    5. [gelöst] Kurze true/false Änderungen ignorieren
    • G
      Gonzokalle last edited by Gonzokalle
      Hallo, ich komme einfach nicht weiter. Die Beispiele, die ich gefunden habe beziehen sich immer nur auf true oder false.
      Ich möchte keine Meldung bei true/false Änderungen unter 30 Sekunden bekommen.
      Ab 30 Sekunden eine Meldung nur, wenn sich der Zustand geändert hat.
        paul53 @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle sagte: Ab 30 Sekunden eine Meldung nur, wenn sich der Zustand geändert hat.
        Versuche es mal so:
        • G
          Top funktioniert Paul
          Schön kompakt.
          Dankeschön
          • G
            @gonzokalle
            Das ist ja eine eierlegende Wollmilchsau.😊
            Habe schon oft danach gesucht.
            Hier noch einmal ohne die Abfrage Tag.
            • G
              Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle
              Eben ging available für 2 Sekunden auf false, dann wieder auf true.
              Trotzdem kam die Meldung "WR-HM-600 online" ???
              "WR-HM-600 offline" wurde erfolgreich unterdrückt.
              Zur gleichen Zeit kam die Info
              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle sagte in [gelöst] Kurze true/false Änderungen ignorieren:
                @gonzokalle
                Klar. Was du machst ist die Meldung unterdrücken wenn sich der Status innerhalb der 25 Sekunden nach einer Änderung noch einmal ändert. Das ist beim Wechsel auf "true" nicht der Fall.
                A.
                  @gonzokalle sagte: Trotzdem kam die Meldung "WR-HM-600 online" ???
                  Wurde das Skript vorher neu gestartet?
                  • G
                    Gonzokalle @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Das war vorher auf true, 2 Sekunden false, dann wieder true.
                    • G
                      Gonzokalle @paul53 last edited by
                      Kann gut sein, dass ich es eine Stunde vorher neu gestartet habe.
                      Konnte den Fehler nicht mehr provozieren.
                      • MartinP
                        MartinP @Gonzokalle last edited by
                        @gonzokalle Gibt es denn eine Initialisierung von "letzter_Wert_HM" bei Start des Skriptes?
                        Wenn die Variable bei Start des Skriptes einen undefinierten Wert hat, würde das das Verhalten erklären....
                        • G
                          Gonzokalle @MartinP last edited by Gonzokalle
                          @MartinP
                          Meinst du so?
                          Hatte ich noch nicht.
                            @gonzokalle sagte: Meinst du so?
                            Das geht auch ohne den Block "prüfe" mit nur dem Wert von "Available".
                            • G
                              Gonzokalle @paul53 last edited by Gonzokalle
                              Meinst du so?
                              Oder ganz ohne die Variable zu setzen?
                              Eben kam wieder zwei "online" Meldung.
                              War der WR ohne prüfe Block.
                              Einmal von dem Wechselrichter
                              Einmal von der DTU
                                Ja.
                                • G
                                  Guten Morgen, um 6:42 gab es wieder eine "online" Meldung. Die Unterbrechung war 2 Sekunden.
                                  Durch die Abfrage der Dämmerung kommen ja nicht alle true/False durch.
                                  Kann dadurch die Variable nicht stimmen?
                                  • G
                                    @gonzokalle
                                    Ich teste das hier mal.
                                    602
