    4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Möchte eigentlich meine Docker Container um Einen erweitern.
      Aaaaaaaber trotz ewig langer Recherche bekomme ich Traccar nicht zum Laufen.
      Hat es jemand von euch als Docker am Start und könnte bei den Einstellungen ein wenig zur Hand gehen?
      Zur Not geht auch eine VM 🙂
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen auf deinem Unraid?
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Korrekt.
          Selbst die Basiseinstellungen lassen zwar den Container starten, aber das wars.
          GUI ist nicht erreichbar und der Log Bildschirm poppt kurz auf und verschwindet wieder.
          Traffic gibt es gar nicht. Still ruht der See.
          Die Traccar xml habe ich in den isos Ordner kopiert und auch in den Container Einstellungen angegeben.
          Dachte ja wenigstens , dass ich auf so ne Abfrage GUI oder so komme, aber das passiert einfach nüscht.
          • crunchip
            @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
            in appdata
            die xml
            Add it to your host path before starting the container.
            • haselchen
              haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
              @crunchip
              So sieht es aus
              Edit:
              Du hast noch nen data Pfad.
              Den bekomme ich gar nicht gezeigt wie du siehst.
              Woher hast du das Image oder Container gezogen?
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                @haselchen hast du nicht ein Port Problem, wenn du auf Host stehen hast?
                • haselchen
                  @crunchip
                  Auf der Unraid IP läuft ja nix anderes.
                  8082 ist frei.
                  Iobroker läuft auf ner Syno mit anderer IP
                  • crunchip
                    • haselchen
                      @crunchip
                      Jup.
                      Genau wie ich.
                      Gibst doch nicht.
                      • crunchip
                        @haselchen https://github.com/traccar/traccar-docker#readme
                        • haselchen
                          @crunchip
                          Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
                          Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
                          • crunchip
                            @haselchen nein, nur diese Standard xml rein kopiert
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Dann gebe ich es auf.
                              Containererstellung ist ja pipifax.
                              xml kopieren ebenso.
                              Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen.
                              Hab da jetzt von gestern abend bis jetzt dran gesessen.
                              Dann ist das eben so....
                              Nächstes Projekt.
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                was zeigt die Konsole/Log an?
                                • crunchip
                                  bei mir sieht die so aus
                                  <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
                                  <properties>
                                      <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
                                      This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
                                      Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
                                      with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
                                      remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
                                      For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
                                  <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
                                  <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
                                  <entry key='database.user'>sa</entry>
                                  <entry key='database.password'></entry>
                                  <entry key='filter.enable'>true</entry>
                                  <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
                                  <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
                                  </properties>
                                  • haselchen
                                    @crunchip
                                    database driver und url....wohin führen die?
                                    • crunchip
                                      @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
                                      ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
                                      • haselchen
                                        @crunchip
                                        Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten 🙂
                                        Tatsächlich reicht die default xml nicht.
                                        Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
                                        Da ist das Ding
                                        Edit:
                                        Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
                                        Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
                                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          @crunchip
                                          Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
                                          Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
                                          • crunchip
                                            nichts
                                            2106
