    4. todoist - Anzeigen der Aufgaben?
      Beowolf last edited by
      ich habe den Adapter für todoist installiert.
      Ich möchte gerne die Aufgaben untereinander angezeigt bekommen.
      Dafür habe ich in VIS das Widget "String (unescaped)" genommen. Dort werden aber dann die Aufgaben nacheinander durch Komma getrennt angezeigt. Wie kann ich das Ändern?
      Ich habe auch als zweite Möglichkeit dieses Skript ausprobiert
      https://forum.iobroker.net/topic/11520/vorlage-todoist-com-to-do-listen-script-für-vis/107
      Dort kommen die Aufgaben schön untereinander raus. Allerdings kommen eben diese Hinweise wieder
      script.js.common.todoist: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      Das nervt dann auch wieder.
      Gibt es da in VIS bei dem Widget eine Einstellung um das zu ändern? Also das die Aufgaben auch untereinander ausgegeben werden?
      Manfred
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Beowolf last edited by
        @beowolf nutzt du Alexa? Alexa-Adapter? Wenn ja, brauchst du nicht unbedingt den todoist - Adapter.
        Alternativ musst du das Skript anpassen wegen
        Ro75.
        mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Ro75 last edited by mcm1957
          Der Adapter todoist 2 (https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2) ist schon länger nicht gewartet worden.
          Sofern die Dokumentation im Readme stimmt (https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2?tab=readme-ov-file#iobrokertodoist) verwendet der Adapter die v1 Api. Diese ist abgekündigt und dürfte mit Novermber den Dienst einstellen:
          https://developer.todoist.com/rest/v1/#overview
          https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/127
          mcm1957 created this issue in rde-master/ioBroker.todoist2
          open Is this adapter still maintained ? - PLEASE RESPOND UNTIL 15.7.2024 #127
            Das der Adapter nicht gewartet wird ist mir schon klar. Er funktioniert aber so bis jetzt.
            Ich habe gerade eine andere Möglichkeit gefunden.
            In den Einstellungen des Adapters kann ich auf json-tabelle gehen und dort passende Einstellungen vornehmen.
            Nun habe jetzt das Widget "json Table" probiert. Das sieht jetzt schon besser aus.
              Ok. Dann also doch wieder das Skript.
              Das der Adapter nicht mehr gewartet wird ist sehr Ärgerlich.
              • Ro75
                Ro75 last edited by
                @mcm1957 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                Das wäre spätestens jetzt ein Grund, sich eine Alternative zu suchen. Ich habe diesen Adapter schon vor langer Zeit gegen ein kleines Skript und dem Alexa-Adapter getauscht. Der Adapter hatte auch öffters mal keine aktuellen Daten, lag aber wohl eher an Todoist.
                Ro75.
                  Beowolf @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                  Das würde ich ja gerne. Nur keinen Dunst wie das geht.
                  • Ro75
                    @beowolf nochmal die Frage. Hast du Alexa und den Alexa-Adapter im Einsatz?
                    Ro75.
                      Beowolf last edited by Beowolf
                      Alexa habe ich . Mache aber nicht viel mit der guten Frau.
                      PS
                      Was ist besser, den todoist Adapter deinstallieren oder ein Backup einspielen? Hatte ihn erst heute installiert.
                      Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        @beowolf egal, aber du kannst via Sprache die Einkaufs- und aufgenliste füttern und bereinigen.
                        Wenn ja, könnte ich hier meine Variante reinstellen.
                        Ro75.
                        • Ro75
                          @beowolf sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                          deinstallieren
                          Ro75.
                            Ein Versuch ist es wert.
                            • Ro75
                              @beowolf Was?
                                Die Alexa-Variante. Oder was meintest du jetzt?
                                • Ro75
                                  @beowolf
                                  createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                                  createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                                  function ListCleaner(Eintrag='') {
                                      const arr = Eintrag.split(' ');
                                      for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                          arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                                      return arr.join(' ');
                                  function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
                                      var ListeLeer = 1;
                                      let Liste = [];
                                      $(sQuelle).each(function(id, i){
                                          if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                              ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                              Liste.push({
                                                  Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
                                      if(ListeLeer == 1) {
                                          Liste.push({
                                              Eintrag: "kein Eintrag"
                                      setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
                                      Liste = [];
                                  function Einkaufsliste(){
                                      setTimeout(function(){
                                          ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste')
                                      },500);
                                  function TODO() {
                                          ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.ToDoListe')
                                      },500);
                                  on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                                  on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
                                  Dieser Code erzeugt zwei Datenpunkte. Einmal für die Einkaufsliste und dann noch für die Aufgabenliste.
                                  Der Code reagiert auf ÄNDERUNGEN, sprich "Alexa füge .... auf die Einkaufsliste". Als Ergebnis bekommst du ein JSON was du in ein JSON-Widget deiner Wahl einbauen kannst.
                                  Ro75.
                                    Ich habe es jetzt nicht so mit Alexa, aber kann ich auch mehrer Ausfagenlisten erstellen?
                                    Also z.B. für den Garten, Wohnung, Auto usw.?
                                    Danke RO75. Das ist nicht wirklich das was ich suche. 👍
                                    598
