    5. Skript: More than x schedules registered. Check your script!
      Karacho last edited by Karacho
      ich habe seit einiger Zeit ein Script laufen PV-Übeerschussladen mit meiner Bosch Waschmaschine.
      Grundprinzip: "Starte bei mehr als 1000Watt PV oder um 10:54 Uhr" (Damit die WaMa auf jeden Fall fertig.
      Seit neuestem kommt die Meldung mit Hochzählen in relativ kurzem Abstand
      Was mache ich falsch?
      Falls es einen Lösungsvorschlag gibt, bitte detailliert erklären mit welchem "Befehl" im Blockly ich das lösen kann. Bin froh, dass ich das bisher hingekriegt habe, kann aber eher nicht programmieren. Vielen Dank!
      Karacho
      Hier das Skript
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Karacho last edited by
        @karacho
        Trigger in Trigger - geht nicht
        sieht man ja auch am Ausrufezeichen 😉
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by haus-automatisierung
          @djmarc75 sagte in Skript: More than x schedules registered. Check your script!:
          Geht technisch schon, daher ja auch die Meldung, dass immer mehr Trigger erstellt werden. Ist nur wenig sinnvoll.
          Somit wird aktuell Deine Logik 3500x ausgeführt, wenn der Zeitpunkt erreicht wird...
            Karacho @haus-automatisierung last edited by
            aber was muss ich wie einstellen?
              haus-automatisierung Developer Most Active @Karacho last edited by
              @karacho Den Trigger aus dem anderen Trigger rausnehmen und darunter packen. Also nicht schachteln
                Hartmut Mellerowitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hartmut Mellerowitz
                  Hartmut Mellerowitz @Karacho last edited by
                  @karacho
                  Habe das selbe Problem:
                  script.js.Rolladen.Zeituhr_1: More than 100 schedules registered. Check your script!
                  Finde im Skript keinen Fehler, läuft sonst ohne Probleme.
                  Hat jemand eine Hinweis?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Hartmut Mellerowitz last edited by
                    @hartmut-mellerowitz
                    Prinzipiell das gleiche Problem: Du erzeugst alle 60 Sekunden einen neuen Zeitplan.
                    Wozu soll das dienen?
                      Hartmut Mellerowitz @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      ... das sollte laut dem "Erfinder" soll alle 60s abgefragt werden ob die aktuelle Uhrzeit gleich der eingestellten Ein- oder Ausschaltzeit ist
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Hartmut Mellerowitz last edited by Codierknecht
                        @hartmut-mellerowitz sagte in Skript: More than x schedules registered. Check your script!:
                        Wer hat sowas verbrochen?
                        Nach 1 Stunde hast Du so 120 Schedules erzeugt.
                        Das wird bei Dir nichtmal geprüft.
                        Ich würde da auf die Änderung an einem Deiner beiden Steuer-Datenpunkte reagieren.
                        Änderst Du dort die Zeit, werden die Schedules gestoppt und erzeugt.
                        Und nur dann.
                        Edit
                        Gerade erst gesehen: Es sind ja 4 Datenpunkte auf die man da reagieren müsste.
                        Also den Trigger auf diese 4 States legen.
                          @codierknecht
                          deinen Vorschlag kenne ich, werde das Skript entsprechend umschreiben!
                          Der "Erfinder" hat sich wohl um die Warnungen nicht gekümmert oder das Skript nicht lange genug laufen gelassen.
                          Erstmal Danke für den Hinweis
                          565
