    4. IoBroker lässt sich nicht starten
      Accu last edited by
      ich habe bei einem Freund auf einem Raspi 3 (Bookworm) den ioBroker installiert und bekomme folgende fehlermeldung:
      Lx@LxPi3:~ $ iob status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Lx@LxPi3:~ $
      ich komme auch nicht auf das Webinterface des brokers. Weiß jemand rat?
        Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
        @accu sagte in IoBroker lässt sich nicht starten:
        iob diag
        anschauen. Und den Desktop schon mal ausknipsen...
          Accu @Thomas Braun last edited by
          			v.2024-05-22
           Static hostname: LxPi3
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Display-Server: 	false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Error: Object "system.config" not found
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v20.14.0
          /usr/bin/node 		v20.14.0
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          /usr/bin/corepack 	0.28.1
          Recommended versions are nodejs  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) and npm  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          MEMORY:
          Mem:            951M        195M        294M        1.0M        529M        755M
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          1.2G        195M        504M
          Active iob-Instances: 	1
          List is empty
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		33
          States: 		26
          Size of iob-Database:
          48K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          80K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            @accu
            Die Langfassung.
            Und auch mal in
            systemctl status iobroker.service
            einen Blick werfen.
              @thomas-braun habe mich entschlossen die Karte platt zu machen und das ganze Ding neu zu installieren. Fängt aber schon wieder gut an:
              Pumpe@LxPi3:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2024-05-24
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2024-01-04
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Node.js not found. Installing...
              rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_armhf.deb ....)
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                @accu
                Und?
                Mit mageren 1GB Ram dauert das halt erheblich.
                Vermutlich wirst du damit eh nicht weitkommen.
                  @thomas-braun ist nur ein temporäres Notsystem zum Ansteuern einer Pumpe über einen Shelly via Blockly.
                  Was bedeutet diese Meldung?
                    @accu
                    Bei einer Neuinstallation bedeutet das nichts.
