    4. Einbindung von Geräten
    5. Kopplung von Bosch Heizkörper-Thermostat II - Zigbee
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by ESP8266
      Re: Zigbee Adapter - Kopplung mit Bosch Heizkörper-Thermostat II
      Ich werde aus dem Thread nicht schlau wie man ein QR-Code in den Adapter einfügen kann?
      Via Bild geht schon mal nicht.....also wie bitte. Nirgends steht eine Erklärung dafür, nicht auf dem Github oder hier. Ich wollte meine Bosch Thermostaten in den Zigbee Adapter einfügen.
        arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by
        @esp8266 per handy.. admin am browser aufmachen ??
        • ESP8266
          @arteck , Danke. Werde ich nachher probieren.
          • ESP8266
            @arteck , Super, hat geklappt. 👍
              srobu @arteck last edited by srobu
              Hi @arteck , tut mir leid, ich bekomm das nicht hin mit dem Koppeln von dem Bosch Heizkörper Thermostat 2.
              Nachdem ich den Code per Copy Paste drin hab kommt die Meldung "Exception when trying to add QR code".
              Im Log steht nur das hier:
              iobroker auf raspberry pi4 mit SSD
              Conbee 2 Zigbee Stick
              Zigbee Adapter Version 1.10.3
              Im Hauptthread steht drin, dass das mit dem CC2531 nicht klappt. Gilt das für den Conbee 2 auch?
              Edit: hab nochmal ein frisches Log erzeugt, dass man alles vor und nach dem error sieht
              • Asgothian
                Asgothian Developer @srobu last edited by Asgothian
                @srobu sagte in Kopplung von Bosch Heizkörper-Thermostat II - Zigbee:
                Jetzt das log noch als text in code tags, dann kämm man das log vielleicht lesen. Und der Conbee unterstützt den Code nicht.
                  srobu @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  ok danke. Heißt ich muss mir einen anderen Zigbee Stick suchen...
                  Ist das so korrekt mit dem Log als Text? Sorry, hab mir in den letzten Jahren über Suchen und Finden immmer ganz gut helfen können mit dem iobroker und musste nichts mehr fragen...
                  Jetzt wollte ich mich mal wieder um mein endloses Thema mit den Thermostaten kümmern und dachte mit Bosch könnte es endlich klappen.
                  2024-11-25 22:41:10.168 - info: admin.0 (28333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
                  2024-11-25 22:41:10.395 - info: zigbee.0 (657) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2466889","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2466889-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  2024-11-25 22:41:14.297 - info: zigbee.0 (657) Zigbee: stop joining
                  2024-11-25 22:41:18.942 - error: zigbee.0 (657) {}
                  2024-11-25 22:41:21.672 - info: admin.0 (28333) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
                  • Asgothian
                    @srobu so ist es gut. leider sagt das Log nichts aus. Aber ich meine der QR Code ist nur für den ZStack driver implementiert.
                    A.
                      @asgothian
                      Heißt es wäre technisch möglich, aber ist vermutlich nicht implementiert. Wohin müsste ich mich denn mit dem Wunsch das zu implementieren wenden?
                      • Asgothian
                        @srobu Zunächst würde ich mich an Dresden Elektronik wenden um zu klären ob die Firmware mit den QR Codes umgehen kann, sprich ob der Thermostat unter deconz geht. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du von denen Abhängig. Wenn es da geht solltest du dich auf GitHub bei Koenk/zigbee-herdsman umschauen.
                        A.
                          @asgothian danke. werde ich machen und Rückmeldung geben.
                          Parallel habe besorge ich mir jetzt den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick.
                          Ich beschäftige mich parallel noch mit dem hier https://forum.iobroker.net/topic/60051/aqara-thermostat-e1-nutzung-externer-temperatur-sensor/47 (siehe meinen letzten Beitrag).
                          Da schreibst du ja auch, dass der Conbee nicht optimal ist.
                            @asgothian zwar habe ich bis jetzt noch keine direkte Antwort von Dresden Elektronik, aber wenn man bei Github ein bisschen sucht, findet man mehrere Einträge die darauf hindeuten, dass es mit dem Conbee 2 nicht geht und vermutlich auch nicht gehen wird. Zwar soll es einen Weg über eine RestAPI geben, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt.
                            Habe jetzt mein System auf den genannten SONOFF Stick umgestellt und es klappte sofort.
                            Besten Dank nochmal für die Unterstützung.
                              srobu @srobu last edited by srobu
                              hat es schon jemand geschafft, das neue Bosch Heizkörperthermostat 2 [+M] über Zigbee einzubinden?
                              Im normalen Pairingmodus bekomme ich lediglich ein Interview startet und dann ein Interview failed.
                              Im Log steht nur "Failed to interview '0xd44867fffeb3d6de', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!"
                              Beim Scan das QR-Codes kommt man lediglich an einen 73-stelligen Code. Bei den älteren Thermostaten ist der Code 95 Zeichen lang.
                              Der 73-stellige Code wird beim Pairing with QR-Code nicht akzeptiert, da er zu kurz ist.
                              Hat vielleicht jemand eine Idee?
                              Mein System läuft auf einem pi5 mit dem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick.
                              Zigbee Adapter Version 3.0.5
                              iobroker5 Version 7.0.7
                              • Asgothian
                                Siehe Hier:
                                Pairing Zigbee and Matter TRV (Smart radiator thermostat II [+M])
                                In case you are trying to pair the variant with Matter-support, the QR code is for Matter only. You can construct Install code from the IEEE Address and Install code (it is next to QR code): Bosch prefix (40 characters), IEEE Address (16), DLK, Install code (36). Example of Install code: RB01SG0D83101826480080000000000000000000XXXXXXXXXXXXXXXXDLKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The device also needs to be in Zigbee-pairing mode. After resetting it, it will indicate its pairing mode by LED-flash:
                                Blue flashing: Matter pairing Mode
                                Orange flashing: Zigbee pairing Mode To leave Matter pairing Mode and enter Zigbee pairing mode, hold the main button for 3 seconds after Factory reset. The display should confirm with a "Z" that you switched to Zigbee paring Mode. Now proceed to section "Zigbee2MQTT Install Code" below.
                                Steht bei Z2M für den Bosch Thermostat II
                                A.
                                  @asgothian Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
                                  81.1k
                                  1070
