    4. Nativ zigbee2mqtt Error Code 1 in Config Datei
    • Jan Lange
      Jan Lange last edited by
      Hallo Zusammen,
      seit kurzem war es mein Ziel den Sonoff Presence Melder in iobroker auszuprobieren. Dazu habe ich mir den Sonoff Plus Dongle besorgt und versuche diesen nun schon seit Tagen einwandfrei zum laufen zu bringen. Mit dem Adapter klappt das nun mäßig und nicht einwandfrei. Siehe Topic hier: https://forum.iobroker.net/topic/75011/hilfe-beim-zigbee-controller-mit-sonoff-zigbee-3-0/31
      Daher habe ich mich dazu entschieden nativ zigbee2mqtt im Raspi 4 zum laufen zu bekommen. Habe mich dazu an die Anleitung von Haus:Automation gehalten: https://www.youtube.com/watch?v=CGV_QMcQlHU&t=682s&ab_channel=haus%3Aautomation
      Leider bekomme ich letztendlich zigbee2mqtt nicht zum starten und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2024-06-04 14:52:00 CEST; 8s ago
          Process: 10637 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 10637 (code=exited, status=1/FAILURE)
              CPU: 7.511s
      Anscheinend bin ich nicht alleine mit dem Problem. Auf GIT gab es dazu ausch schon einen längeren Thread: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1493
      Ich weiß leider wirklich nicht wie ich die Config einstellen muss, damit ich das Tool zum laufen bekomme. Ich wäre euch wirklich dankbar hier weiter zu kommen. Dieses ganze Projekt treibt mich langsam zum Wahnsinn.
      enkama created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed Cant start Zigbee2mqtt as service #1493
      • mickym
        mickym Most Active @Jan Lange last edited by
        @jan-lange Welchen Chipsatz hast Du denn?
          arteck Developer Most Active @mickym last edited by arteck
          kannst du es mit
          npm start
          laufen lassen ??
          oder ist es nur als service, der nicht startet ??
          wo läuft z2m ?? auf nem pi ?? lxc ?? vm ?? docker ??
          @mickym sagte in Nativ zigbee2mqtt Error Code 1 in Config Datei:
          was hat der chipsatz damit zu tun ??
