    5. (gelöst) Umbau von request auf httpGet für mehrere Snapshot
      kukoratsch last edited by kukoratsch
      Ich nutze seit längerer Zeit Script von @Uhula
      // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
      // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
      // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
      // gesendet.
      // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
      // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
      // Uhula 2017.11
      // Konfiguration
      // Objekt-ID des Bewegungsmelders
      const oidKlinkelShelly = "shelly.0.xxx.Relay0.Switch";
      // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
      const cam_url = "http://192.168.xx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=password";
      // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
      const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/';
      // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
      const imageCountMax = 8;
      // Prefix für die Bildnamen
      const imageNamePre = "Eingang";
      // Scriptteil
      var fs = require('fs');
      // Bild an telegram schicken
      function sendImage (path) {
         try {
         var stats = fs.statSync(path);
         //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM hh:mm:ss") + " Es hat geklingelt" // + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
         var msg = formatDate(Date.now(),"DD.MM hh:mm:ss") + " Es hat geklingelt" // + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
         sendTo('telegram.0', {
         text: path,
         caption: msg,
         disable_notification: true
         catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
      // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
      function fsUnlinkSync(path) {
         try {
         try { fs.unlinkSync(path); }
      // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
         try {
         var stats = fs.statSync(oldPath);
         try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
      // Bild speichern und senden
      function saveImage() {
         // Bild imageCountMax-1 löschen
         fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
         // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
         //for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
         //fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
         // Bild 0 löschen
         var fname = imageNamePre + "0.jpg";
         fsUnlinkSync( fname );
         // Bild holen und speichern
         request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
         fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
         if (err) {
         log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
         } else {
         // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
         setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
      // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
      function onEvent() {
         saveImage();
         //setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
      // Ereignisroutine
         //on({id: oidKlinkelShelly, val: true}, function (obj) {
         on({id: "shelly.0.SHSW-1#25A7FE#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, function (obj){
         if (getState("shelly.0.SHSW-1#25A7FE#1.Relay0.Switch").val == true) {
             onEvent( obj );
         } else {
             console.log('Schreibt nicht');
      // manuelle Ausführung (Test)
      Habe heute auch auf JS v8.3.1 upgedated.
      Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung
      script.js.common.Bild_per_Telegramm_bei_Alarm: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      Die beiden Methoden hab ich ausprobiert, klappt aber nicht
      https://forum.iobroker.net/topic/75072/gelöst-request-auf-httpget-umstellen-für-snapshot/4
      Für Hilfe wäre ich dankbar.
        TT-Tom @kukoratsch last edited by
        @kukoratsch
        was hast du probiert? zeige doch mal. dann kannst du es besser verstehen, als nur zu kopieren. Im Prinzip, ist es die selbe Konstellation wie bei dir.
          kukoratsch @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          // gesendet.
          // Uhula 2017.11
          // Konfiguration
          const oidLichtBewmelderTuer = "0_userdata.0.Alarm_Anlage.Kamera_Eingang";
          //const cam_url = "http://192.168.178.96:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx";
          // const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm/';
          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/';
          const imageCountMax = 50;
          const imageNamePre = "Enbruch_Kamera_Eingang_";
          // Scriptteil
          //var request = require('request');
              try {
                  var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                      text:                   path,
                      caption:                msg,
              try {
              try {
              // Bild 0 löschen
          httpGet('http://192.168.178.96:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx',{ responseType: 'arraybuffer' }, (err, response, body) => {
                      if (err) {
                      } else {
                          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 1500);
          saveImage();
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 2 * 1000);
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 4 * 1000);
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
          // Ereignisroutine
          on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
              onEvent( obj );
          onEvent();
          Felermeldungen
          javascript.0	16:08:25.752	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm.Kamera.Test_Kamera_Eingang_Bild_per_Telegramm_bei_Alarm:75:12)
          javascript.0	16:08:27.755	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm.Kamera.Test_Kamera_Eingang_Bild_per_Telegramm_bei_Alarm:75:12)
          javascript.0	16:08:29.755	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm.Kamera.Test_Kamera_Eingang_Bild_per_Telegramm_bei_Alarm:75:12)
          javascript.0	16:08:31.755	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm.Kamera.Test_Kamera_Eingang_Bild_per_Telegramm_bei_Alarm:75:12)
          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @kukoratsch last edited by
            @kukoratsch Und so?
            Zeile 73
            httpGet('http://192.168.178.96:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx',{ responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                    fs.writeFile(dest_path + fname, response.data, 'binary', function(err) {
              TT-Tom @kukoratsch last edited by TT-Tom
              @kukoratsch
              der Anfang war doch schon mal richtig, nur das es den Parameter body nicht mehr gibt, dass ist jetzt alles in response enthalten.
              du musst also body in response.dataändern
              hier mal der Link zur Doku.
              Edit: okay, kannste von MCU kopieren
                @TT-Tom @MCU
                Dankeschön Funktioniert !!!
