    4. [gelöst] zwei der Astrozeiten Datepunkte nicht aktualisiert
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
      Moin... mir ist aufgefallen das zwei der Astrozeiten Punkte bei mir offenbar nicht aktualisiert werden.
      Es geht dabei um die Datenpunkte "night" und "nightEND".
      Liegt das Problem bei mir ?? Jemand ne Idee was schief läuft ?
        Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by
        @cinimod sagte in zwei der Astrozeiten Datepunkte nicht aktualisiert:
        Das liegt an deinem Wohnort. Derzeitig wird es da nicht (aus astronomischer Sicht) Nacht.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by Cinimod
          Ach verrückt ... 🤔 Ist aber schon nen Weilchen arg dunkel hier. Hat dann aber nichts mit der Astronomischen Nacht zutun ja?!
            @cinimod
            Richtig, das hat nichts mit der Dunkelheit zu tun sondern nur mit dem Sonnenstand.
            Kannst du aber z. B. auf Wikipedia oder so nachlesen.
            • Cinimod
              Und das JS dann nen Fehler erzeugt ist auch korrekt so ?
              Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @cinimod
                Was soll denn angezeigt werden, wenn es den Zeitpunkt nicht gibt?
                • Cinimod
                  Da ist was dran 😋
                  Danke dir für die Aufklärung
                    paul53 @Cinimod last edited by paul53
                    @cinimod sagte: Und das JS dann nen Fehler erzeugt ist auch korrekt so ?
                    Das ist in Version 8.4.2 behoben.
                    Man kann unter Version 8.3.1 auch den Haken bei "Erstelle Zustände für alle Astrozeiten" in der JS-Konfiguration entfernen, sofern man die Datenpunkte unter "javascript.0.variables.astro" nicht in eigenen Skripten verwendet hat.
                    @thomas-braun sagte in [gelöst] zwei der Astrozeiten Datepunkte nicht aktualisiert:
                    Ab Version 8.4.0 wird (null) angezeigt und im Kommentar "n/a".
