    5. Kontinuierliche Prüfung ob Kontakt offen
    • xadox
      xadox last edited by
      Ich würde gerne prüfen lassen, ob mein Garagentor offen ist.
      Allerdings nur in der Zeit von X bis Y.
      Falls es offen ist soll allerdings erst alarmiert werden, falls dies länger als X Minuten offen ist und dann solange alle X Minuten melden bis es wieder geschlossen wird.
      Im Blockly breche ich mir hierbei allerdings einen ab:
      Könnt ihr mir ggf. mal wieder aushelfen?
        paul53 @xadox last edited by
        @xadox sagte: länger als X Minuten offen ist und dann solange alle X Minuten melden bis es wieder geschlossen wird.
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • xadox
          xadox last edited by xadox
          @paul53 Erneut Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
          Würde das Script hierbei direkt Melden oder findet die erste Meldung erst nach 3 Minuten statt.
          Ich frage mich was passiert wenn das Tor offen ist der Trigger für die 3 Minuten startet und das Tor in der Zwischenzeit geschlossen wurde?
          MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          • MartinP
            MartinP @xadox last edited by
            @xadox Willst Du wirklich nicht, dass ein NACHTS offen stehendes Garagentor gemeldet wird?
            Böse Buben lieben doch wie man sagt die Dunkelheit ...
            Vielleicht ist eine Ansage, die die ganze Familie weckt nicht das Mittel der Wahl, um so etwas zu detektieren (z. B. wenn Papi und Mami um 23:00 aus dem Theater zurückkommen, und der Babysitter die Kinder gerade zum Schlafen gebracht hat ...), aber auf irgendeinen Hinweis, dass nachts das Tor aufgeht würde ich schon nicht verzichten wollen ...
              paul53 @xadox last edited by paul53
              @xadox sagte: direkt Melden oder findet die erste Meldung erst nach 3 Minuten statt.
              Die erste Meldung erfolgt nach 3 Minuten.
              @xadox sagte in Kontinuierliche Prüfung ob Kontakt offen:
              Beim Schließen wird das Intervall gestoppt: Keine Ansage.
                stenmic @paul53 last edited by stenmic
                @paul53 sagte in Kontinuierliche Prüfung ob Kontakt offen:
                damit wird nix geprüft ob es offen ist. Der Zustand ist doch bei diesem Blockly egal, oder?
                löst auch bei false aus
                  Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by Homoran
                  @stenmic sagte in Kontinuierliche Prüfung ob Kontakt offen:
                  oder
                  Natürlich wird geprüft!
                  falls WERT
                  ist nur bei offenem Tor wahr
                    stenmic @Homoran last edited by
                    @homoran wo wird denn in dem Blockly nach wahr geprüft… es wird nur nach wert geprüft, und der dürfte somit auch falsch sein.
                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @stenmic last edited by
                      Da steht im Prinzip falls Wert = True ... nur eben kürzer formuliert.
                      Ein Falls erwartet als Operanden einen bool'schen Wert. Ob da jetzt ein (mehr oder weniger komplexer) Ausdruck folgt oder ein einzelner Wert, ist da völlig Wurscht.
                        nein, dürfte er bei der Schreibweise nicht.
                        da wäre nicht Wert das Äquivalent für false
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                          @stenmic
                          Vielleicht wird das klarer, wenn man sich anschaut was da an Code produziert wird.
                          Ein if erwartet auf der rechten Seite einen Ausdruck, der als Ganzes true liefert.
                          Das kann etwas recht komplexes sein wie z.B.:
                          if (wert== true && name == 'Blubb' && answer == 42)
                          oder aber - wenn nur eine zu prüfende Variable vorliegt und die bereits Bool enthält:
                          if (wert)
                          Will man jetzt prüfen, ob in wert ein false steht, wird das einfach negiert:
                          if (!wert)
                          Damit wird der Ausdruck auf der rechten Seite dann wieder true, wenn in wert ein false steht.
                          Programmierer sind von Haus aus faul - sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden.
                          Darum schreiben sie Dinge in der Regel so kurz wie möglich.
                          Ein Grund, warum Dennis Ritchie seinerzeit die Sprache "C" erfunden hat. Warum sollte man begin ... end schreiben, wenn man das auch mit { ... } hinkriegt? 😉
                            stenmic @Codierknecht last edited by stenmic
                            @codierknecht
                            Danke für die Erklärung, wieder was gelernt 👌
                            778
