    4. Automatisierung
    5. Wert eine SQL-Abfrage auf eine Zeitreihe ausgeben
      Tomaa last edited by
      wie gibt man über einen Datenpunkt den Wert eine SQL-Abfrage auf eine Zeitreihe wieder aus? Z.B. im einfachsten Fall den jüngsten Wert.
      Der Wert soll dann später noch innerhalb der SQL-Abfrage anhand von Kalibrierdaten korrigiert werden.
      Ich möchte diesen dann per SimpleAPI abfragen können.
      VG
      Torsten
      • Ro75
        Ro75 last edited by Ro75
        @tomaa also ich habe unseren Weihnachtsbaum vor ca. 6 Monaten wieder vor die Tür gestellt.
        OK, jetzt wieder ernsthaft. Was soll man aus deinen Zeilen genau ableiten können? Was hast du bereits (Adapter, Werte)? Was willst du ganz genau?
        Und das hier würde enorm helfen.
        Ro75.
        T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Tomaa @Ro75 last edited by
          @ro75 : ... sorry, war wirklich etwas knapp:
          Ich habe Werte eines Modbus-Sensors (modbus.1.holdingRegisters.1.40001_Thermometer_Temperatur) mit dem SQL-Adapter in eine Zeitreihen-Tabelle schreiben lassen (ts_number). (Das läuft schon 🙂 )
          Die Korrektur soll dann auf SQL-Seite erfolgen. Das sollte für das Problem nicht relevant sein .... irgendwie stehen dann korrigierte Werte zur Verfügung (Tabelle: ts_. Diese möchte ich später über SimpleAPI einem anderen Programm per http-Request zur Verfügung stellen.
          Ich dachte, dazu könnte man ein Datenpunkt-Objekt per SQL-Abfrage mit den aktuellsten Werten (value , timestamp) befüllen? Wie könnte man das machen? Oder gibt es da andere Ansätze ?
          Admin-Adapter: 6.13.16
          sql.0 v2.2.0
          modbus.0 v6.1.0
          (simple-api.0 v2.7.2)
          Torsten
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Tomaa last edited by Codierknecht
            @tomaa
            Du liest per Script (Blockly, JS) aus der DB und schreibst das als Wert in einen eigenen DP.
            SELECT val FROM `ts_number` WHERE id = 42 ORDER BY ts DESC LIMIT 1;
            https://forum.iobroker.net/topic/74261/sql-abruf-in-blockly/5
