    5. Position des kleinsten Wertes einer Liste
    • G
      guitardoc last edited by guitardoc
      Gibt es im Blockly eine elegante Lösung, die Position des kleinsten (oder noch besser betragsmäßig kleinsten) Wertes in einer Liste zu ermitteln?
      Danke schon mal im Voraus!
      MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @guitardoc last edited by
        @guitardoc Unelegant wäre, die Liste zu sortieren - danach ist die Position des kleinsten Elements bekannt 😉
        • OliverIO
          @guitardoc
          Kann das leider nur in javascript. Aber eventuell kannst du das daraus nachbauen
          let a = [2,10,3,9,4,8,1,5];
          let minIndex=-1;  //initialisierung minIndex mit -1, falls Liste leer
          let minValue=Number.MAX_VALUE;  //größtmöglichste Zahl in javascript
          for (let i = 0; i < a.length; i++) {  //Schleife um das ganze Array abzuklappern
              if (a[i]<minValue) {  //prüfen auf nächst kleineren Wert
                  minIndex=i;  //wenn nächst kleinere Wert gefunden, dann index merken
                  minValue=a[i];  //und den kleinsten Wert merken
          console.log(minIndex);
          // Nach Prüfung der kompletten Liste steht in minIndex die Position im Array.
          // Array-Index beginnt bei 0. d.h. erster Wert hat Index 0
          // Wenn Liste leer, dann ist Ergebnis -1
          // Wenn gleiche Werte mehrfach vorkommen, dann wird immer der index des ersten Eintrags gefunden
          • MartinP
            MartinP @OliverIO last edited by MartinP
            @oliverio Einen Schatz in der Gruppe "Mathematik" gefunden...
            Das Suchen nach dem Minumum des Betrages der Elemente wird aber schwierig ...
            Da gibt es aber z. B. die map() Funktion mit der ein Duplikat der Liste mit den Absolutwerten der Elemente erzeugt werden könnte ...
            • mickym
              Ich kann nur wieder sagen: JSONATA ist Dein Freund.
              $#$i[$=$min($$)].$i+1
               <variables>
                 <variable id="+~=%aoi[9`/^_Vm7KPjg">liste</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="i49j,#R8*if^*;].A{f+" x="-963" y="-412">
                 <field name="VAR" id="+~=%aoi[9`/^_Vm7KPjg">liste</field>
                   <block type="convert_jsonata" id="Rs4%n:/{Mi!Rkz7N!uSU">
                     <value name="EXPRESSION">
                       <shadow type="text" id="NW5izBM_hf(X,YY@Zb2S">
                         <field name="TEXT">[2,10,3,9,4,8,1,5]</field>
                     <value name="TARGET">
                       <block type="variables_get" id=",k;uNjB|bsbVq4I)Rps3">
                   <block type="debug" id="l;$.aF$3}Ej8@9vylVA1">
                     <field name="Severity">info</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="e^2}nYU5oX.HU/A7/Y]A">
                       <block type="variables_get" id="(e;yaXaZWgR$7f0mL=Mv">
                       <block type="debug" id="wPFkW|VzI3VXd{=GCB+5">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="Vd/?awN$ir]m`ZHHy:Z)">
                           <block type="text_join" id="#3xBtzsH!E7mn4Ga~5%-">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="me@K]6:~$L$LD{)/NFZE">
                                 <field name="TEXT">Der kleinste Wert befindet sich an Position: </field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="convert_jsonata" id="uojS2Yc|c#W556YE`x.$">
                                   <shadow type="text" id="uRVkocF{_]3:`W+in!+(">
                                     <field name="TEXT">$#$i[$=$min($$)].$i+1</field>
                                   <block type="variables_get" id="-8ARd_-FizU[S(l3/9_R">
              Das tolle daran ist nun, dass man das Ganze nun auch mit Objekten machen kann.
              • OliverIO
                OliverIO @mickym last edited by
                @mickym sagte in Position des kleinsten Wertes einer Liste:
                sieht kurz, pragmatisch und gut aus
                • mickym
                  mickym Most Active @OliverIO last edited by mickym
                  Der Vorteil ist halt bei JSONATA - dass Du zum Beispiel bei Objekten - die Position gar nicht brauchst.
                  Nehmen wir mal dieses Objektearray:
                      "text": "Wohnzimmer",
                      "Wert": 2
                      "text": "Flur",
                      "Wert": 10
                      "text": "Diele",
                      "Wert": 3
                      "text": "Schlafzimmer",
                      "Wert": 9
                      "text": "Küche",
                      "Wert": 4
                      "text": "Bad",
                      "Wert": 8
                      "text": "Keller",
                      "Wert": 1
                      "text": "Büro",
                      "Wert": 5
                  und wollen den Raum mit dem niedrigsten Wert ermitteln.
                  $[$.Wert=$min($$.Wert)].text
                    paul53 @guitardoc last edited by paul53
                    @guitardoc
                    Ohne Javascript und JSONATA:
                    Einfacher geht es ohne Betrag:
                    • G
                      guitardoc @paul53 last edited by
                      Ich hab es jetzt so gebaut wie Paul vorgeschlagen hat.
                      Ich brauche die Position, da ich weitere Listen habe und von dort die zugehörigen Werte der gleichen Position brauche (weil es kein Array of Array gibt).
                      Stimmt, man hätte es eleganter mit json und jsonata machen können. Da hätte ich die Daten aber anders speichern müssen und ich kenne mich damit auch nicht so gut aus...
