    4. Offline Sprachausgabe in hoher Qualität
    • uweklatt
      uweklatt last edited by
      ich war auf der Suche nach einer offline Sprachausgabe, die als Ersatz für SayIt dienen kann und eine gute Sprachqualität besitzt.
      Als Ergebnis habe ich das Projekt piper verwendet und dieses auf einem virtuellen Linux Server installiert.
      Dort läuft auch ein Webserver, der die generierten Sprachausgaben zur Nutzung/Download bereitstellt.
      Die gewünschten Texte werden über eine HTTP Webanfrage dorthin übermittelt.
      Falls Interesse besteht, kann ich die Schritte zur Umsetzung hier zeigen.
      Tschau
      Uwe
      wendy2702 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @uweklatt last edited by
        @uweklatt zeig bitte mal die Schritte !
        uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • uweklatt
          uweklatt @wendy2702 last edited by uweklatt
          Lokaler Text2Speak (TTS) Server
          Ich beschreibe hier meine Vorgehensweise zur Einrichtung eines im lokalen Netzwerk befindlichen TTS-Servers. Dieser kann zum Erstellen von WAV-Sounddateien genutzt werden. Als Eingabe dient der gewünschte Text, den man über eine Webschnittstelle an diesen Server sendet und dann die WAV-Datei anschließend von diesem herunterladen und weiter verwenden kann.
          Es gibt diverse Stimmen in vielen Sprachen: https://github.com/rhasspy/piper/blob/master/VOICES.md
          Verwendete Softwarekomponenten:
          • Debian oder Devuan Linux (minimale Serverversion genügt)
          • Webserver mit PHP-CGI (lighttpd)
          • Python3 mit PIP
          • piper (AI-Sprachgenerierung) => https://github.com/rhasspy/piper
          Ich habe einen „neuen“ virtuellen Proxmox Server genutzt. Man kann aber auch einen RasPi oder einen anderen Linuxserver verwenden. Dann muss die Installation der einzelnen Softwarekomponenten evtl. angepasst werden. Ich haben Devuan 4 als Basis verwendet. https://www.devuan.org/
          Bei Debian/Deuvan basierten Linuxsystemen wird apt zur Softwareverwaltung verwendet.
          Das wird auch bei dieser Anleitung verwendet.
          Die folgenden Schritte habe ich als root-User durchgeführt:
          Installation des Devuan-Linux bzw. Nutzung eines vorhandenen Linux.
          Anschließend Update der aktuellen Software:
          apt update
          apt upgrade
          Installation von python und pip:
          apt install python3 pip
          Installation von piper:
          pip install piper-tts
          Test der piper Installation: (Optional)
          echo 'Willkommen!' | piper --model de_DE-thorsten-high --output_file welcome.wav
          Diese WAV-Datei sollte sich mit einem Player abspielen lassen.
          Beim ersten Aufruf von „piper“ wird die benutzte Stimme (hier de_DE_thorsten-high) heruntergeladen und im aktuellen Verzeichnis gespeichert. Die generierte WAV-Datei landet ebenfalls im aktuellen Verzeichnis.
          Installation des Webservers mit php-cgi:
          apt install lighttpd php-cgi
          Aktivierung von PHP fastcgi:
          ln -s /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf /etc/lighttpd/conf-enabled/10-fastcgi.conf
          ln -s /etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php.conf /etc/lighttpd/conf-enabled/15-fastcgi-php.conf
          Neustart des Webservers:
          /etc/init.d/lighttpd restart
          Damit die heruntergeladene Stimme und die WAV-Datei im WEB-Verzeichnis /var/www/html erstellt werden können, bekommt dieses Verzeichnis Schreibrechte für alle User! Das sollte man bei einem öffentlich erreichbaren Server so nicht tun!
          chmod 777 /var/www/html
          Im Webverzeichnis /var/www/html wird nun eine kleine PHP-Datei index.php erstellt, die zum Empfang des zu erstellenden Textes dient. Sie ruft dann piper mit den erforderlichen Parametern auf.
          /var/www/html/index.php:
          <?php
            $text = htmlspecialchars_decode($_GET['text']);
            $text2 = escapeshellarg($text);
            exec("/bin/echo '".$text2."' | /usr/local/bin/piper --model de_DE-thorsten-high --output_file tts.wav");
          Nun kann durch den Aufruf des Servers mit Übergabe des Textes eine entsprechende WAV-Datei erstellt werden:
          http://server-ip?text=Willkommen
          Die WAV-Datei kann anschliessend heruntergeladen werden:
          http://server-ip/tts.wav
          Im ioBroker nutze ich den Server per JavaScript mit dem Chromecast Adapter.
          Der gewünschte Text wird mit dem httpGet() Befehl zum Server übertragen und anschließend die URL der WAV-Datei im Chromecast Adapter im Objekt chromecast.0.Google_Home.player.url2play eingetragen und abgespielt.
          Damit das sauber funktioniert, musste ich nach dem Generieren der WAV-Datei eine kleine Pause (1 sec) einfügen, bevor die URL zum Chromecast gesandt wird.
          Der Code sieht wie folgt aus:
          function talk(text)
              setState('chromecast.0.Google_Home.player.volume', 30);
              setState('chromecast.0.Google_Home.player.announcement', "http://ioBroker-ip:8082/sayit.0/tts.userfiles/mp3_silence_1sec.mp3");
              httpGet("http://server-ip/?text="+text, function()
                  setTimeout(function()
                      setState('chromecast.0.Google_Home.player.url2play', 'http://server-ip/tts.wav');
                  }, 1000);
          Eine Demo für den Webbrowser liefert diese HTML-Datei. Sie bietet neben der Eingabemöglichkeit des Textes auch einen Player zum direkten Abspielen im Browser.
          <!doctype html>
          <head>
          <meta charset=utf-8>
          <title>TTS-Demo</title>
          </head>
          <body>
            <?php
              exec("/bin/echo '".$text2."' | /usr/local/bin/piper --model de_DE-thorsten-high --output_file play.wav");
            <form action="/play.php">
              <input type="text" name="text" value="<?php echo $text;?>">
              <input type="submit" value="Generate">
            </form>
            <audio id="audio" controls src="/play.wav"></audio><br>
            <a href="/play.wav">Download WAV</a>
            <script type="text/javascript">
              document.getElementById('audio').addEventListener("ended",function() {
                  this.src = "/play.wav.php?nocache="+new Date().getTime();
                  this.play();
            </script>
          </body>
          </html>
          Evtl. ist das alles für den Einen oder Anderen nützlich.
          Tschau
          Uwe
          haselchen P 2 Replies Last reply Reply Quote 4
          • haselchen
            haselchen Most Active @uweklatt last edited by
            @uweklatt
            Hey...
            erstmal Hut ab für die Anleitung. Super gemacht.
            Kannst Du vielleicht ein paar Anwendungsfälle geben?
            Vielleicht habe ich auch nicht richtig um die Ecke gedacht.
            Text und MP3 kann ich ja auch so auf dem Google z.b. ausgeben lassen.
            Dazu muss natürlich die ganze Maschinerie laufen, aber das muss Dein Server ja dann auch.....
            • uweklatt
              uweklatt @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Offline Sprachausgabe in hoher Qualität:
              Die Hauptmotivation war, ohne die Cloud auszukommen.
              Die gesamte Sprachgenerierung erfolgt offline, also ohne Cloud. Und das Ergebnis ist deutlich besser, als andere lokale Sprachgeneratoren.
              Durch die Implementierung in Verbindung mit einem Webserver kann man die Spracherzeugung leicht in viele Tools und Projekte integrieren.
              Längerfristig möchte ich auch die Spracheingabe lokal erledigen. 😊
              Tschau
              Uwe
              P.S: Hier das Ergebnis des Textes "Peiper funktioniert prima im lokalen Netzwerk": play.mp3
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @uweklatt last edited by
                @uweklatt
                wo findet letztlich die ausgabe statt ?
                • uweklatt
                  uweklatt @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Offline Sprachausgabe in hoher Qualität:
                  In meinem Fall auf einem Google Home mini (mit dem Chromecast Adapter).
                  Man kann die WAV-Datei aber auch mit einem anderen Netzwerkplayer ausgeben.
                  Tschau
                  Uwe
                  • liv-in-sky
                    @uweklatt
                    also braucht man natürlich eine alexa oder google box
                    • uweklatt
                      uweklatt @liv-in-sky last edited by uweklatt
                      Nein, jedes "Gerät", das WAV-Dateien im lokalen Netzwerk abspielen kann, kann für die Ausgabe verwendet werden. (z.B. auch ein RasPi).
                      Im Prinzp kann der TTS Server auch selbst die Ausgabe übernehmen, wenn er einen Audioausgang hat. Dann kann die WAV-Datei mit z.B.
                      aplay /var/www/html/tts.wav
                      direkt ausgegeben werden. Noch eleganter ist es, die Ausgabe von Piper direkt als Stream in das Audiodevice zu leiten. Piper kann auch direkt Audiodaten als RAW Stream generieren...
                      Tschau
                      Uwe
                        jwerlsdf @uweklatt last edited by jwerlsdf
                        @uweklatt
                        Vielen Dank für die Anleitung. Ich habe noch zwei/drei Fragen:
                        1. Gibt es eine Möglichkeit , anstatt Thorsten eine weibliche Frsuenstimme zu installieren? Wie sähe dies aus?
                        2. Gibt es die Möglichkeit anstatt wav eine mp3 zu erzeugen?
                        3. Anstatt chromecast könnte ich ja die Datei such über sonos abspielen?!
                        Beste Grüße
                        • uweklatt
                          uweklatt @jwerlsdf last edited by uweklatt
                          @jwerlsdf
                          Es gibt auch deutsche Frauenstimmen. Die Namen sind oben verlinkt.
                          Man muss dazu den Namen der Stimme in der PHP Datei austauschen.
                          In der verfügbaren Qualität "low" klingen die aber nicht so gut wie Thorsten "high".
                          Ein MP3 erfordert noch einen weiteren Konvertierungsschritt, z.B. mit ffmpeg.
                          Auch das kann man in das PHP Script integrieren.
                          Wenn man dem Sonos eine Datei zum Abspielen übermitteln kann, geht das.
                          Leider kenne ich die Sonos Geräte zu wenig, um das konkret zu beantworten.
                          Tschau
                          Uwe
                          Rene55 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            Rene55 @uweklatt last edited by
                            @uweklatt Ich geb mich die Tage auch mal dadran - ich hab den Sayit nie ans laufen bekommen (oder falsch verstanden). 👍
                            • uweklatt
                              uweklatt @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Du hast ja auch Proxmox am laufen. Mein Setup läuft ebenfalls als Proxmox LXC mit dem Devuan 4 Image.
                              Tschau
                              Uwe
                                Shadowhunter23 @uweklatt last edited by
                                @uweklatt sagte in Offline Sprachausgabe in hoher Qualität:
                                Warum gibt es nur Thorsten als "high" Version?
                                uweklatt Thorsten-Voice 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • uweklatt
                                  uweklatt @Shadowhunter23 last edited by
                                  @shadowhunter23
                                  Keine Ahnung.
                                  • Thorsten-Voice
                                    Thorsten-Voice @Shadowhunter23 last edited by
                                    Guude 👋 !
                                    Bin durch @uweklatt auf diesen Thread aufmerksam geworden und habe mich auch gerade erst hier registriert. Sehr schöne Anleitung übrigens 👍 .
                                    Mein Name ist Thorsten, Gründer von Thorsten-Voice und zugehöriger Stimmspender.
                                    @Shadowhunter23 : Meine Stimme ist generell auch in der Qualitätsstufen "low" und "medium", sowie in div. Emotionen verfügbar. Woran hängt es denn?
                                    Viele Grüße
                                    Thorsten
                                    • uweklatt
                                      uweklatt @Thorsten-Voice last edited by
                                      @thorsten-voice
                                      Die Frage war eher, warum es die anderen Stimmen nicht auch in hoher Qualität gibt.
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      Thorsten-Voice 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thorsten-Voice
                                        Thorsten-Voice @uweklatt last edited by
                                        @uweklatt Ups, ich sollte tatsächlich richtig lesen 🤦‍♂️.
                                        Mike, der Entwickler von Piper hat die meisten Modelle in "medium" trainiert. Ich habe mein Thorsten Modell selber in "high" trainiert und bereitgestellt.
                                        Eventuell kann man in der Piper Community anfragen, ob er ein anderes deutschsprachiges Modell auch noch in "high" trainieren kann.
                                          pejasus @uweklatt last edited by
                                          @uweklatt
                                          Danke für diese GENIALE Anleitung!, ich habe Sie auf einem Raspi4 installiert - ohne größere Probleme!
                                          2071
