    4. iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr
      Pandara last edited by
      wir hatten gestern Stromausfall, seitdem will iobroker nicht mehr starten, hab hier schon einiges gelesen und probiert (natürlich auch schon mehrfach reboot), komme aber leider mit meinen sehr rudimentären Kenntnissen nicht weiter.
      iobroker status gibt "Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!" aus.
      Die Ports 9000, 9001 und 8081 scheinen nicht zu laufen.
      Wenn ich iobroker starte, erstellt er die "objects.jsonl.lock", die beim Stoppen auch wieder verschwindet.
      iobroker update funktioniert auch nicht, hier meldet er "No connection to databases possible ..."
      Hier eine Zusammenfassung:
      			v.2024-05-22
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Installation: 		native
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		32 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      Display-Server: 	true
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates:
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
      /usr/bin/node 		v16.19.1
      /usr/bin/npm 		8.19.3
      /usr/bin/npx 		8.19.3
      /usr/bin/corepack 	0.15.1
      Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        437M        299M        3.0M        3.1G        3.2G
      Swap:           99M         21M         78M
      Total:         3.9G        459M        377M
      Active iob-Instances: 	0
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
      			admin 			6.3.6
      ioBroker Status: 	No connection to databases possible ...
      Objects: 		1
      States: 		1
      Size of iob-Database:
      2.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      780K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      616K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      616K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Was braucht ihr noch an Infos?
      An Backups hab ich ein Image von der SD (leider nur von Anfang 2022) und über den BackItUp Adapter, falls es keine andere Möglichkeit gibt.
      Lieben Dank für eure Hilfe,
      Pandara
        Thomas Braun Most Active @Pandara last edited by Thomas Braun
        @pandara sagte in iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
        buster
        Ohnehin zu alt. Installier da NEU das aktuelle Relase 12 'Bookworm' (in der 64Bit Lite-Version) und spiel da dein Backup über den Backitup-Adapter ein.
        Ein Image nutzt dir nix, schon gar nicht ein mehr als zwei Jahre altes.
          Ok, muss es ein Clean Install sein oder kann ich das auch updaten?
          Habe auf dem Raspi auch noch Phoscon und den Logitech Media Server laufen...
            @pandara
            Nein, ein 'in-line'-Upgrade ist nicht möglich. Nicht über 2 Releases hinweg und auch nicht über einen Wechsel der Prozessorarchitektur hinweg.
            Deswegen schrieb ich:
            Mit dem alten js-controller hast du allerdings beim Backup ein Problem, der aktuelle Controller kann mit den alten Backups nix anfangen. Also dann einen alten js-controller zuvor einspielen.
            Alles unnötig, wenn du die Kiste aktuell gehalten hättest. Nein, 'never tatsch a runninck süstäm' ist kein Konzept.
              Alles klar, dann mach ich das.
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
