    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
      Loco last edited by
      Hallo Leute!!!
      Ich brauche echt mal bissel HIlfe von euch! Hab schon etliches versucht und im Internet nach Lösungen gesucht, komme aber nicht mehr weiter!
      Bei mir läuft eine VIS auf ioBroker. Bisher alles kein Problem, VIS läuft. Urplötzlich ohne jegliche Änderung komme ich nicht mehr auf meine VIS. Mein Verbindung zu VIS bzw. ioBroker wird verweigert. Über Putty oder FilleZilla komme ich auf die Raspberry, weiß aber nicht wonach ich da schauen kann! Was muß ich prüfen oder einstellen das meine VIS wieder geht und ich über die übliche IP wieder zugreifen kann.
      Welche Info wäre hier wichtig für euch um mir Support geben zu können? Ich bin mit Linux nicht sehr vertraut...
        Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
        @loco
        Die Ausgabe von
        iob diag
        in der langen Version.
        L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Loco @Thomas Braun last edited by
          Das Log ist sehr lang! Alles copy/paste oder nur ein bestimmter Bereich wichtig?
            @loco
            Alles.
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker-pi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.19-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               22:16:30 up 10:32,  1 user,  load average: 1.58, 1.26, 1.23
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-06-09 22:16:30 CEST
                         Universal time: Sun 2024-06-09 20:16:30 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              HOME=/home/ioBroker
              GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        599M        1.5G        1.0M        1.8G        3.3G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        599M        1.6G
              Active iob-Instances:   4
                       3844 M total memory
                        599 M used memory
                        541 M active memory
                       1549 M inactive memory
                       1474 M free memory
                        133 M buffer memory
                       1636 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 22:16:30 up 10:32,  1 user,  load average: 1.58, 1.26, 1.23
              Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3844.2 total,   1474.2 free,    599.4 used,   1770.6 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3311.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  34% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     769M  1.1M  768M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
              [Sun Jun  9 11:43:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:3E:C9 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=818323f5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Jun  9 11:43:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sun Jun  9 11:43:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Sun Jun  9 11:44:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sun Jun  9 11:44:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Jun  9 11:44:17 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Jun  9 11:44:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Sun Jun  9 21:58:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278926: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279730: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279738: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:09 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun Jun  9 21:58:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279761: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278672: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278542: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280837: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281165: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281160: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280839: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280841: comm find: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error: 1 callbacks suppressed
              [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278926: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279730: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279738: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279761: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278672: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278542: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280837: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281165: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281160: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280839: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
              [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278926: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279730: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279738: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279761: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278672: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278542: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280837: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281165: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281160: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280839: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280841: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278661: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:36 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #278675: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun Jun  9 22:04:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278675: comm chown: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278926: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279730: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279738: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279761: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278672: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278542: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280837: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281165: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281160: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280839: comm setfacl: Directory block failed checksum
              [Sun Jun  9 22:04:44 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sun Jun  9 22:04:46 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1704024k,nr_inodes=426006,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=787300k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393648k,nr_inodes=98412,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              4.1G    /var/
              3.5G    /var/log
              2.9G    /var/log/journal/aeb73607094940d29e9d68e6e04b103e
              442M    /var/cache
              Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              36M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              894M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              437M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.9f324f1d.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/node           v16.19.1
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              /usr/bin/corepack       0.15.1
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              find: '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/.github/wopkflows': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/zrender/src/graphic/shape': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/zrender/src/core': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/zrender/src/canvas': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/whatwg-url/lib': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions/lib': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/chart/graph': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/component/grid': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/component/dataset': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/export': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/coord': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/lib/exqort': Bad message
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 192.168.220.191
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8899
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 443
                system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 443
                system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker-pi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.daswetter/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/io-package.json: Unexpected token * in JSON at position 64
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.history/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/io-package.json: Unexpected token ` in JSON at position 1096
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.ical/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/io-package.json: Unexpected number in JSON at position 17576
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.net-tools/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 3744
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.vis-icontwo/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/io-package.json: Unexpected token $ in JSON at position 1899
              Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.25.2 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.2    , installed 2.8.1  [Updatable]
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
              Adapter    "cameras"      : 2.0.8    , installed 1.2.2  [Updatable]
              Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.0.5  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "javascript"   : 8.5.0    , installed 7.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 0.4.4  [Updatable]
              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.7  [Updatable]
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.16 [Updatable]
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
              Adapter    "vesync"       : 0.0.7    , installed 0.0.5  [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.1  [Updatable]
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 1.0.2  [Updatable]
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.6  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.1.10 [Updatable]
              Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.8  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        10714
              States:         8980
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
              Pending Updates:
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205241     30201/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203466     30201/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205382     30359/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14894      523/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.220.191:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204555     30492/io.cameras.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14896      523/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       204528     30477/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:42210           0.0.0.0:*                           1001       204547     30477/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12092      368/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:60980           0.0.0.0:*                           108        12094      368/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13593      856/dhcpcd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15062      856/dhcpcd
              udp6       0      0 :::44130                :::*                                108        12095      368/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12093      368/avahi-daemon: r
              2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
              2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
              2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
              2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
              2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
              2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
              2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
              2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
              2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:5:16)
              2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
              2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]: /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios/lib/cancel/isCancel.js:3
              2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]: modula.Exports = function�isCancel,v�|ue) {
              2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
              2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
              2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
              2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
              2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
              2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
              2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
              2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
              2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
              2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:5:16)
              2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
              2024-06-09 22:17:18.313  - info: host.iobroker-pi Restart compact group controller 1
              Thomas Braun Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                Setz das NEU als Version 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Variante auf.
                Ordentliches, RICHTIGES Netzteil am Start? Ein Handy-Ladegerät ist kein Netzteil.
                Bei der Neuinstallation kannst du dann gleich einen gescheiteren Username anlegen. ioBroker ist dem Systemuser iobroker zu ähnlich. Sowas vermeidet man. CaMelCaseS in usernames sowieso.
                Da hat es Einschläge im Dateisystem gegeben. Hier noch mehr:
                nodejs ist komplett falsch installiert.
                Noch mehr kaputte Dateien:
                Veraltet:
                Noch mehr kaputtes Zeuch:
                Ergo: Mach die Kiste platt und installier da was frisches.
                • Ro75
                  Ro75 @Loco last edited by
                  @loco und nimm bitte eine neue, frische SD-Card (nicht zu klein).
                  Ro75.
                    Loco @Thomas Braun last edited by Loco
                    Ich bin jetzt mal diesen weg gegangen (ohne Erfolg):
                    • ioBroker auf der aktuellen SD-Card platte gemacht (Verzeichnis komplett gelöscht)
                    • ioBroker neu installiert --> Zugriff möglich über Browser, alles okay!
                    • letztes Vis (Backup von vor 5 Tagen) wieder installiert --> Zugriff verweigert
                    • anderes Vis (Backup von 2023) installiert --> Zugriff verweigert
                    Nichts geht !!!! Keine Ahnung was das für ein Krampf ist. Alles geht, das System funzzt ohne Probleme und dann urplötzlich Feierabend und ich bekomme nichts mehr zuml laufen.
                    Wie kann ich denn meine alte Vis wieder reinstallieren? Ich verstehe das nicht! Warum wird denn der Zugriff verweigert? Ist das eine Einstellung in der Vis? Ich kann nicht alles neu aufsetzten und meine Vis neu erstellen. Dann sitze ich wieder Monate davor bis wieder alles so läuft wie bisher!
                    Bin echt ratlos....
                    Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Loco last edited by Ro75
                      Das ist keine saubere Basis. Wenn, dann schon formatieren und wenn die SD-Karte ein Treffer hat, kannste machen, zaubern, dir was wünschen - es wird immer irgendwo (anders) zu "plötzlichen" und "unerklärlichen" Problemen kommen.
                      Von daher, nimm bitte eine neue.
                      Ro75.
                      EDIT: Und was ist mit dem Netzteil?
                        Loco @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        Okay, dann mache ich die Tage eine neue SD rein und versuche es nochmal. Melde mich...
                        Netzteil ist ein Handy-Ladegerät mit 3A. Die Fehlermeldungen in meinem Log kommen vermutlich von meinen Tests die ich gemacht hatte. Das Netzteil lief seit über 1 Jahr problemlos...
                        Ro75 mcm1957 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Handy-Ladegeräte arbeiten anders als Netzteile! Bitte ein Netzteil ran, was für den Raspi freigegeben ist.
                          Ro75.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Loco last edited by
                            @loco said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                            Meine Autobatterie ist völlig in Ordnung. Das Auto startete seit 6 Jahren problemlos. Auf einmal gehts nicht mehr ...
                            Hast du das Betriebssystem neu installiert oder nur ioBroker?
                            Und mit js-controller 5?
                            Mit aktuellem Node ?
                            Du kannst gerne mit jedem Netzteil, dass du einsetzen möchtest arbeiten Ebenso mit einer gebrauchten SD die defekt sein könnte (aber natürlich nicht sein muss). Nur wenn du systematisch Vorschläge die hier kommen ignorierst wird die Hilfsbereitschaft nicht gefördert.
                            Fehlersuche für js-controller 4 ist sinnbefreit, da die meisten aktuellen Releases von Adaptern js-controller verlangen.
                              Raus damit, das ist kein Netzteil, sondern ein Ladegerät. Du willst den Raspberry aber nicht aufladen... Also falsches Werkzeug im Einsatz.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
                                warum?
                                Neue Karte nehmen und die Alte als Harwarebackup nutzen.
                                Dann kann man dort ggf
                                meine alte Vis
                                noch auslesen.
                                Allerdings wenn
                                weil die Speicherkarte defekt ist, sind auch die Dateien in den defekten Zellen nicht mehr zu gebrauchen.
                                warum nicht?
                                Dauert eine halbe Stunde
                                Die kommt aus dem Backup ruckzuck zurück
                                  Loco @Homoran last edited by Loco
                                  Okay, verstanden....
                                  • Hab neue SD-Karte mit 32GB eingesetzt (SanDisk)
                                  • Raspberry Imager und 64bit OS Bookworm vom 15.3.2024 ausgewählt (mit Desktop, 1.1GB)
                                  • SD-Karte wurde beschrieben ohne Fehler!
                                  • SD-Karte eingesetzt und Raspberry gestartet (habe noch kein neues Netzteil - muß ich erst organisieren). Für einen Test sollte es aber gehen!
                                  • Pasberry gestartet und wird im Netz gefunden!
                                  • Über http://192.168.220.191:8081/#tab-intro versuche ich auf Rasberry ioBroker zuzugreifen
                                  • Fehler: 192.168.220.191 hat eine Verbindung verweigert.
                                  Bin also nicht weiter! Was habe ich falsch gemacht
                                  Komme mit Putty auch nicht drauf. "Connection refused"
                                  Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Falsch. OHNE Desktop.
                                    Dann besorg dir eins.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
                                      mit Desktop, 1.1GB
                                      falsch!
                                      Server laufen ohne Desktop
                                      hast du im Imager SSH freigeschaltet?
                                      Über http://192.168.220.191:8081**/#tab-intro** versuche ich auf Rasberry ioBroker zuzugreifen
                                      warum das?
                                      sonst keine Infos?
                                      .191 ist die korrekte IP?
                                      ist https aktiviert?
                                        Der Imager biete Option für 64Bit ohne Desktop nicht an!
                                        Okay, gefunden...
                                          nennt sich lite
                                            @loco
                                            Doch, tut er
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                            11744
