    4. Tibber node-red 5.1.9 is blocked
      cbrocker last edited by
      letztes Jahr habe ich mit dieser Anleitung Tibber per node-red verbunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/63092/tibber-pulse-livedaten-mit-nodered-abholen
      Seit ein paar Stunden versucht nun node-red die Daten von der API Tibber zu holen, aber ich
      habe auch diesen Fehler bekommen:
      Node-RED: 4 Jun 15:22:10 - [error] [tibber-feed:Tibber Livedaten holen] An error ocurred while trying to check if real time consumption is enabled.{"responseMessage":"User agent bisand/tibber-api/5.1.9 is blocked. Please downgrade to the previous version or upgrade to a later version that works properly","httpCode":400,"statusCode":400,"statusMessage":"Bad Request"}
      Vor einigen Tagen habe ich den Adapter aktualisiert, lief bis heute problemlos.
      Habe nun auch mal wieder downgeradet auf node-red 5.1.0. Passiert aber noch nichts.
      Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung?
      Ich habe parallel den Tibber Link Adapter, sonst muß ich den für meine aliase/userdata DP nehmen und in die VIS einpflegen.
      Danke,
      Grüße Christoph
        solved mit:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/475#event-13040603246
        CBRocker created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
        closed Tibber API Connection mit node-Red: User agent bisand/tibber-api/5.1.9 is blocked #475
