    4. stdout eines ssh.exec-Aufrufs auswerten (WLAN Signalstärke)
      PeZi last edited by
      ich würde gerne die Signalstärke einer WLAN-Verbindung (TP-Link WA701ND mit Openwrt) auswerten.
      Hier mein aktuelles (Test)-Skript:
      'use strict'
      on({id: '0_userdata.0.Testpunkt', change: 'gt'}, function(obj) {
          var SSH = require('simple-ssh');
          var ssh_WLAN = new SSH({
              host: '192.168.22.6',
              user: 'user',
              pass: 'passwort'
          ssh_WLAN.exec('iw dev wlan0 station dump', { out: function(stdout) { console.log(stdout); },}).start();
      Das funktioniert soweit auch und schreibt die Rückgabewerte ins Log:
      script.js.Test: Station xx:xx:xx:xx:xx:xx: (on wlan0)
      script.js.Test: inactive time: 15610 ms rx bytes: 8170529 rx packets: 61305 tx bytes: 4542614 tx packets: 37364 tx retries: 9633 tx failed: 149 rx drop misc: 58 signal: -62 [-62] dBm signal avg: -65 [-65] dBm tx bitrate: 65.0 MBit/s MCS 6 short GI rx bitrate: 26.0 MBit/s MCS 3 expected throughput: 31.218Mbps authorized: yes authenticated: yes associated: yes preamble: short WMM/WME: yes MFP: no TDLS peer: no DTIM period: 2 beacon interval:100 short preamble: yes short slot time:yes connected time: 433687 seconds
      Meine Frage dazu: Wie bekomme ich die Ausgabe von stdout in ein Objekt oder in eine Variable?
      Latzi haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @PeZi last edited by
        @pezi
        z.B. "set" mit simple-api
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @PeZi last edited by
          @pezi sagte in stdout eines ssh.exec-Aufrufs auswerten (WLAN Signalstärke):
          z.B. mit regulären Ausdrücken zerlegen. Was genau brauchst Du denn davon?
            PeZi @Latzi last edited by
            @latzi
            Danke für den Tipp, leider hilft mir das mangels ausreichender Programmierkenntnisse nicht weiter.
            Hättest Due eine entsprechend Befehlszeile für mich?
              PeZi @haus-automatisierung last edited by
              Eigentlich hätte ich gerne die gesamte Ausgabe in einer Variablen oder in einem Objekt. Ich würde die dann parsen und alle benötigten Infos extrahieren.
              Hintergrund:
              Mit dem eingangs gezeigten Skript werden die Verbindungsdaten aller am WLAN-AP angemeldeten Gegenstellen ausgelesen.
              Mittels der MAC-Adresse kann ich dann z.B. die Signalstärke der Verbindung zu meinem Mähroboter auslesen (Worx Vision 500)
              Die vom Worx-Adapter übermittelten Daten kommen zu selten um eine Abschätzung zu bekommen, wie die Verbindungsqualität in verschieden Ecken des Rasens ist.
              Zudem möchte ich auch die Signalstärken anderer Endgeräte visualisieren.
              Hättest Du vielleicht für mich einen Code-Schnipsel für deinen Ansatz?
              • OliverIO
                @pezi said in stdout eines ssh.exec-Aufrufs auswerten (WLAN Signalstärke):
                Die Funktionsweise des folgenden Befehls ist, das der Befehl ausgeführt wird und sobald das Ergebnis vorliegt, wird die Funktion, die bei out: definiert worden ist aufgerufen (sozusagen als callback).
                Also hast du das Ergebnis hier im Block ab Zeile 3 in der Variable stdout, mit der du machen kannst was du willst.
                Im Beispielcode wird er halt auf der console ausgegeben, was du ja schon gesehen hast
                ssh.exec('iw dev wlan0 station dump', {
                }).start();
                gutes formatieren und einrücken hilft sehr bei der Lesbarkeit des codes
                  PeZi @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Du hast Recht, die Formatierung war übel.
                  Das hier:...
                          var value = stdout
                          setState('0_userdata.0.teststring', value);
                          console.log(value);
                  }).start();
                  ... funktioniert jetzt grundsätzlich.
                  Allerdings gibt console.log die oben gezeigten zwei Strings aus...
                  ... Im Objekt steht aber nur der zweite String.
                  Wenn mehrere Geräte an am AP angemeldet sind, kommen 3 oder mehr Strings im Log. Nur der letzte String wird ins Objekt geschrieben.
                  Wie komme ich an die übrigen Teile bzw. wie können alle Teile ins Objekt geschrieben werden?
                  Hier mal die Ausgabe des Befehls direkt in Putty:
                  root@TP-Link-WA701ND:~# iw dev wlan0 station dump
                  Station xx:xx:xx:xx:xx:xx (on wlan0)
                          inactive time:  23500 ms
                          rx bytes:       8695264
                          rx packets:     65192
                          tx bytes:       4823168
                          tx packets:     39740
                          tx retries:     10783
                          tx failed:      182
                          rx drop misc:   65
                          signal avg:     -61 [-61] dBm
                          tx bitrate:     52.0 MBit/s MCS 5
                          expected throughput:    26.733Mbps
                          authorized:     yes
                          authenticated:  yes
                          associated:     yes
                          preamble:       short
                          WMM/WME:        yes
                          MFP:            no
                          TDLS peer:      no
                          DTIM period:    2
                          beacon interval:100
                          short preamble: yes
                          short slot time:yes
                          connected time: 461586 seconds
                  Station yy:yy:yy:yy:yy: (on wlan0)
                          inactive time:  1880 ms
                          rx bytes:       142486
                          rx packets:     1014
                          tx bytes:       171118
                          tx packets:     387
                          tx retries:     2
                          tx failed:      0
                          rx drop misc:   1
                          signal:         -55 [-55] dBm
                          signal avg:     -55 [-55] dBm
                          tx bitrate:     72.2 MBit/s MCS 7 short GI
                          rx bitrate:     24.0 MBit/s
                          expected throughput:    33.507Mbps
                          authorized:     yes
                          authenticated:  yes
                          associated:     yes
                          preamble:       short
                          WMM/WME:        yes
                          MFP:            no
                          TDLS peer:      no
                          DTIM period:    2
                          beacon interval:100
                          short preamble: yes
                          short slot time:yes
                          connected time: 461 seconds
                    PeZi last edited by
                    Nach Abarbeitung des Befehls "iw dev wlan0 station dump" wird "function(stdout)" mehrfach aufgerufen.
                    Das Gesamtergebnis kann dabei direkt zusammengesetzt werden.
                    Mein Skript sieht jetzt so aus:
                    'use strict'
                            user: 'user',
                            pass: 'passwort'
                        var Count=0;
                        var Ergebnis='';
                                var value = stdout;
                                Count=Count+1;
                                Ergebnis=Ergebnis+value;
                                setState('0_userdata.0.teststring', Ergebnis);
                        }).start();
                    Funktioniert noch nicht richtig, aber der Weg geht in die richtige Richtung.
                      PeZi last edited by
                      Mittlerweile tut das Skript was es soll:
                      Es schreibt die am Accesspunkt angemeldeten Geräte sammt der aktuellen Signalstärke in ein Objekt.
                      'use strict'
                              user: 'user',
                              pass: 'passwort'
                          var Count=0;
                          var Ergebnis = "";
                          var position=0;
                          var Signalliste = '';
                          var erg='';
                          setState('0_userdata.0.teststring', '');
                                  var value = stdout;
                                  Count=Count+1;
                                  erg=erg+value;
                                  setState('0_userdata.0.teststring', erg);
                          }).start();
                          timeout = setTimeout(async () => {
                              timeout = null;
                              Ergebnis=(getState("0_userdata.0.teststring").val);
                              var laenge=Ergebnis.length;
                              do {
                                  suche = Ergebnis.indexOf('Station', position);
                                  if (suche >= 0) {
                                      MAC = Ergebnis.slice(suche+8, suche + 26);
                                      suche = Ergebnis.indexOf('signal:', position);
                                      Signal = Ergebnis.slice(suche+7, suche + 23);
                                      Signalliste = Signalliste + MAC + ' ' + Signal + '\n';
                                  position = position+500;
                              } while (position < laenge);
                              setState('0_userdata.0.Signalstaerke_Garten', Signalliste);
                          }, 3000);
                      Nächster Schritt:
                      Zuordnung der Hostnamen zu dem MAC-Adressen...
                      • OliverIO
                        OliverIO @PeZi last edited by
                        Wenn es funktioniert, dann gut. Aber der Code sieht noch nicht gut aus.
                        kannst du bitzte mal aus debug gründen noch die folgenden Zeilen, nach Zeile 8 einfügen
                        ssh_WLAN.on("close"()=>console.log("stream close"));
                        ssh_WLAN.on("data"()=>console.log("stream data"));
                        ssh_WLAN.on("end"()=>console.log("stream end"));
                        ssh_WLAN.on("error"()=>console.log("stream error"));
                        ssh_WLAN.on("pause"()=>console.log("stream pause"));
                        ssh_WLAN.on("readable"()=>console.log("stream readable"));
                        ssh_WLAN.on("resume"()=>console.log("stream resume"));
                        Zum Hintergrund. Dein aktueller Code basiert darauf, das er 3 Sekunden wartet und du dann hoffst, das alle Daten angekommen sind. Das ist keine gute Strategie.
                        Ich habe gesehen, das simple-ssh, die ssh2 bibliothek verwendet und diese das node objekt stream verwendet.
                        das oben sind nun alle events, die ein readable stream auslösen kann. Dein code wird nicht alle auslösen, mich interessiert aber die reihenfole. ich gehe von folgender reihenfolge aus
                        • readable
                        • mehrmals data
                        • und einmal am ende dann end.
                        so weißt du dann wenn alle daten angekommen sind.
                        Ich hoffe, das ich da kein Fehler rein gemacht hab, da ich das trocken ohne ausprobieren geschrieben hab
                          PeZi @OliverIO last edited by PeZi
                          @oliverio
                          Danke für Deine Unterstützung.
                          In Deinem Code waren noch Syntaxfehler.
                          Nachdem ich die so...
                          'use strict'
                                  user: 'user',
                                  pass: 'pass'
                          ssh_WLAN.on('close', function() {console.log("stream close")});
                          ssh_WLAN.on('data', function() {console.log("stream data")});
                          ssh_WLAN.on('end', function() {console.log("stream end")});
                          ssh_WLAN.on('error', function() {console.log("stream error")});
                          ssh_WLAN.on('pause', function() {console.log("stream pause")});
                          ssh_WLAN.on('readable', function() {console.log("stream readable")});
                          ssh_WLAN.on('resume', function() {console.log("stream resume")});
                              var Count=0;
                              var Ergebnis = "";
                              var position=0;
                              var erg='';
                                      var value = stdout;
                                      Count=Count+1;
                                      erg=erg+value;
                              }).start();
                                  timeout = null;
                                  do {
                                      if (suche >= 0) {
                              }, 3000);
                          ... behoben habe, wird folgendes im log angezeigt:
                          javascript.0	07:47:51.202	info	script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0	07:48:06.539	info	script.js.Test: stream end
                          javascript.0	07:48:06.541	info	script.js.Test: stream close
                          Die Daten kommen aber!
                          Laut Dokumentation gibt es das Event "data" nicht.
                          Ich gehe mal davon aus, dass Dein Ansatz wäre, auf das Event "stream close" zu warten satt mit den 3 Sekunden Verzögerung zu arbeiten?
                          • OliverIO
                            OliverIO @PeZi last edited by OliverIO
                            so hier etwas, was andere ebenfalls nutzen können, allerdings mit einer anderen bibliothek.
                            so kann das sehr clean angewendet werden ohne seinen hauptcode zu verunstalten.
                            ssh2 ist in den einstellungen des javascript adapters noch als zusätzliches nodemodul hinzuzufügen.
                            const { Client } = require('ssh2');
                            async function mySSH(host,username,password,command) {
                                return new Promise((resolve,reject)=>{
                                    const conn = new Client();
                                    conn.on('ready', () => {
                                        conn.exec(command, (err, stream) => {
                                            if (err) throw err;
                                            stream.on('close', (code, signal) => {
                                            conn.end();
                                            }).on('data', (data) => {
                                            resolve(data.toString());
                                            }).stderr.on('data', (data) => {
                                            reject(data.toString());
                                    }).connect({
                                    host: host,
                                    port: 22,
                                    username: username,
                                    password: password
                            async function main() {
                                let result = await mySSH("0.0.0.0","abc","12345678","ls");
                                console.log(result);
                            main();
                            wer ssh mit key authentifizierung nutzt, kann das skript sehr leicht umgebaut werden.
                            dazu einfach auf die dokuseite zu ssh2 schauen
                              @oliverio
                              Ich habe das mal versucht umzusetzen, bekomme aber folgende Fehlermeldung im Skript:
                              Cannot find module 'ssh2' or its corresponding type declarations.(2307)
                              ssh2 ist im javascript-Adapter als zusätzliches Modul eingetragen und neu gestartet ist der Adapter auch 😞
                              MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @PeZi last edited by MartinP
                                @pezi Sind die Infos nicht auch über SNMP zu bekommen?
                                https://openwrt.org/docs/guide-user/services/snmp/start
                                Wenn ja wäre das doch der deutlich schulmäßigere Weg...
                                Gibt ja immerhin den SNMP-Adapter ...
                                • OliverIO
                                  @pezi was heißt du erhälst eine Meldung?
                                  Wenn du meinst, das ssh2 im Editor rot unterstrichen ist, dann ist das normal,
                                  da iobroker die typ-definition nicht findet und daher im editor den syntax dazu nicht prüfen kann.
                                  der code sollte dennoch funktionieren.
                                  hast du den in der skript-console eine ausgabe erhalten?
                                    @oliverio
                                    Der Code funktioniert prima, ich hatte mich tatsächlich von der roten Markierung irritieren lassen.
                                    Deinen Tipp bzgl. des SNMP-Adapters werde ich mal prüfen.
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                    Ergänzung:
                                    Der Weg über SNMP funktioniert in meinem Fall nicht, da es sich bei meinem AP um ein "4/32 Device" handelt, welches nur mit einer Minimalst-Version von OpenWRT läuft. SNMP kann darauf nicht zusätzlich installiert werden.
                                    520
