    4. SSL Probleme mit NodeJS-20
      klesi last edited by Homoran
      ich habe heute ein Update von NodeJS von v12 auf v20 gemacht und in dem zusammenhang auch alle Adapter und der IOB auf aktuelle Versionen gebracht.
      Nun bekomme ich von Node-Red folgende Fehlermeldung:
      Node-RED: 9 Jun 13:53:35 - [error] [easyE4 IN:ae7c0dd02bcf44dd] Error: write EPROTO 40681F5C897F0000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:921: at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (node:internal/stream_base_commons:95:16
      Das Problem scheint darin zu liegen, dass der bezeichnete Noder "EasyE4 IN" die veraltete SSL-TLS renegotiation verwendet, die seit NodeJS v18 standardmäßig deaktiviert ist.
      Siehe z.B. hier
      Oder ein möglicher Workaround hier, allerdings für einen anderen Anwendungsfall.: https://johnnyreilly.com/node-18-axios-and-unsafe-legacy-renegotiation-disabled)
      Jetzt komme ich allerdings nicht weiter. Kann mir da jemand weiterhelfen? Das übersteigt meinen Horizont dann doch einwenig.
      Viele Grüße
        Thomas Braun Most Active @klesi last edited by
        @klesi sagte in SSL Probleme mit NodeJS-20:
        Und das Betriebssystem (und damit dessen root-Zertifikate) auch auf einen aktuellen Stand gehoben?
          klesi @Thomas Braun last edited by
          Hi, wenn du apt update && apt upgrade meinst, das mache ich jede woche 1x
            @klesi
            Nicht unbedingt...
            iob diag
            sagt?
              klesi @Thomas Braun last edited by klesi
              Nix besonderes. Für das Update habe ich NodeJS neu installiert, da das update über "iob nodejs-update" nicht funktioniert hat. Das script hat hinterher aber noch ein Verzeichnis repariert...
              			v.2024-05-22
               Static hostname: simon-extensa5630
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-112-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: To Be Filled By O.E.M.
                Hardware Model: To Be Filled By O.E.M.
              Installation: 		native
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs 	v20.14.0
              /usr/bin/node 		v20.14.0
              /usr/bin/npm 		10.7.0
              /usr/bin/npx 		10.7.0
              /usr/bin/corepack 	0.28.1
              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
              MEMORY:
              Mem:            7.7G        2.6G        2.5G        145M        2.5G        4.6G
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              Total:           11G        2.6G        6.6G
              Active iob-Instances: 	10
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
              			admin 			6.13.16
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : simon-extensa5630                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : simon-extensa5630                        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		3377
              States: 		2482
              Size of iob-Database:
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Edit:
              da die NodeJS instalölio0n vorher schon bisschen kaputt war habe ich deinen Tipp aus nem anderen Thread benutzt und nodeJS einmal mit
              sudo apt purge nodejs* npm node-* libnode72
              Entfernt und dann aus dem Paketquellen die aktuelle Version installiert.
                Ist auch 'kaputt'. Schalt den Desktop an der Kiste aus.
                Und was genau soll
                und
                heißen? Da war dann zuvor bestimmt was anderes als die 'nodesource'-Version installiert.
                  Da war NodeJS 12 drauf und vor einiger Zeit hatte ich ein Update auf V16 gemacht. Das aber wohl nicht richtig, da das Script immernoch V12 erkannt hat. Dadurch hat es dann scheinbar nicht funktioniert.
                  Nachdem ich NodeJS wie oben geschrieben entfernt hab und über apt install neu installiert hab habe ich iob diag laufen lassen und noch einen Fehler gehabt (Pfad von corepack war nicht korrekt. Die genaue Meldung habe ich nicht mehr parat)
                  Mit iob nodejs-update wurde dann noch der Pfad von /usr/bin/corepack korrigiert.
                    klesi last edited by klesi
                    Hallo nochmal,
                    Ich bin aktuell auf dem Stand, dass das System mit nodejs v 16.x aus der nodesource läuft. Sobald 18.x oder 20.x drauf ist, kommt der Fehler.
                    Testweise habe ich mal ein System komplett frisch mit Armbian aufgesetzt. Da ist das Problem das gleiche. Ich denke es liegt also weder an IO-Broker noch am Betriebssystem.
                    iob diag:
                    			v.2024-05-22
                     Static hostname: bananapi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Armbian 24.5.1 jammy
                              Kernel: Linux 6.6.31-current-sunxi
                        Architecture: arm
                    Kernel: 		armv7l
                    Userland: 		32 bit
                    User-ID: 		1000
                    Display-Server: 	false
                    /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
                    /usr/bin/node 		v18.20.3
                    /usr/bin/npm 		10.7.0
                    /usr/bin/npx 		10.7.0
                    /usr/bin/corepack 	0.28.0
                    MEMORY:
                    Mem:            966M        410M        176M        4.0M        378M        528M
                    Swap:           483M          0B        483M
                    Total:          1.4G        410M        659M
                    Active iob-Instances: 	6
                    			admin 			6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : bananapi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    Objects: 		1900
                    States: 		1692
                    6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Evtl. liegt das Problem auf der "anderen Seite" der Kommunikation. Das ist eine Kleinsteuerung (Eaton Easy E4). Die ist ggf zu alt und unterstützt nur noch veraltete Protokolle. Ich bin da momentan im Kontakt mit der Hersteller.
                    Edit:
                    Die Steuerung unterstützt:
                    • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA.
                    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
                    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA.
                    Erst ab einer neuen FW-Version, werden TLS-Zertifikate unterstützt. Passt das mit dem SSL-Fehler zusammen?
                    Wenn ja, wie kann ich Node v18.x dazu bringen, diese wieder freizuschalten? Auf lange Sicht macht es aber vermutlich Sinn die Steuerung gegen ein neues Modell zu ersetzen.
                      @klesi
                      Dürfte der Grund sein:
                      https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/openssl-november-2022
                      openSSL3 hat diverse steinalte, unsichere Verfahren ad acta gelegt.
                        Ich hab mich nochmal bisschen eingelesen. Das Internet ist quasi voll davon.
                        z.B. hier:
                        https://discourse.nodered.org/t/http-request-unsafe-legacy-renegotiation/73309
                        https://support.axway.com/kb/182365/language/en
                        Die Fehlermelung aus dem Ursprünglichen Post kommt wenn ein "Outdated Client" versucht sich mit secure negotiation einem Server zu verbinden der OpenSSL 3+ (bzw. node.js v17+) benutzt. Die Lösung besteht nur darin, dass alle Clients nur noch TLS 1.3 verwenden.
                          @klesi
                          Wovon? Das einige veraltete Verfahren aus Sicherheitsgründen auf Eis gelegt wurden?
                          268
