    4. Restlaufzeit Shelly Plug S
    • E
      Erich 1 last edited by
      Ich möchte in meiner Visualisierung die Restlaufzeit eines Shelly Plug S anzeigen, jedoch hat das der Shelly Plug S offensichtlich nicht in seinen Datenpunkten.
      Kennt sich da jemand hier aus und könnte mir einen Tipp geben, wie ich sowas realisieren kann?
      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tobrog @Erich 1 last edited by
        @erich-1 Was genau ist für dich denn die Restlaufzeit eines WLAN Steckdosenadapters?
        MartinP E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @tobrog last edited by MartinP
          @tobrog Es geht vermutlich um die Timer-Funktion, die die Shelly Plugs haben.
          https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plug-s-web-interface-guide
          Auto off: After turning on, the relay output will be automatically turned off after a predefined period of time (in seconds).
          Falls es das keinen passenden Datenpunkt gibt, der einen Sekunden-Count-Down bietet, müsste man das wahrscheinlich mit einem simulierten Countdown in Javascript/Blockly realisieren. Wenn man aber so weit ist, kann man auch gleich das ganze "Timern" im Blockly machen 😉
          • E
            Erich 1 @tobrog last edited by
            @tobrog Der angeschlossene Verbraucher (Gartenwasserpumpe) läuf 30 min und dann wird er ausgeschaltet. Die Restlaufziet, wenn die Pumpe zu fördern beginnt, bzw wann sie wieder aufhört, würde ich gerne visualisieren.
            • MartinP
              MartinP @Erich 1 last edited by
              @erich-1 Erfolgt das Einschalten manuell?
              • E
                Erich 1 @MartinP last edited by
                @martinp Ja, wird überdie Visualisierung per Knopfdruck eingeschaltet.
                • MartinP
                  MartinP @Erich 1 last edited by MartinP
                  @erich-1 Wenn die Dose den Timer-Stand nicht in einem Datenpunkt ausgibt, sondern irgendwann kommentarlos wieder abschaltet, kann man nur einen "mitlaufenden" Timer in Blockly auf den Schalterzustand des Shelly starten.
                  Wenn man aber einen mitlaufenden Timer in Blockly gebastelt hat, kann der auch gleich das Ausschalten des Shelly erledigen, und man kann den Timer in der Shelly ad acta legen...
                  Solche verteilten "Ping-Pong" Spielchen zwischen Geräten/Domänen sind immer ein Quell von Mehr-Arbeit (Laufzeit muss an zwei Stellen geändert werden) und Ärger, wenn man nach längerer Zeit wieder "dran" muss (Wie war das noch...)
                    paul53 @Erich 1 last edited by paul53
                    @erich-1 sagte: wie ich sowas realisieren kann?
                    Z.B. per Blockly, das auch gleich den Shelly nach Ablauf der in einem Datenpunkt eingestellten Zeit ausschaltet.
                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • E
                      @martinp said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                      Ist reine Absicht, denn wenn der Shelly mal per App geschaltet wird, was durchaus mal vorkommen kann, dann schaltet er sich nach 30 min auch wieder aus.
                      MartinP Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        @erich-1 Das Skript von @paul53 berücksichtigt auch genau das ... oder wird der Schaltzustand des Shelly beim Schalten über die App nicht in dem ioBroker Datenpunkt wiedergegeben?
                        Skript wird jedenfalls ausgelöst, wenn der Schaltzustand auf an (=größer als letztes) geht ...
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @Erich 1 last edited by
                          @erich-1
                          Vielen Dank, funktioniert super!
                          • E
                            Erich 1 @paul53 last edited by
                            @paul53 said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                            Hab das mal umgesetzt und es funktioniert auch recht gut. Einzigs, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann zählt er in den Minus-Bereich einfach weiter ...
                            Da muss ich noch was einbauen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                              @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                              Eigentlich nicht, wenn dein Blockly exakt genauso aussieht.
                              Bitte zeigen!
                              • E
                                Erich 1 @Homoran last edited by Homoran
                                  <variables>
                                    <variable id="`3-s]Pi^V2d8N9J-76fO">Rest</variable>
                                    <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on" id=".0K53IaR?_D^E^0Qr5}A" x="63" y="88">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DDB4D9#1.Relay0.Switch</field>
                                    <field name="CONDITION">gt</field>
                                      <block type="variables_set" id="=VB)QX`VIsFqa?%dv*/+">
                                        <field name="VAR" id="`3-s]Pi^V2d8N9J-76fO">Rest</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="eS{QUa6y@lfj^#6,Oh#m">
                                              <shadow type="math_number" id="7nK#jz~d3KX?o]fQ:M/w">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              <shadow type="math_number" id="K~b;$sQw#)NjQwQh`Aw.">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="get_value" id="P$3Tge$tbi#ee:DJmDR2">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Gartenpumpe.Laufzeit</field>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="OIwHQs|PCd5#%oEjIa7K">
                                            <field name="NAME">Intervall</field>
                                            <field name="INTERVAL">6</field>
                                              <block type="math_change" id="s;cX%Jh7wG?9Q!7Jqy=;">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="Uivu%JL?GZJ%KmTMlk7;">
                                                    <field name="NUM">-1</field>
                                                  <block type="update" id="7t(p,Syit;%jem/{G5!j">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Gartenpumpe.Restminuten</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="]3]MzdqtYE0:d;}ou0b-">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="1yb@9@Vr^BR+-y4E?QsB">
                                                          <block type="variables_get" id="!~y2XoKP0yV0OQyK8pTw">
                                                          <shadow type="math_number" id="|nHD{4P4Q+|Wekr{5[Sj">
                                                      <block type="controls_if" id="oVv#NBAx]^NjD$#isELN">
                                                          <block type="logic_compare" id="r/.r#tf.+]ku0qZxOpfa">
                                                            <field name="OP">LT</field>
                                                              <block type="variables_get" id=".3XFGd.-1ZO~#./41o^v">
                                                              <block type="math_number" id="VeJQlK+PMZ4{+In3D*Cc">
        <field name="NUM">0</field>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id=".Swg1BM$Y*6{hK:7giFF">
                                                              <block type="control" id="zv)}0mRZW|7pJKeJD(5w">
        <block type="logic_boolean" id="6,b[sF=en3kx5ZbgERlr">
                                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Erich 1 last edited by
                                  @erich-1 bitte einen Screenshot vom Skript zeigen.
                                    @erich-1
                                    Das hier
                                    sieht irgendwie ganz anders aus als das
                                    • E
                                        @erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
                                        dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz
                                        • E
                                          @homoran Ich lass ihn mal laufen. Aber auch wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter und dann eben auch in den Bereich unter 0.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by Homoran
                                            Davon war ja auch nie die Rede, dass das abgefangen werden soll.
                                            so steht es ja auch in deinem Blockly
                                            2648
