    5. Datenpunkt aktualisieren - Bug?
      stenmic last edited by
      Moin,
      wenn ich mit diesem Blockly einen Datenpunkt aktualisiere...
      hat der Datenpunkt anschließend den Status gesteuert bzw. ist rot.
      Ich das schon immer so?
      Ich dachte früher wurde der Datenpunkt aktualisiert und war weiß.
      MartinP haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 last edited by
        @stenmic
        Bin ich vor kurzem auch drüber gestolpert... "steure" mit einem Blockly nen wled Stripe. Datenpunkt ist auch weiß. Schau ich aber was aufgezeichnet wird, ist ack rot.
        • MartinP
          MartinP @stenmic last edited by
          Beim Setzen direkt im Objektbaum tritt bei mir das Verhalten nicht auf. Setze ich da den "Bestätigt" Haken, wird der neue Wert zuerst grün, und kurz danach weiß angezeigt..
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @stenmic last edited by
            @stenmic sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
            Sollte nicht so sein. Zeig mal bitte den generierten JavaScript-Code.
            Und: Welche Version des Adapters nutzt Du?
            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
              @warp735 sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
              Worüber? Das ist ja ein ganz anderes Thema, oder? Datenpunkte von anderen Adaptern sollte man ja immer nur unbestätigt setzen. Diese zu bestätigen liegt dann beim jeweiligen Adapter (in diesem Fall WLED).
                paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
                @haus-automatisierung sagte: generierten JavaScript-Code.
                Selektiert "aktualisiere":
                setStateDelayed('Object ID', { val: true, ack: true }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                Im Tab "Objekte" wird als Ergebnis "Bestätigt: false" angezeigt. Es liegt also an setStateDelayed() mit der Übergabe des Status als Objekt. Auch mit Javascript getestet.
                JS Version 8.4.2.
                EDIT: Diese Version funktioniert wie erwartet:
                setStateDelayed("0_userdata.0.Test.+15_Min", false, true, 0);
                  warp735 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                  I know... klappt ja auch. Nur weggeschrieben wird was anderes
                    stenmic @haus-automatisierung last edited by
                    v8.4.2
                    steuere:
                    setStateDelayed('Object ID', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                    aktualisiere:
                    Noch was ist mir bei den neueren Versionen aufgefallen...
                    Wenn man einen Baustein deaktiviert und ihn anschließend (irgendwann) wieder aktiviert,
                    aktualisiert sich manchmal (eher häufig) die Anschicht nicht (bleibt optisch deaktiviert).
                    Erst wenn ich das Skript über den Reiter oben schließe und anschließend wieder zum bearbeiten öffne, passt die Ansicht.
                    Ist aber leider nicht reproduzierbar.
                      @martinp sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                      das ar ja auch nicht das Thema.
                      Es geht um den schreibe-Block.
                      Muss mal direkt nachsehen wie das jetzt bei mir nach dem letzten Update aussieht
                        haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                        JS Version 8.4.2.
                        Danke! Daher die Frage. In der 8.4.0 habe ich das "expire" mit in den Block eingebaut und den Aufruf geändert. Gucke ich mir an.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                          Hab noch 8.3.1, da läuft alles normal
                            @haus-automatisierung sagte: das "expire" mit in den Block eingebaut
                            Wer braucht "expire" (einen Datenpunkt ohne Zustand nach Zeitablauf)?
                              Ich weiß nicht, frag mal warum das im js-controller implementiert wurde 🙂
                                Andersmacher @stenmic last edited by
                                Ist bei mir auch so.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung said in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                                  Ist m.W. nach schon lange drinnen.
                                  Wenn ein Datenpunkt nicht regelmäßig neu befüllt wird geht dann der Wert auf null. Könnte Sinn machen wenn man z.B. die Zisternenpumpe laufen läßt solange ein Wasserstand gemeldet wird. Kommt kein Update dann kann die Pumpe abschalten. (Wobei ich hier externe Sicherheistschalter eher empfeheln würde) . Alternativ siht man dann in der vis, dass eben kein (aktueller) Wert verfügbar ist ohne dass man den last timestamp aufwerten muss
                                    @homoran sagte: Hab noch 8.3.1, da läuft alles normal
                                    In Version 8.5.0 auch wieder.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                                      Daher habe ich den Wunsch (das in Blockly auch zu ermöglichen) ja direkt aufgegriffen. Ziel ist ja langfristig schon, die Funktionalität aus JS möglichst komplett in Blockly zu haben.
                                        bommel_030 last edited by
                                        Danke nochmals dafür. Durch den Wechsel von NibeUplink zu MyUlink habe ich jetzt mal versucht den Baustein anzuwenden. Um die Ventilatorgeschwindigkeit zu steuern muss ich ein Datenpunkt mit einem JSON beschreiben. Damit das nach der Verarbeitung nicht mehr drinsteht hab ich ihm ein "expire" mitgegeben. Ich hatte es so verstanden, dass dadurch der Wert des Datenpunktes nach der mitgegeben Zeit vom übergebenen JSON zu "null" wechselt, aber das macht er hier leider nicht. Ist das ein Bug oder habe ich das falsch verstanden? Blockly und JavaSrcipt-Pendant siehe unten:
                                        // Ventilation
                                        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Datenpunkte.Heizung.Set.Ventilatorgeschwindigkeit']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          let value = obj.state.val;
                                          setStateDelayed('myuplink.0.Birkholz.Fontane.setData', { val: (['{   "47260": "',(obj.state ? obj.state.val : ''),'" }'].join('')), ack: false, expire: 30 }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                                          @bommel_030 sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                                          Das ist erstmal richtig - außer Du steuerst damit einen Datenpunkt an, welcher danach bestätigt wird (dann wird er ja wieder neu geschrieben, ohne expire). In dem Fall verstehe ich die Verwendung von expire dann nicht.
                                            bommel_030 @haus-automatisierung last edited by
                                            In diesem Fall reiner Spieltrieb... Da du es (auch auf meinen Wunsch) eingebaut hast wollte ich das natürlich testen und Feedback geben. Danke für die Erklärung, klingt logisch. Sobald ich die Heizung umgemodelt hab mach ich mich mal an die GPS Daten für die das "aktualisiere" mit "expire" eigentlich gedacht war.
                                            776
