    5. Probleme mit dem Intervall Zeitplan in Blockly
      Stromer 0 last edited by
      habe seit geraumer Zeit Probleme mit der Intervallsteuerung in Blockly . Während im Zeitplan die Funktion "exactTime" fehlerfrei arbeitet, startet Intervall nicht zur angegebenen Startzeit, sondern immer erst im 1. Intervall, egal ob Sekungen Minuten oder Stunden. Wenn ich z.B. einen Vorgang um 8:00Uhr einen Intervall mit 2Stunden starten möchte, muss ich als Startzeit 6:00Uhr eingeben. Ist das so korrekt, oder mache ich da etwas falsch?
      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Stromer 0 last edited by
        @stromer-0 sagte in Probleme mit dem Intervall Zeitplan in Blockly:
        was für ein Intervall?
        Da das kein normaler Cron ist, kann man nicht erkennen was du eingestellt hast.
          Stromer 0 @Homoran last edited by
            Homoran Global Moderator Administrators @Stromer 0 last edited by Homoran
            @stromer-0 also 50-59 17 * * * versuch das mal
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Stromer 0 last edited by
              Kann mir da Jemand weiterhelfen?
              Da gibt es noch 1-2 andere Issues zu. Kannst Du mal den generierten JavaScript-Code teilen?
                Stromer 0 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung ,
                habe die Zeiten nochmal geändert, immer das gleiche ErgebnisScreenshot (42).png
                  @homoran said in Probleme mit dem Intervall Zeitplan in Blockly:
                  versuch das mal
                  hallo, brauche leider etwas länger, da ich in den Funktionen hier nicht so wirklich fit bin. Ich habe deinen Vorschlag mal umgesetzt, funktioniert fehlerfrei! Allerding frage ich mich, warum meine Version pötzlich nicht mehr funktioniert, wurde ja über Jahre hinweg korrekt ausgeführt?
                  Danke für die Hilfe.
                  blockly
