    5. Info wenn Datenpunkt nicht aktualisiert wurde.
      ManfredHi last edited by
      Für die Berechnungen in meiner PV habe ich einen Trigger auf einen Datenpunkt auf meinen SmartMeter der NetzNÖ gesetzt.
      Dieser wird normalerweise alle 5 Sekunden aktualisiert.
      Wie kann ich jetzt z.B. abfragen, wenn die Aktualisierung dieses Datenpunktes länger nicht erfolgt ist und dann z.b. eine Meldung ausgeben.
      OliverIO W paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @ManfredHi last edited by
        @manfredhi
        Über ein weiteres Script welches regelmäßig abfragt wann der datenpunkt zuletzt aktualisiert wurde.
        Der Zeitstempel über die letzte Aktualisierung ist ebenfalls den Daten. Objekt enthalten.
          wolfi913 @ManfredHi last edited by
          @manfredhi
          Nutzt Du den smartmeter-Adapter? Wenn ja dann könntest Du auch auf den Datenpunkt smartmeter.0.info.connection triggern. Der sollte auf false springen wenn im eingestellten Zeitraum keine Daten gelesen werden können.
            ManfredHi @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Info wenn Datenpunkt nicht aktualisiert wurde.:
            wie genau geht das mit dem zeitstempel auslesen?
              paul53 @ManfredHi last edited by
              @manfredhi sagte: alle 5 Sekunden aktualisiert. Wie kann ich jetzt z.B. abfragen, wenn die Aktualisierung dieses Datenpunktes länger nicht erfolgt ist und dann z.b. eine Meldung ausgeben.
