0
                15 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.alexa2
                16 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.mqtt-client 1407ms (cache revalidated)
                17 silly placeDep ROOT iobroker.mqtt-client@1.8.0 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.8.0
                18 verbose stack Error: Unsupported engine
                18 verbose stack at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:14:25)
                18 verbose stack at #checkEngineAndPlatform (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:220:11)
                18 verbose stack at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:206:41)
                18 verbose stack at async Promise.all (index 1)
                18 verbose stack at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
                18 verbose stack at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                18 verbose stack at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
                19 verbose pkgid ring-client-api@11.7.1
                20 verbose cwd /opt/iobroker
                21 verbose Linux 5.4.0-182-generic
                22 verbose node v20.14.0
                23 verbose npm v10.7.0
                24 error code EBADENGINE
                25 error engine Unsupported engine
                26 error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1
                27 error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1
                27 error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}
                27 error notsup Actual: {"npm":"10.7.0","node":"v20.14.0"}
                28 verbose exit 1
                29 verbose code 1
                30 silly unfinished npm timer reify 1717177974152
                31 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1717177974174
                32 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_52_53_784Z-debug-0.log
                • madjack84
                  @thomas-braun sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
                  iob upgrade all -y
                  läuft gerade und die ersten Adapter sind durchgelaufen....
                  D.h. die Informationen für die Adapter bei mir auf der Platte waren veraltet und konjugiert damit wurden nun das repo aktualisiert??? oder was ist hier der Mechanismus?
                    @madjack84 sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
                    Da klemmt es bei dem ring-Adapter. Den zuerst aktualisieren.
                      Der Mechanismus ist, das dein gnadenlos abgesoffener ring-Adapter bzw. eine der Abhängigkeiten so alt war/ist, das der mit aktuellen nodejs-Versionen nicht mag. Deswegen hält man seine Kiste auch regelmäßig auf Stand, dann passiert das nicht (so leicht).
                      • madjack84
                        ich hab heut dick gelesen:
                        If it ain't broker, don't fix it 🤷‍♂️
                        aber ja,... ich hab den iobroker die letzten Monate stark vernachlässigt 😞
                        Dir schonmal größten Dank für die fixe Hilfe.... ich wühl mich mal durch ob alles funktioniert 🙂
                          Thomas Braun Most Active @madjack84 last edited by Thomas Braun
                          MOOOOOOOOOARRRRRR....
                          Das ist der allergrößte BULLSHIT EVER!!!!!!!
                          Wer erzählt so einen Schwachsinn immer????
                          Es gilt: Halt die Kiste immer auf einem aktuellen, stabilen Stand.
                          madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • madjack84
                            https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
                            these guys 😄 😄 😄 hab vorhin ne Steckdose aktualisiert
                            Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • madjack84
                              @thomas-braun Lektion gelernt!
                              Und ich bin immer noch beeindruckt wie du das so schnell irgendwo rausgelesen hast. Hab eben die logs durch gescrollt und nix gefunden #shame
                              Danke nochmal 🙂
                                @madjack84
                                Joh, bei Tasmota sollst du auch nicht jede kleine Änderung in den Speicher dampfen. Aber so ab und an würde ich auch das auf die nächste Major-Version heben.
                                Für Server-(Dienste) gilt aber: Updaten, updaten, updaten.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @madjack84 last edited by
                                  these guys hab vorhin ne Steckdose aktualisiert
                                  IOT ist ein großes Sicherheitsrisiko und bedarf ständiger Upgrades.
                                  Das auch hier oftmals proklamierte Argument, "meine Geräte dürfen nicht ins Internet" greift aus meiner Sicht zu kurz, denn wenn ICH darauf zugreifen kann, kann ein anderer, der auf irgendeine Weise mein System kompromittiert hat, vortäuschen ICH zu sein.
                                  Hier eine Startrampe für IOT-Sicherheit
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @Meister Mopper last edited by Homoran
                                    Ich bin hier gelandet bei der Suche nach meinem Fehler:
                                    Ich habe einen Adapter-Update-Stau seitdem ich auf node 22 geupdatet bin auf dem Pi4. Auf meinem Haupthost auf einem NUC habe ich die Probleme nicht. Es kann also nicht an den Adaptern liegen:
                                    Admin Updateversuch:
                                     $ iobroker upgrade device-watcher@2.12.6 --debug
                                    Update device-watcher from @2.12.1 to @2.12.6
                                    NPM version: 10.9.3
                                    Installing iobroker.device-watcher@2.12.6... (System call)
                                    npm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-12T14_16_19_654Z-debug-0.log
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "device-watcher" with version "2.12.1"
                                    upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                                    upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                                    upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                                    upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                                    upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                                    upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push.jpeg images/noti_push.jpeg image/jpeg
                                    upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push2.jpeg images/noti_push2.jpeg image/jpeg
                                    upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                    upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Device-Watcher Updateversuch:
                                    NPM version: 10.9.3
                                    npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-12T14_17_21_747Z-debug-0.log
                                      Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                      @lobomau sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
                                      hap-nodejs
                                      ist nicht kompatibel mit nodejs@22. Schau nach wo der in deiner Installation hängt und aktualisier den übergeordneten Adapter ggfls. nochmal frisch drüber.
                                      cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by lobomau
                                        @thomas-braun mit
                                        npm1 hap-nodejs
                                        kann er nichts anfangen. Von zu Hause kann ich besser die Fehlermeldungen posten. Bis später.
                                        Im Mai hattet ihr schon das Thema 'hap-nodejs@1.1.0'
                                        https://forum.iobroker.net/topic/81186/nodejs-update-post-install-check
                                          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                                          mit
                                          npm1 hap-nodejs
                                          das steht ja auch nicht bei @Thomas-Braun
                                            @homoran sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
                                            Bei mir stand aber dafür anderer Quark... Jetzt passt es aber.
                                            81.1k
                                            2372
