    4. Einbindung von Geräten
    5. IKEA Badring - Pairing
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      wird der "Water leak detector" in die Zigbee DB mit aufgenommen?
      geht aktuell nicht.
      Latzi Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb
        welche zigbee-Adapter Version?
        Mit 1.10.3 oder 1.10.4 gibts bei einigen Ikea Produkten Probleme beim Pairing.
        Versuche mal 1.10.1 zum pairen und nach erfolgtem Pairing wieder zurück zur ursprünglichen Version
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Lenny.CB last edited by
          @lenny-cb hast du den Sensor wach gehalten während des pairing ? wenn es zu lange dauert dann geht der in Schlaf und beendet das Interview nicht
          A.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Latzi last edited by
            @latzi sagte in IKEA Badring - Pairing:
            @lenny-cb
            mit der 1.10.1 scheint es nicht zu gehen:
            "supported:false"
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              @lenny-cb
              hmm, vielleicht kann dir @arteck Auskunft geben, hier ist er zumindest gelistet und sollte im herdsman enthalten sein
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in IKEA Badring - Pairing:
                A.
                mit Version 1.10.3 und "wach halten" macht es erst einmal einen guten Eindruck.
                "supported:true"
                muss wohl aber noch etwas nicht stimmig sein:
                bei "Auslösung" kommt aber was an:
                • Wintermute
                  Wintermute last edited by
                  Wie kann ich den Sensor während des Pairings wach halten?
                  Selbst wenn ich während es Pairings den Alarm auslöse schaltet er nach einer gewissen (kurzen) Zeit wieder ab.
                  Oder muss ich ernsthaft das Ding so lange dauerpiepen lassen, bis das Pairing abgeschlossen ist?
                    arteck Developer Most Active @Wintermute last edited by
                    @wintermute der hat doch ein pairing knopp oder.. drück den mal alle 2 sek
                    • Wintermute
                      OK, das hat tatsächlich nach mehrfachem Probieren funktioniert.
                      Jetzt muss er nur noch den DP aktualisieren, wenn es nass wird 🙄
                      zigbee ikea
