    4. Einbindung von Geräten
    5. /dev/serial/by-id: No such file or directory
      Minta79 last edited by
      mein SONOFF USB Stick wird am Raspberry nicht mehr unter ls -la /dev/serial/by-id aufgelistet. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
      Kann mir jemand helfen?
      Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Minta79 last edited by
        @minta79 warum doppelt?
        https://forum.iobroker.net/post/1167101
          Minta79 @Homoran last edited by
          war ein Versehen - sorry
            @minta79 sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
            ok!
            Hab den anderen Thread gelöscht
              wo?
              wie aufgerufen?
              falls Konsole, bitte immer alles komplett (Eingabezeile, Ausgabe) als Text in code-tags posten.
              Ansonsten analog vorgehen.
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by
                Der "/dev/serial" - Tree wird anscheinend nicht aufgebaut, wenn keine serial USB-Devices gefunden werden.
                wie sieht die Ausgabe von ...
                lsusb
                aus?
                M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Minta79 @MartinP last edited by Minta79
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                  pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Silicon Labs = das ist der SONOFF Stick
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                    @martinp sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                    Das ist in der Tat so, aber @Minta79 hätte wohl erwähnt wenn seine zigbee Geräte nicht erreichbar gewesen wären.
                    @Minta79
                    setzt mal ein sudo davor, vielleicht stimmen deine Berechtigungen nicht.
                    M MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id
                        Homoran Global Moderator Administrators @Minta79 last edited by Homoran
                        @minta79 Danke!
                        Dann bin ich mit meinem Minimalwissen am Ende, vielleicht kann @thomas-braun weiterhelfen
                        läuft bei mir einwandfrei:
                        pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 100 Jun  5 05:44 .
                        drwxr-xr-x 4 root root  80 Apr 19 11:00 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jun  5 05:44 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Minta79 last edited by haus-automatisierung
                          Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" udev-Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat? Was gibt
                          apt policy udev
                          https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                          • MartinP
                            MartinP @Minta79 last edited by
                            @minta79 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                            Ich habe keinen Sonoff Stick, sondern den Conbee III. Der "UART Bridge" Eintrag könnte der Sonoff Stick sein.
                              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                              Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat?
                              hab ich schon wieder verdrängt!
                              @Minta79
                              dann bitte iob diag in der Langfassung.
                              • MartinP
                                @homoran said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                                Ich bin davon ausgegangen, dass seine zigbee Geräte nicht erreichbar sind, warum sonst sollte man nach /dev/serial/by-id suchen? ... in die Linux-Tiefen taucht man doch nur ab, wenn es irgendwo klemmt ... ist jedenfalls bei mir so 😉
                                haus-automatisierung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                                  Wahrscheinlich, weil sich der Adapter beschwert, dass das Interface nicht in dem Pfad gefunden wurde...
                                    @martinp
                                    hab einen neuen Stick bekommen, wie weil der andere defekt war
                                      Minta79 @Homoran last edited by Minta79
                                      			v.2024-05-22
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		32 bit
                                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID: 		1000
                                      Display-Server: 	false
                                      Boot Target: 		multi-user.target
                                      Pending OS-Updates: 	35
                                      Pending iob updates: 	27
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                      /usr/bin/node 		v18.19.0
                                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                                      /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        1.3G        5.9G        0.0K        578M        6.3G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        1.3G        6.0G
                                      Active iob-Instances: 	23
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                                      			admin 			6.3.5
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		12298
                                      States: 		10965
                                      Size of iob-Database:
                                      25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                        Da lag ich mit der Vermutung schonmal richtig. Rest siehe oben oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                          Minta79 @haus-automatisierung last edited by Minta79
                                          @haus-automatisierung said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                                          Das habe ich alles gemacht, aber wenn ich dies hier ausführe bekomme ich folgende Meldung und komme nicht weiter:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                          Reading package lists... Done
                                          E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                            Also hattest Du die fehlerhafte Version?
                                            4444
