    4. TAPO Adapter keine Device List
      LarryXXL last edited by LarryXXL
      • Adaptername: TP-Link Tapo
      • Adapterversion: 0.3.2
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: 6.17.14
      • Hardwaresystem: Fijizu Q920
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD 1TB
      • Betriebssystem: Proxmox
      • Nodejs-Version: 18.20.3
      • NPM-Version: 10.7.0
      • Installationsart: Skript
      Habe den Adapter mehrmals neu installiert. Mit 2FA und oder ohne 2FA.
      manchmal wird der Adapter grün.
      Es sind aber keine Objekte vorhanden.
      Es lief vorher mit einer P115 Steckdose.
      Beim Versuch eine zweite P115 anzumelden ... ging nix mehr.
      • In der TAPO App funktioniern Beide P115 einwandfrei.
      • Unter Alexa Objekte tauchen beide Geräte auf haben aber nicht die vollen Datenpunkte
        iob_diag.txt
        LarryXXL @LarryXXL last edited by
        @larryxxl
        admin.0
        2024-06-08 11:32:35.065 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.150 admin
        tapo.0
        2024-06-08 11:13:18.429 info Start first Update
        tapo.0
        2024-06-08 11:13:08.427 info Wait for connections for non camera devices
        tapo.0
        2024-06-08 11:13:08.424 warn Login failed using cached device list
        tapo.0
        2024-06-08 11:13:08.424 error Error: write EPROTO 00389651207F0000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
        tapo.0
        2024-06-08 11:13:08.166 info Login tp TAPO App
        tapo.0
        2024-06-08 11:13:08.093 info starting. Version 0.3.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:54.710 info terminating
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:54.208 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:54.207 info terminating
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:54.206 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:26.026 info Start first Update
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:16.024 info Wait for connections for non camera devices
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:15.980 warn Login failed using cached device list
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:15.980 error Please set mfa in the instance settings
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:15.893 info Login tp TAPO App
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:15.866 info starting. Version 0.3.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:12.412 info terminating
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:11.912 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:11.911 info terminating
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:11.910 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        tapo.0
        2024-06-08 11:12:08.178 info Start first Update
        tapo.0
        2024-06-08 11:11:58.176 info Wait for connections for non camera devices
        tapo.0
        2024-06-08 11:11:58.132 warn Login failed using cached device list
        tapo.0
        2024-06-08 11:11:58.131 error Please set mfa in the instance settings
          @larryxxl
          läuft wieder mit 2FA.
          1.1k
          login failed tapo using cached device list
