    4. Problem mit JS, neuste Version: axios.get is not a function
      fuchs1978 last edited by
      Ich habe heute den js controller und auch den Javascript Adapter auf die neuste Version geupdatet.
      Nun bekomme ich den Fehler:
      TypeError: axios.get is not a function
      axios ist als zusätzliches NPM Modul im Adapter geladen und hat bislang auch immer funktioniert.
      Dies ist der JS Code
      var inhalt = 'xx';
      var link_solarlog ="http://solarlog.lan/min_cur.js?nocache";
      var axios = require('axios');
      var loggen=false;
      schedule('* 6-22 * * *',function () { solarlog_pollen(link_solarlog);});
      //schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}',function () { solarlog_pollen(link_solarlog);});
      solarlog_pollen(link_solarlog) ;
      async function solarlog_pollen(link) {
          if (loggen) { console.log("Solarlog abrufen"); }
          try {
              const response = await axios.get(link); // asynchrone Anfrage
              const inhalt = response.data; // Daten aus der Antwort extrahieren
              wert_schreiben(inhalt); // Funktion aufrufen, um die Werte zu verarbeiten
          } catch (error) {
              console.error('Fehler aufgetreten:', error); // Fehlerbehandlung
      function wert_schreiben(temp) {
          //var String = json.toString('utf8');
          //var String=json;
          //log("In Function: "+temp);
          var PositionA = temp.search("var Pac=");
          var PositionE = temp.search("var aPdc=new");
          var ID = temp.substr(PositionA+8,PositionE-PositionA-10);
          //log(PositionA);
          //log(PositionE);
          ID = parseInt(ID);
          if (loggen) { log("Leistung Solarlog: "+ID+" W");}
          setState("knx.0.Zähler.Photovoltaik.Leistung_PV1",ID);
      Kann mir jemand bei der Suche helfen oder gibt es eine Alternative um eine html Seite aufzurufen?
      mcm1957 paul53 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @fuchs1978 last edited by
        @fuchs1978
        Bitte IMMER die exakten Versionen angeben. Was jetzt bei dir "neueste" ist, ist morgen schon was anderes. Also was läuft bei dir (bzw. läuft nicht)?
        adapter (javascript)
        js-controller
        node
        O/S
          paul53 @fuchs1978 last edited by
          @fuchs1978 sagte: gibt es eine Alternative um eine html Seite aufzurufen?
          Versuche es mal mit httpGet().
              httpGet(link, (error, response) => {
                  if(error) console.error('Fehler aufgetreten:' + error); // Fehlerbehandlung
                  else wert_schreiben(response.data); // Funktion aufrufen, um die Werte zu verarbeiten
            fuchs1978 @paul53 last edited by
            @paul53 danke, dass funktioniert erstmal bis zum fix
            Ro75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @fuchs1978 last edited by
              @fuchs1978 egal ob fix oder nicht. kannst es doch auf httpget lassen.
              Ro75
                paul53 @fuchs1978 last edited by paul53
                @fuchs1978 sagte: funktioniert erstmal bis zum fix
                httpGet() ist eine Funktion des Javascript-Adapters und sollte künftig bevorzugt werden.
                  @paul53 gibt es auch eine Variante mit https?
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @fuchs1978 last edited by Ro75
                    @fuchs1978 httpGet() kann auch in Verbindung mit "https" eingesetzt werden. Läuft bei mir ohne Probleme.
                    Ro75.
                    • OliverIO
                      OliverIO @fuchs1978 last edited by
                      @fuchs1978
                      Kam der Fehler in der Konsole, oder hast du den Fehler nur durch die rote gestrichelte Linie gesehen?
                      Wenn das zweite, dann ist es nur die Syntaxprüfung des Editors der die richtigen Typ Definitionen zu axios nicht findet
                      Der Code sollte trotzdem laufen.
                        fuchs1978 @OliverIO last edited by
                        @oliverio in der Komsole, Problem wurde aber im Github bereits behoben
                        831
