    4. Shelly Plus 2PM Rolladen Skript (Yahka)
    • I
      ionar last edited by
      basierend auf diesem Thread möchte ich meine überarbeitete Lösung mit euch teilen. Mit dem Skript lassen sich die Shelly Plus 2PM, zusammen mit dem Yahka-Adapter, optimal als Rollladensteuerung in iOS einbinden und werden korrekt dargestellt.
      Hier das Blockly-Skript:
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="create" id="QjY0ukh0=t6v|T6y.k*t" x="112" y="-638">
          <field name="NAME">WUNSCHNAME_TargetPosition</field>
            <block type="create" id="t;x8wz[mNFBB~hp;lT|F">
              <field name="NAME">WUNSCHNAME_Position</field>
                <block type="create" id="lm^!),m:Ow5?(lGDkf4u">
                  <field name="NAME">WUNSCHNAME_Status</field>
        <block type="on_ext" id="s{)XG`[uGGic2bR?WxPf" x="112" y="-163">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="K[p:_r`=T{.7#9F3WKvw">
              <field name="oid">shellyplus2pm.Cover0.Status</field>
            <block type="controls_if" id="n0,88JV1J6V`:P%%9lV-">
              <mutation elseif="4"></mutation>
                <block type="logic_compare" id="DihvAeD*E_2vO73m=N!m">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="on_source" id="s;vs]Rp=#eyr)EI^Qf~:">
                    <block type="text" id="#M@RY67mwv0tI~`J2u/1">
                      <field name="TEXT">closing</field>
                <block type="update" id="iBQU0$Z-F4.eYf`@(R$.">
                  <field name="OID">javascript.0.WUNSCHNAME_Status</field>
                    <block type="text" id="yNOQb@t$Zg{e!5K670r7">
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="s+`u?F$Ie)S*J:`q$OR`">
                    <block type="on_source" id="aNb+;CT6@V0(m3XgS|?B">
                    <block type="text" id="!{GeT.q}iBIa)c}5PNwH">
                      <field name="TEXT">opening</field>
              <statement name="DO1">
                <block type="update" id="f;F`A.s$VX950m25KyCL">
                    <block type="text" id="2OrmdDVaxS@BUgXCgatP">
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="qq_vX?@[`?tBcaw0[MZx">
                    <block type="on_source" id="yG{K87j$(Pyx5+JA`6Bp">
                    <block type="text" id="g!e`q2NxSu6B-wQKQbMW">
                      <field name="TEXT">open</field>
              <statement name="DO2">
                <block type="update" id="wsx0j,)LRv(k0@WMw)^8">
                    <block type="text" id="KIHD+-KhQo`7.D:5c?NF">
                      <field name="TEXT">stopped</field>
                    <block type="update" id="U#oo5zJ(SxBWNHxkTE]J">
                      <field name="OID">javascript.0.WUNSCHNAME_Position</field>
                        <block type="math_number" id="(j7#!ZvKTlD]GSbp:UzF">
                          <field name="NUM">100</field>
              <value name="IF3">
                <block type="logic_compare" id="?lQzXli5+d;;k9;m|8iz">
                    <block type="on_source" id="s.)4QOGC`+kA*ci2J)6m">
                    <block type="text" id="ixN4S{]-,7T#_:LPb[Qf">
                      <field name="TEXT">closed</field>
              <statement name="DO3">
                <block type="update" id="A-|9%)aV8*`,p#,cSsj*">
                    <block type="text" id="Y6TbdcR!jqZw=Gmy`o`0">
                    <block type="update" id="s.z.oz#qw?6)=a}8CJ)G">
                        <block type="math_number" id=":%NQv=/Gy+Gh+RgX|!`^">
                          <field name="NUM">0</field>
              <value name="IF4">
                <block type="logic_compare" id="G1j1HNmvyaLE_WVM@YlX">
                    <block type="on_source" id="{i3`lO%;TmqU86gz.*r%">
                    <block type="text" id="R!57y#]ci`V[7$D=d|{8">
              <statement name="DO4">
                <block type="update" id="stt@TpRlAwXS#`N1LJ*F">
                    <block type="text" id="S]+d5#Z#4=_.EhwEx9u0">
                    <block type="update" id="AGXz:l]_;;atG$nJ0V4C">
                        <block type="get_value" id="skz-C9?-x}ZW2%3fR`@n">
                          <field name="OID">shellyplus2pm.Cover0.Position</field>
        <block type="on_ext" id="c3K,~!}yI}|]veUh:pc7" x="113" y="513">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="mrB7dB.brwhIR#6Lk96H">
              <field name="oid">javascript.0.WUNSCHNAME_TargetPosition</field>
            <block type="control" id="rw`J`%mEy%{Ioy18{^8D">
                <block type="get_value" id="x?]g~TPhJrU_[fE=H3kB">
                  <field name="OID">javascript.0.WUNSCHNAME_TargetPosition</field>
        <block type="comment" id=".@6P|j@b^l*(*(ByLszz" x="113" y="687">
          <field name="COMMENT">Schalter runter</field>
            <block type="on_ext" id="CA@,@pxV}%gZ$C0:H]#(">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="wM#9{j]3d4yu6P3xH{PA">
                  <field name="oid">shellyplus2pm.Input0.Status</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="DPcxRE|okhF-s|Iu%1]s">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="sT0AApjz?DVGnu`o){J(">
                        <block type="controls_if" id="cf]UUYtd/sYu`J%qa4y8">
                            <block type="logic_compare" id="k]z~F/fjMO9$^N3=p-IO">
                                <block type="on_source" id="l%yLdPi0_:Jju`KL`}D}">
                                <block type="logic_boolean" id="!d^Ws/vTZ3$ka;:f]J?E">
                            <block type="update" id="/WrN-_6H]}zG+~)s6fcb">
                                <block type="math_number" id="~bT{+A]3mZKZ%IbNUPT-">
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="6Q3lXI4jBlc4QzV+}Ooq">
                                <block type="on_source" id="$2OK2~_mzCMU0+ZMOs8v">
                                <block type="logic_boolean" id="}@uez},yABCyRj!9XBWl">
                            <block type="update" id="{QFpgdqm-FBR;}5(PwDT">
                                <block type="text" id="UR?n[ZBl)M0$$%Ne)PeN">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="KJZGivw5UHWH4*mu].ow">
                                  <field name="DELAY">2</field>
                                    <block type="controls_if" id="CWB*V)/U-UO|Es;cLReF">
                                        <block type="logic_compare" id="D-_N,n|QP~5|c8J2p8{~">
                                            <block type="on_source" id="Zu1e^T}K!HV~]]tVVZ^G">
                                            <block type="logic_boolean" id="!buJ]sLhkeZP-?G5~!QW">
                                        <block type="update" id="x!ZQ./Eop)~WKCbxA~Ow">
                                            <block type="get_value" id="V5{`d{z;6iYX0U-kW~L5">
                                            <block type="update" id="+M_Va?.A%`y5jp~Gwo{8">
                                                <block type="get_value" id="R:;|g?,_?}JQ%(nJeH0A">
        <block type="comment" id="@Y*V,;=q9)]mj7~MlLM^" x="112" y="1262">
          <field name="COMMENT">Schalter hoch</field>
            <block type="on_ext" id="Lh1LM/,18RU^t#fLpPx?">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="3WHn2bTT,Z8T5@=#6yoA">
                  <field name="oid">shellyplus2pm.Input1.Status</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="JTkm7UaCVyXtU/p?ny6?">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="O~h0^J4-TqUE:O4_VXM`">
                        <block type="controls_if" id="Q$^VlH+=+s9h2^)!$!g]">
                            <block type="logic_compare" id="N[UbyOc_a:z1b!Up7HhI">
                                <block type="on_source" id="(zv);OHG|U|JpfdA;Tuz">
                                <block type="logic_boolean" id="Ir3@-iI]u]3:H?O(CI{_">
                            <block type="update" id="h)c6]-523VJoQ::=~N8o">
                                <block type="math_number" id="`4B]d:JgEB$`|zM2w1=4">
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="}cpg_VlO|T2O;erv.vQ=">
                                <block type="on_source" id="!L[IF55kgm8Fu`TN?M3G">
                                <block type="logic_boolean" id="Xcu!6D#f3jP.ty6Qfzd5">
                            <block type="update" id="f=uV8bk9(_OTqUY!L,^!">
                                <block type="text" id="BB{c{RV%O)gH[@Ww~qqJ">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="GtOJ^UkQsS1{qE_BeFW,">
                                    <block type="controls_if" id="N7O)FyH)81-.qExj*(DY">
                                        <block type="logic_compare" id=".P,:Xfh4g${]HuIS5Dh7">
                                            <block type="on_source" id="tM$2_hbq+wilI=@B%6PL">
                                            <block type="logic_boolean" id="T*.6K9*W?g,]zf6W8`V8">
                                        <block type="update" id="$0uw4Z}zQN$h]/Wy.%B)">
                                            <block type="get_value" id="#Gp?!,FbSAZ#pa2/?5b!">
                                            <block type="update" id="u!uK?gO`Rd(Jd$!QJ5qE">
                                                <block type="get_value" id="i1*UpLt?u4HjW-]}6LB(">
      Im Yahka-Adapter müssen folgende Werte genutzt werden:
      Wahrscheinlich lässt sich das Skript noch einfacher und effizienter gestalten. Vielleicht hat ja jemand Interesse, es zu verbessern.
      • N
        NickWu @ionar last edited by NickWu
        @ionar Hallo!
        Super cool, dass du deine Arbeit hier geteilt hast, vielen Dank dafür! Ich habe die letzten Monate immer wieder versucht die Rollladen über den Shelly 2 PM in yahka zu bekommen und bin kläglich gescheitert.
        EDIT
        Nach etwas Probiererei habe ich es geschafft, dein Skript soweit einzurichten 🙂 Allerdings wird dauerhaft angezeigt "wird geöffnet".
        Kannst du sagen, was ich hier ggf. falsch gemacht habe?
        "EDIT-2*
        Ich habe jetzt den Datenpunkten den initialen Wert "open" gegeben - danach lief alles 🙂 Ganz vielen Dank nochmal für das Bereitstellen dieser tollen Lösung!
        Vielen Dank vorab!
        Nick
        blockly climate
