    4. Kann leider keine Adapter installieren
    • O
      Op last edited by
      leider kann ich keine Adapter installieren.
      Mein System:
      Synology / Docker / Iobroker
      Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# $ iobroker add alexa2 auto --host buanet-iobroker1 --debug
      bash: $: command not found
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker add alexa2 auto --host buanet-iobroker1 --debug
      NPM version: 10.8.0
      Installing iobroker.alexa2@3.26.5... (System call)
      npm error code ETIMEDOUT
      npm error syscall connect
      npm error errno ETIMEDOUT
      npm error network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1922:443
      npm error network This is a problem related to network connectivity.
      npm error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
      npm error network
      npm error network If you are behind a proxy, please make sure that the
      npm error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
      npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-06-07T17_27_16_653Z-debug-0.log
      npm error network
      host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.alexa2@3.26.5: 1
      Ist das eventuell ein Port Problem ?
      Thomas Braun Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Op last edited by Thomas Braun
        @op
        Schau das dein Heimnetz vollkommen IPv6 kompatibel ist.
        https://internet.nl/connection/
        Sollte 100% ausgeben.
        • O
          Op @Thomas Braun last edited by
          Mein System ist IPv6 kompatibel.
          Hab nachgeschaut.
            @op
            Jedenfalls ein Netzwerk-Thema bei dir. Ich komme an den Server ran.
              @op sagte in Kann leider keine Adapter installieren:
              pihole am laufen oder open sense oder pfsense ??
              auf jeden fall kommst du nicht an die npm pakete dran..
              es kann aber auch sein dass der npm genau dann was hatte als du es installieren wolltest.. gehts den jetzt ?
              • O
                Op @arteck last edited by
                @arteck I
                Da ich in letzter Zeit seit dem ersten neuen Update Probleme mit dem ioBroker bekommen habe, habe ich das Interesse daran verloren.
                IoBroker hat mir viel Zeit und Nerven gekostet.
                Daher bin ich erst einmal auf Home Assistant umgestiegen.
                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Bluefox @Op last edited by
                  @op es sieht so aus, als hattest du keine Internetverbindung.
                    @op Welches Update meinst du?
