    3. Cloud Dienste
    4. Virtuelle Taster über Alexa "drücken" ?
      romibaer last edited by
      3224_heizung_iobroker.jpg Servus zusammen,
      ich habe mir über die CCU Virtuelle Taster ( short press ) erstellt und schalte darüber Programme.
      (bei kurzem Druck schaltet sich meine gesamte Heizung auf manuellen Modus und eine von mir definierte Temperatur)
      Hintergrund: Wenn ich das Haus für längere Zeit verlasse möchte ich die gesamte Heizung runtergeregelt haben.
      Über den Cloud-Adapter konnte ich das auch schön hinzufügen - jedoch sagt mir mein Alexa das das Gerät das nicht unterstützt 😞
      Mache ich was falsch oder funktioniert das einfach nur noch nicht ?
      Habt ihr evtl. andere Lösungsansätze ?
        Stoni last edited by
        An/aus im Namen deines Gerätes funktioniert glaube ich nicht. Hatte ich bei meinem Heimkino auch probiert.
        Nenne das Gerät bzw. den Schalter einfach um, zB nur "Heizung" oder "Heizungsprogramm", dann sollte es gehen…
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • BBTown
          BBTown last edited by
          Lege einen "Hilfsdatenpunkt" an und nenne diesen z.B. "AutoHeizung"
          Dieser Datenpunkt ist vom Typ "Logikwert" und hat als Rolle="switch"
          Ein switch kennt zwei Zustände "an" oder "aus" ("true" oder "false")
          Als nächstes legst Du im cloud-Adapter ein Smart Gerät z.B. mit dem Namen "Heizung Automatikmodus" an.
          Dieses Smart-Gerät verweist auf den zuvor angelegten Datenpunkt
          Nach der erneuten Smartgerätesuche in der Alexa App sollte dieser dort auftauchen und durch:
          "Alexa, schalte Heizung Automatikmodus aus" oder
          "Alexa, schalte Heizung Automatikmodus ein" müßtest Du auch sehen können wie der Datenpunkt "AutoHeizung" von "true" auf "false" wechselt und umgekehrt.
          Alles was Du nun noch benötigts ist ein simples "blockly-script" welches auf "true" oder "false" reagiert … also entsprechend deine virtuelle Taste "Automatik ein" oder "Automatik aus" betätigt.
          Die exakt gleiche Vorgehensweise findest Du hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 696#p80696
            Danke für die Infos - leider klappt es noch nicht so ganz
            ich habe den Datenpunkt angelegt ( mal Test genannt ) und diesen auch erfolgreich in die Alexa App übertragen.
            Mit den Sprachkommandos kann ich jetzt an/ausschalten und sehe das auch im iobroker (true / false)
            Ich habe eben zum ersten mal so ein Skript mit Blocky erstellt (habe da NULL Plan) - und vermute das ich hier noch irgendwo einen Fehler habe.
            Er schaltet zwar über Sprache die um - aber mein Skript führt nichts aus 😞
            anbei ein paar Screens die evtl. weiterhelfen.
            Wäre megacool wenn das ich das zum laufen bekomme - die Möglichkeiten mit Blocky scheinen ja enorm zu sein.
            Hoffentlich steige ich da durch - habe schon viele Ideen.
            Ich hoffe Ihr könnte mir hier weiterhelfen 🙂
            • BBTown
              @romibaer:
              Ich habe eben zum ersten mal so ein Skript mit Blocky erstellt (habe da NULL Plan) - und vermute das ich hier noch irgendwo einen Fehler habe. Er schaltet zwar über Sprache die um - aber mein Skript führt nichts aus 😞 ` Dein Script sieht korrekt aus, aber Du hast das ganze unter "global" abgelegt, und das Ablegen von Scripten unter "Global" ist bei Höchtsstrafe verboten 8-)
              "Global" ist nur für Sonderfälle.
              Empfehlung: lege dir für die Ablage von Scripten auch eine Struktur an.
              z.B.
              Gewerke
              • Heizung
              • Licht
                Servus und danke für deine Hilfe !
                Ich habe das Skript jetzt in einen eigenen Ordner geschoben.
                Leider tut sich da nix 😞
                Der Switch wechselt die Werte aber der gewünschte Tastendruck bleibt leider aus.
                Muss ich das Skript noch irgendwie starten oder aktivieren oder ähnliches ?
                • BBTown
                  zeige bitte einmal die Eigenschaften der beiden "Press_Short" Datenpunkte.
                  Du hast bei beiden die "Rolle = button" und dennoch wird bei dir "true" angezeigt.
                  dort sollte eigentlich ein "button" zu sehen sein, den Du per Mausklick bedienen kannst und nicht der Wert "true"
                  Ich melde mich jedoch erst einmal ab … ich muss zum Stones Konzert 8-)
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    @romibaer:
                    Der Switch wechselt die Werte aber der gewünschte Tastendruck bleibt leider aus. `
                    Hallo romibaer
                    Da muss man sich jetzt rantasten.
                    Als erstes mal schauen, ob der Trigger überhaupt auslöst.
                    Ich kann nur immer wieder den Baustein "Debug output" ans Herz legen.
                    Wenn der Trigger auslöst und es nicht funktioniert, liegt es an der virtuellen Taste.
                    Ich lege auch keine "switch" an, sondern Datenpunkt Logikwert role "state".
                    Kann aber sein, dass man das für Alexa braucht.
                    Von Alexa habe ich keine Ahnung.
                      Vielen Dank schonmal für eure Hilfe !
                      Ich kann nur leider gerade schwer hier weitermachen da ich im Wechsel meines Internet-Anbieters bin….der nicht ganz so cool verläuft wie gedacht 😞
                      Sobald ich wieder vernünftiges Netz habe werde ich testen und berichten !
                      • AlCalzone
                        Das Skript selbst kannst du auch testen, wenn du den Alexa-Datenpunkt manuell schaltest.
                        4086
