    4. Installation
    5. Mit neuer IP-Adresse keine Verbindung zu vis
      hugoone last edited by hugoone
      bei meinem Debian-Server, auf welchem auch der ioBroker gelaufen ist, war die SSD defekt und ich habe IoBroker in einer neuen proxmox-Umgebung in einem Container installiert. Dabei habe ich auch die IP-Adresse geändert.
      Nach Rückspielen des Backups gehen jetzt verschiedene Adapter nicht mehr:
      U. a.:
      vis
      info
      smartmeter
      influxdb (muss erst wieder installiert werden?)
      sql (muss erst wieder installiert werden?)
      Bei allen die gleiche Fehlermeldung:
      Ich nehme an, dass die neue IP-Adresse das Problem verursacht. Für Hilfe wäre ich dankbar.
      LG hugoone
        Homoran Global Moderator Administrators @hugoone last edited by Homoran
        @hugoone sagte in Mit neuer IP-Adresse keine Verbindung zu vis:
        dann zeig mal die Langfassung von iob diag
        was für ein Backup und wie zurück gespielt?
        falls mit Backitup, wie lange gewartet?
          hugoone @Homoran last edited by Homoran
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-N305
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           10:32:54 up 22:10,  2 users,  load average: 0.25, 0.18, 0.23
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-06-08 10:32:54 CEST
                     Universal time: Sat 2024-06-08 08:32:54 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        2.0G        6.2G        1.6M        441M        6.6G
          Swap:           8.6G          0B        8.6G
          Total:           17G        2.0G         14G
          Active iob-Instances:   19
                   8192 M total memory
                   1898 M used memory
                   1958 M active memory
                    253 M inactive memory
                   5874 M free memory
                      0 M buffer memory
                    420 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          top - 10:32:54 up 22:10,  2 users,  load average: 0.25, 0.18, 0.23
          Tasks:  51 total,   1 running,  50 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8192.0 total,   5873.0 free,   1899.4 used,    421.1 buff/cache
          MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   6292.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       63G  4.0G   56G   7% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.3G  1.6M  6.3G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
          |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6526988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3263492k,nr_inodes=815873,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
          |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
          | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
          | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
          | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
          | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64
          | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
          | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
          | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          434M    /var/
          247M    /var/cache
          243M    /var/cache/apt
          168M    /var/cache/apt/archives
          149M    /var/lib
          Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          32M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          533M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          351M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
          /usr/bin/node           v18.20.2
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.2-1nodesource1
            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
            Version table:
               18.20.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.1-1nodesource1 1001
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     1
          | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.backitup.2               : backitup              : Zaehler-D0                               -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Zaehler-D0                               -  enabled
            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Zaehler-D0                               - disabled
            system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : Zaehler-D0                               - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 172.16.1.44
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9000
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi3bp                                    - disabled, port: /dev/ttyUSB0
            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.2.2  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 2.3.9  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.2.1  [Updatable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        20825
          States:         19284
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 15
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13842      309/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10835      132/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9067       132/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21825      527/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21826      527/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9765       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15394      236/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15393      236/smbd
          tcp        0      0 172.16.1.44:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22873      482/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 172.16.1.44:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23700      467/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 172.16.1.44:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20938      542/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13843      309/master
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13718      1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9767       1/init
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15392      236/smbd
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15391      236/smbd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14090      320/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9766       1/init
          udp        0      0 172.16.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          5117       198/nmbd
          udp        0      0 172.16.1.44:137         0.0.0.0:*                           0          5116       198/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5104       198/nmbd
          udp        0      0 172.16.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          5119       198/nmbd
          udp        0      0 172.16.1.44:138         0.0.0.0:*                           0          5118       198/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5105       198/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       23645      437/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*                           1001       2647949    4904/io.squeezeboxr
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9768       1/init
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23648      437/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23647      437/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       23646      437/io.deconz.0
          2024-06-08 10:32:06.062  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-06-08 10:32:06.063  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
          2024-06-08 10:32:06.064  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
          2024-06-08 10:32:16.064  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-06-08 10:32:16.064  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
          2024-06-08 10:32:16.066  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
          2024-06-08 10:32:26.065  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-06-08 10:32:26.066  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
          2024-06-08 10:32:26.067  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
          2024-06-08 10:32:27.364  - info: squeezeboxrpc.0 (4904) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
          2024-06-08 10:32:27.519  - error: sql.0 (392) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
          2024-06-08 10:32:36.066  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-06-08 10:32:36.066  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
          2024-06-08 10:32:36.067  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
          2024-06-08 10:32:46.068  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-06-08 10:32:46.068  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
          2024-06-08 10:32:46.069  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
          2024-06-08 10:32:56.069  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-06-08 10:32:56.069  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
          2024-06-08 10:32:56.070  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
          2024-06-08 10:32:57.365  - info: squeezeboxrpc.0 (4904) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
          2024-06-08 10:32:57.519  - error: sql.0 (392) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
          2024-06-08 10:33:06.070  - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-06-08 10:33:06.070  - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x
          2024-06-08 10:33:06.071  - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
            ohne web kein vis
            info
            ist eingestellt worden.
            system.
            war das ein Multihost System?
              Ich glaube ich habe zuerst folgende Datei zurückgespielt mit iob restore 2023_09_17-11_41_06_backupiobroker.tar.gz:
              Ist jetzt bestimmt schon über eine Woche her.
              Danach dann noch diese Dateien einzeln:
                hugoone @hugoone last edited by
                ja, war Multihost
                H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  web gestartet (warum auch immer der nicht gelaufen ist) und vis geht wieder.
                  Danke, der Zusammenhang, dass vis web braucht war mir nicht bewußt.
                    ja, war Multihost
                    und jetzt nicht mehr?
                    Du hast die Instanzen auf 3 hosts verteilt
                      @Homoran
                      Multihost muss ich wohl erst wieder einrichten.
                        @Homoran
                        und dann wunderst du dich, dass
                        gehen, die auf den slaves liefen?
                        278
