    4. Node-Red
    5. Abfrage Parameter Teltonika Router RUTX50 mit node-red
      ak68 last edited by
      Ich versuche seit Tagen, die Modbus-Daten per node-red vom RUTX50 abzurufen:
      Dies funktioniert leider nur teilweise:
      während die Temperatur 580*0,1 korrekt abgerufen wird (int32), werden fast alle weiteren Werte (z.B. Signalstärke (auch int32), eigentlich -58) nur kryptisch dargestellt: 65481 (?). Ein Datentyp kann hier nicht eingestellt werden 😞
      Wer von Euch hat per node-red bereits Modbus-Daten abgefragt ?
      2024_06_08_11_50_38_Node_RED_Teltonika_Opera.png 2024_06_08_11_47_25_Node_RED_Teltonika_Opera.png
      • mickym
        In der Regel liest du mit den Modbus Nodes nur Puffer aus, die Bytes musst du dann selbst interpretieren. Am Besten nimmst du die Buffer Nodes. Ich selbst habe kein modbus, habe aber schon unterstützt.
        Lies dir mal den Thread durch: https://forum.iobroker.net/topic/65273/node-red-modbus?_=1717987369989
          ak68 @mickym last edited by
          @mickym
          genau SO ist es:
          • mickym
            mickym Most Active @ak68 last edited by
            @ak68 Die Change Node und die Divide Node kannst Dir wahrscheinlich sparen. Aber wenn es so geht, ist ja gut.
              ak68 @mickym last edited by ak68
              @mickym
              DAANKEEE 🙂 für Deine Hilfe- es funktioniert so 🙂
              mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @ak68 Ein Tipp habe ich aber doch noch. Damit Du den Modbus durch die Einzelabfragen nicht überlastest, kannst Du auch einen größeren Pufferbereich aufeinmal abfragen und dann über Offsets die Interpretation in einer BufferNode machen.
                  tpn @ak68 last edited by
                  @ak68 genau das versuch ich auch scheitere aber kläglich...
                  Kannst du mir den flow teilen? 🙂
                  lg
