    4. [Gelöst] VIS1 & 2 keine Ansage mit Sayit 4.0.1
    • wendy2702
      ich bekomme mit VIS1 oder 2 keine Ansage im Browser hin über Sayit 4.0.1.
      Zeitweise kommt diese Meldung wenn ich die Instanz öffne:
      2024-06-04 18:52:30.373  - error: sayit.0 (45755) Error: dns service error: unknown
      Dazu habe ich alte Posts gefunden die unterschiedliches Aussagen. Mal soll es egal sein mal eine Rolle spielen.
      So sehen die Einstellungen nach Update auf 4.0.1 aus:
      Wenn ich mit den Einstellungen auf Test drücke kommt das
      2024-06-04 18:01:02.628  - error: sayit.0 (44931) Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
      Stell ich das um auf VIS.0 (veraltet) und Drücke "Test" kommt dasselbe:
      2024-06-04 18:02:29.266  - error: sayit.0 (44981) Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
      Stell ich auf VIS-2.0 (neu) um erhalte ich das:
      2024-06-04 18:03:54.981  - error: sayit.0 (45001) Cannot control browser via vis1, because vis-2.0.* objects found
      Habe das auch mal in mein altes Github Issue eingetragen und wollte hier auchmal Fragen ob eventuell jemand das hatte und lösen konnte.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by haselchen
        @wendy2702
        Bin ich ganz bei Dir.
        Kann den Fehler reproduzieren.
        Habe ich auch.
        Stelle ich auf meinen Google Home um, dann gibt Google eine Testnachricht aus.
        Warum allerdings Madame Google : "Hallo2" sagt weiss der Himmel.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @haselchen Das "Hallo2" kommt vom Testbutton. Jedesmal wenn man den drückt zählt der eins hoch.
          • haselchen
            haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Wusste ich tatsächlich nicht.
            Wollte mal testen, wie weit er hochzählt.
            Wurde von meiner besseren Hälfte aber dabei gestoppt 😬
            • wendy2702
              wendy2702 @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in VIS1 & 2 keine Ansage mit Sayit 4.0.1:
              Kommt mir bekannt vor 😉
              • wendy2702
                @apollon77 @Bluefox könnt ihr euch das vielleicht mal anschauen. Die Änderung aus 4.0.0
                4.0.0 (2023-10-31)
                    (bluefox) Browser outputs now to vis(1) and vis-2
                Funktioniert mit 4.0.1. nicht. Oder erfordert es eine besondere Einstellung/Konfiguration?
                Danke!
                  wm20320 @wendy2702 last edited by wm20320
                  Krieg leider sayit auch nicht mehr zum Laufen. Solange vis-2 noch nicht aktiv war, ging die 3.0.5 noch tadellos. Jetzt, wo vis-2 auch läuft bekomme ich keine Version mehr zum Sprechen über Browser:
                  Node-Version: 20.15.0
                  JS-controller 6.0.5
                  Fehlermeldung bei der 4.0.1, wenn der Test-Button gedrückt wird:
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	warn	instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGABRT
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 6: MDNSService.self.watcher.callback (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40)
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 5: on_resolver_done (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/resolver_sequence_tasks.js:33:11)
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 4: next (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/browser.js:109:21)
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 3: getaddrinfo (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/resolver_sequence_tasks.js:152:14)
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 2: /opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/resolver_sequence_tasks.js:153:7
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: 1: getaddrinfo_0_11 (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/resolver_sequence_tasks.js:117:21)
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	error	Caught by controller[0]: ----- JavaScript stack trace -----
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 6: 0x1961df6 [io.sayit.0]
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 5: 0xf57315 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.sayit.0]
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 4: 0xf56e4d [io.sayit.0]
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 3: 0xf565df v8::internal::FunctionCallbackArguments::Call(v8::internal::CallHandlerInfo) [io.sayit.0]
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 2: 0xbe78aa [io.sayit.0]
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: 1: 0xcba2d7 node::Assert(node::AssertionInfo const&) [io.sayit.0]
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: ----- Native stack trace -----
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: # Assertion failed: args[4]->IsUint32()
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: # io.sayit.0[6196]: void node::cares_wrap::{anonymous}::GetAddrInfo(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&) at ../src/cares_wrap.cc:1575
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.123	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.122	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                  und
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:34.545	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:34.545	warn	instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:34.475	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 8343
                  sayit.0
                  2024-06-27 15:37:33.983	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  sayit.0
                  2024-06-27 15:37:33.477	info	stopping...
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:33.474	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                  sayit.0
                  2024-06-27 15:37:33.128	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                  sayit.0
                  2024-06-27 15:37:32.973	info	Upload announce mp3 files
                  sayit.0
                  2024-06-27 15:37:32.947	info	starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:30.606	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 8343
                  host.lue-linux
                  2024-06-27 15:37:00.124	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                  iob fix habe ich gemacht, reboot auch ...
                  Vieleicht helfen diese Dinge weiter? Oder gibt es einen Tipp, was den Fehler verursacht?
                  Danke! 🙂
                  • wendy2702
                    wendy2702 @wm20320 last edited by
                    @wm20320 Kannst du bitte auch im Issue kommentieren:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/320
                    wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
                    closed Sayit funktioniert bei mir seit Version 4.0.1 überhaupt nicht mehr. #320
                      @wendy2702 Erledigt!
                      • wendy2702
                        Problem mit Github Version 4.0.2 gelöst!
                        Gibt aber schon 4.0.4 welche auch noch ein anderes Problem löst.
                        browser sayit vis-2
                        798
