    3. Tester
    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
      Aktuelle Test Version 6.0.1
      Veröffentlichungsdatum 10.06.2024
      Hallo ioBroker-Community,
      Heute möchte ich Euch den js-controller 6.0 auch für den Beta-test zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos.
      Vorab danke an alle fleißigen Alpha Tester.
      Die Version 6.0.1 wird die erste Beta Version, die vermutlich noch heute im offiziellen Beta Repository erscheint.
      Node.js Versions-Anforderungen
      In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
      Informationen zur Version
      In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
      Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
      Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
      Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
      Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Stable-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
      Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
      Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
      Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
      Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
      Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
      Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
      Windows
      Es wird empfohlen einmalig bei bestehenden Installationen den fixer auszuführen und falls noch vorhanden die iobroker.bat zu löschen.
      Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
      del iobroker.bat
      iob fix
      Anschließend im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
      Linux
      Entweder den GUI installationsprozess im Admin nutzen oder
      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
      • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
      • cd /opt/iobroker
      • Das Update erfolgt via iob upgrade self
      • ioBroker starten (iobroker start)
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels iob upgrade self versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      NACH der Installation
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
      • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
      • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      6.0.1 Release Kiera
      Breaking changes
      • Support for Node.js 16 is dropped!
      • Binary states have been removed
      • Let's encrypt has been removed
      Features
      • (foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade)
      • (foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)
      • (foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings)
      • (foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version)
      • (foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification
      • (foxriver76) allow to configure redis tls during setup custom
      Optimizations and fixes
      • (foxriver76) we now send SIGKILL instead of SIGTERM if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes
      • (foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern is scanned in the database
      • (foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped
      • (foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation
      • (foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands url and install
      • (foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the url command instead of recommending the use of npm
      • (foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias
      • (foxriver76) host object is now already created during setup first run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker
      • (foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload
      • (foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall
      • (foxriver76) fixed problem on multihost discover
      • (foxriver76) if getState is called on a non existing or non linked alias we return null like for all other non existing states
      • (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
      • (foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies
      • (foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements
      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
      • (foxriver76) adapters need to specify adapter-core version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. ^3.x.x
      • (foxriver76) it is now validated that obj.native is of type Record<string, unknown>
      • (foxriver76) Let's encrypt has been removed (@iobroker/webeserver should be used instead)
      • (foxriver76) deprecated delete/createState/channel/device methods
      • (foxriver76) deprecated ioPack common.license which is replaced by the new object common.licenseInfo
      • (foxriver76) ioPack mode subscribe has been removed as you can achieve the same with mode once and setting system.adapter.xy.alive state (also removed common.wakeup and common.subscribe because of this)
      Developer relevant new features
      • (foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs
      • (foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)
      • (foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use
      • (foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules)
      • (foxriver76) allow to specify reason and exit code on adapter.stop
      • (foxriver76) if you blocklist a version in your io-package.json the controller won't start it anymore and will generate a notification
      • (foxriver76) for adapters of type schedule and connectionType set to cloud the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks
      Developer relevant optimizations and fixes
      • (foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects
      • (foxriver76) if getState is called on a non-existing or non-linked alias we return null like for all other non-existing states
      • (foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level
      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Beta bekannt sind und bis zum Stable noch angepasst werden.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      Moritz
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • foxriver76
        Folgende Erfahrungen haben wir bislang im Alpha und Beta Test gemacht:
        Falls einer der folgenden Adapter im Einsatz ist muss er mindestens die folgende Version haben:
        rest-api mindestens 2.0.1
        simple-api mindestens 2.8.0
        telegram mindestens 3.3.0
        samsung mindestens 0.6.0
        heating-control mindestens 2.12.6
        daswetter mindestens 3.1.14
        rainbird mindestens 1.0.1
        nuki noch nicht gefixt
        rflink mnindestes 2.1.12
        smartgarden nur GitHub Version
        Rpi2 noch nicht gefixt - alpha Version via GitHub verfügbar
        Epson-Ecotank-ET-2750 noch nicht gefixt
        fakeroku mindestens 0.3.0
        sourceanalytix nur GitHub Version kompatibel
        calendar noch nicht kompatibel
        contact noch nicht kompatibel
        sql mindestens 3.0.1
        yamaha mindestens 0.5.4
        Wenn javascript mit zusätzlichen NPM Modulen genutzt wird, sollte mindestens Version >8.6.0 genutzt werden.
        Feuersturm S mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 3
        • Feuersturm
          Feuersturm @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 ergänze bitte auch Mal rainbird 1.0.1 in deiner Liste
            fuchs1978 last edited by
            Ich habe Probleme mit den zusätzlichen npm Modulen zum Beispiel axios. Habe es hier beschrieben
            https://forum.iobroker.net/topic/75215/problem-mit-js-neuste-version-axios-get-is-not-a-function/1
            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @fuchs1978 last edited by
              @fuchs1978 Hm okay, mach mal ein issue beim javascript adapter. Ich denke so lange er selbst nicht in ESM geschrieben ist, müsste da .default nach dem import bereit gestellt werden um abwärtskompatibel zu sein. Sprich wenn du aktuell mit axios.default.get arbeitest geht es vermutlich aber sollte natürlich gefixt werden.
                fuchs1978 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 ist dies der gleiche Fehler? Möchte nicht doppelt eröffnen
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1601
                Zefau created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                closed [Bug]: Dependencies will not install correctly with controller v6 #1601
                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @fuchs1978 Jop ist es, passt danke
                    Tobi 1 last edited by
                    Der smartgarden Adapter startet auch nicht mehr mit der aktuellen Version 2.0.1
                    Hab bereits ein Issue in Github dazu erstellt
                    • mcm1957
                      mcm1957 last edited by
                      Installation unter windows mittels windows installer (allerdings aktueller alpha) problemlos.
                      Downgrade auf 5.0.19 OK
                      Upgrade auf 6.0.1 OK
                      Hinweis: Der Windows installer wählt die jeweilige js-controller Installation je nach eingestelltem repository. Für die INstallation von 6.0.1 ist als das LATEST repository einzustellen.
                      @Gaspode
                      Kannst du bitte bestätigen / wiedersprechen ob der offizielle Installer auf der Webseite die stable/latest Auswahl auch hat?
                      Rene55 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 last edited by mcm1957
                        Nuki hat noch ein offenes Problem und scheint nicht zu laufen:
                        https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/76
                        https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/76#issuecomment-2159177328
                        @foxriver76 :
                        Bitte auf die Liste der Adapter mit bekannten Problemen:
                        nuki
                        smartgarden
                        Brainbug01 created this issue in smaragdschlange/ioBroker.nuki
                        closed Mit js-controller 6.0.1-alpha läuft die Instanz nicht #76
                        • Rene55
                          Rene55 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 Danke fürs schließen: "Ich frage, weil mir der gerade zum Update angeboten wird."
                          Ja klar ist im Beta! Nur die Updatefunktion im Admin funktioniert (natürlich) hier nicht!
                            Shadowhunter23 @foxriver76 last edited by Shadowhunter23
                            @foxriver76 das ging beim Alpha Adapter bei dir unter, der nuki Adapter läuft nicht mit 6.0.1
                            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Shadowhunter23 last edited by mcm1957
                              @shadowhunter23 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                              Hab ich eben schon gepostet (https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/10). Dürften sich unsere Postings überschnitten haben..
                              Beim Nuki und beim smart-garden müssen die Maintainer aktiv werden. Das Issue ist offen.
                              Für den nuki kann man ggF den nuki.extended als Ersatz prüfen.
                                Shadowhunter23 @mcm1957 last edited by Shadowhunter23
                                @mcm1957 ja ich hab das übersehen sonst hätte ich nicht geantwortet...
                                Beim nuki könnte man auf den nuki.extended hinweisen als Alternative?
                                Auf was ich auch gespannt bin was der device.watcher bei den Beta Testern macht:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/353
                                Brainbug01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                                closed js-controller 6.0.1-alpha.0-20240529-9dbeeb628 Fehler im Log #353
                                • mcm1957
                                  @foxriver76
                                  Bitte rflink auf die Liste der inkompatiblen Adapter. Sieh für mich nach zu altem adapter-core (2.4.0) aus.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle
                                  	2024-06-10 22:13:58.617	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43
                                  host.raspberrypi
                                  	2024-06-10 22:13:58.618	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                                  host.raspberrypi
                                  	2024-06-10 22:13:58.618	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi
                                  	2024-06-10 22:13:58.619	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                  host.raspberrypi
                                  	2024-06-10 22:13:58.623	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43:15)
                                  host.raspberrypi
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
                                    mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                                      @foxriver76
                                      Update mit den Windows Installer erfolgreich durchgeführt.
                                      Edit:
                                      ioBrokerInstaller.3.2.0.d Testversion
                                      @Gaspode
                                      Sigi234
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
                                        @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Das funktioniert im aktuell offiziellen Installer leider noch nicht. In deiner Testversion gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die nicht ganz passt. Ich melde mich für weitere Tests direkt bei dir.
                                        Konkret geht es darum, dass das Upgrade von einer Alpha- auf eine Latest- oder Stable-Version im aktuellen Test-Installer noch nicht immer funktioniert.
                                        Edit: Was im offiziellen Installer 3.2.0 bereits geht ist, dass bei aktivem "Latest" Repository auch das Update auf die Latest Version des Controllers angeboten und durchgeführt wird, sofern zuvor keine Alpha-Version installiert war.
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                                          @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Hätte die Version nennen sollen.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                            @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                            Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich den Adapter nicht einsetze. (Einen reinen Startversuch hast du wahrscheinlich eh gemacht). Ich hab das Issue nur erstellt weil es im Forum aufgepoppt ist.
                                            Leider hat rflink auch (noch) kein Github testing. Issue existiert - aber ob ich PR noch PR erstellen kann weiß ich nicht - muss dann Koffer packen
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/47
                                            Ich frag mal ob der Forumsposter testen kann / mag
                                            https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/13
                                            mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.rflink
                                            closed [JS-Controller 6] rflink adapter does not start #48
                                            open Please add standard github based testing #47
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            43550
