    5. Skript wird nicht ausgeführt
      wibear last edited by
      Hallo Forum. das Skript unten muss durch eine Änderung von stop_date_time ausgelöst werden:
      Der Wert zuvor war:
      und der Wert danach:
      Das Skript wurde aber nicht ausgeführt/gestartet. Woran muss es liegen?
      Danke im Voraus und Grüße
        paul53 @wibear last edited by
        @wibear sagte: Woran muss es liegen?
        Daran, dass die Aktionen außerhalb des Triggers (bei Skriptstart) ausgeführt werden.
          wibear @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Skript wird nicht ausgeführt:
          Hallo Paul, könntest Du das bitte näher erläutern? Danke.
            @wibear sagte: könntest Du das bitte näher erläutern?
            Die Blöcke unterhalb des Trigger-Blockes müssen in das Maul des Trigger-Blockes (wo jetzt der Kommentar steht) verschoben werden.
              Es sieht jetzt so aus:
              Die Log liefert aber keine Ergebnisse jetzt:
                paul53 @wibear last edited by paul53
                @wibear sagte: Log liefert aber keine Ergebnisse jetzt:
                Das passiert erst, wenn sich der Wert von "stop_date_time" ändert.
                Außerdem funktioniert so die Berechnung der Ladeenergie nicht.
                  @paul53 Vielen Dank, ich probiere es aus und melde mich. Grüße
                    @wibear
                    Wenn die Ladenergie das 10,5 fache der Ladedauer in Stunden ist:
                      Danke nochmals, jetzt ist es perfekt!
