    4. Installation
    5. Backup NAS fritzBox
    Backup NAS fritzBox
      peterbocholt last edited by Homoran
      Moin Forum ich habe versucht das Backup auf einem USB Stick der als NAS an meiner FritzBox steckt zu erstellen .
      Zur Erklärung ,ich habe einen neuen PI 5 und möchte meinen bisherigen Pi 3 austauschen , hab mir also gedacht ich erstelle ein Backup auf einer NAS und das BAckup dann auf den neu eingerichtetetn PI 5 drauf zu ziehen .
      Ich habe mit Backitup wohl geschafft das ein Backup vom IoBroker erstellt wird aber die Scripte klappt wohl nicht, dabei bleibt das Backup hängen .
      Seht selbst ...
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
      [DEBUG] [mount] - device is busy... wait 2 Minutes!!
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/Intenso-AluLine-00/iobrokerbackup2  /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Intenso-AluLine-00/iobrokerbackup2  /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Intenso-AluLine-00/iobrokerbackup2  /opt/iobroker/backups
      mount error(16): Device or resource busy
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Intenso-AluLine-00/iobrokerbackup2  /opt/iobroker/backups
      [DEBUG] [iobroker] - host.Energiebroker 404 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.Energiebroker 526 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_06_03-08_19_50_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SMartmeterEinspeisung
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Smartmeter_Einspeisung_KW
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Smartmeter_SÜD_PV_Kostal
      [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
      [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
      [ERROR] [javascripts] - Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
      [ERROR] [mount] - umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
        Thomas Braun Most Active @peterbocholt last edited by
        @peterbocholt
        Ich sehe nix.
        Text in Textform hier rein.
          Thomas Braun Most Active @peterbocholt last edited by Thomas Braun
          @peterbocholt
          Beim FritzNAS bitte die Optionen 'noserverino' und 'Cache loose' in den Einstellungen des Backitup-Adapters setzen.
            peterbocholt @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ,danke da lag wohl das Problem .
            backitup nas nas fritzbox
