    4. API Werte in ioBroker
      Wuschl last edited by
      Hallo, ich habe eine Messzelle, die eine API zu Verfügung stellt. Wie bekomme ich die Daten nun in den ioBroker?
      Per ip werden mir die Daten im Browser angezeigt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Wuschl last edited by
        @wuschl sagte in API Werte in ioBroker:
        und wo liegt dein Problem?
        mit der Logikmaschine deiner Wahl die IP aufrufen und die Antwort auswerten und in eigene Datenpunkte schreiben.
          Wuschl @Homoran last edited by
          @homoran Logikmaschine? Ich check es einfach nicht. Wie muss ich das mit Simple-API handhaben? Ich habe die Datenpunkte erstellt, und in Javascript ein Script eingefügt, das bringt aber leider keine Daten, nur eine Fehlermeldung.
          const url = 'http://192.168.30.127/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
          const idTemp = '0_userdata.0.EZOGateway.Temperatur';
          const idPH = '0_userdata.0.EZOGateway.pH_Wert';
          const idRedox = '0_userdata.0.EZOGateway.Redox_Potential';
          schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
              request(url, function(error, response, result) {
                  let obj = JSON.parse(result);
                  setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
                  setState(idPH, obj['2'].Value, true);
                  setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
          javascript.0	09:26:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.PoolLab:8:5)
            von simple api war bisher keine Rede!
            Logikmaschine? Ich check es einfach nicht. ...und in Javascript ein Script eingefügt,
            Das wäre eine der möglichen Logikmaschinen.
            wenn das diese ist,
            hast du in Zeile 8 an Position 5 einen Fehler.
            näheres siehe log.
            BTW
            request ist deprecated, da sollte im log auch eine Warnung stehen
              @homoran Ich habe noch ein anderes Script,
                      if(!error && result) {
              da kommt diese Fehlermeldung
              javascript.0	10:00:02.679	error	script.js.Pool.PoolLab compile failed: at script.js.Pool.PoolLab:20
              Stehe momentan voll auf dem Schlauch...
                paul53 @Wuschl last edited by
                @wuschl sagte: anderes Script
                Wenn es das vollständige Skript ist, dann ist schedule() nicht abgeschlossen. Zeile 15:
                Wir sollen nun raten, welche Daten geliefert werden?
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wuschl @paul53 last edited by
                  @paul53 das wird geliefert
                    "1": {
                      "Name": "",
                      "Timestamp": "2024-06-07T08:15:24.2908368+02:00",
                      "Value": "NaN",
                      "Unit": "",
                      "Symbol": ""
                    "2": {
                      "Name": "PH value",
                      "Value": 9.532,
                      "Unit": "",
                      "Symbol": ""
                    "3": {
                      "Name": "Redox potential",
                      "Value": -586.3,
                      "Unit": "Millivolt",
                      "Symbol": "mV"
                    Wuschl @paul53 last edited by Wuschl
                    @paul53 said in API Werte in ioBroker:
                    Die Fehlermeldung ist mit dem Abschluß weg 👍
                    Jetzt kommt wieder diese
                    javascript.0	10:34:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.PoolLab:8:5)
                      @wuschl sagte: Jetzt kommt wieder diese
                      Im Tab "Protokolle" findet man weitere Information zu der Fehlermeldung.
                        avascript.0
                        2024-06-07 10:51:00.010	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        2024-06-07 10:51:00.010	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        2024-06-07 10:51:00.010	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2024-06-07 10:51:00.010	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2024-06-07 10:51:00.010	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2024-06-07 10:51:00.009	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                        javascript.0
                        2024-06-07 10:51:00.009	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.PoolLab:8:5)
                        javascript.0
                        2024-06-07 10:51:00.009	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                          @wuschl sagte: request is not defined
                          Stelle auf httpGet() um:
                              httpGet(url, function(error, response) {
                                  if(!error) {
                                      const obj = JSON.parse(response.data);
                                      if(typeof obj['1'].Value == 'number') setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
                                      if(typeof obj['2'].Value == 'number') setState(idPH, obj['2'].Value, true);
                                      if(typeof obj['3'].Value == 'number') setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
                            @paul53 cool 😎 Danke, das wars. Jetzt kommen die Daten.👍
                            415
