    4. Microcontroller
    5. Tasmota bootet mit Sensoren nicht mehr :-(
    • Kirk1701
      Kirk1701 last edited by
      ich habe mir eine Platine für eine Wetterstation mit einem MH-Z19C, BMP 280 und einem DS18B20 erstellt.
      Nun habe ich das Problem das der ESP8266 NodeMCU sobald ich ihn in die Platine stecke nicht mehr bootet.
      Boote ich den ESP8266 NodeMCU und stecke ich ihn dann in die Platine läuft alles. Co2, Luftdruck und Temperatur werden ausgelesen und angezeigt.
      Kann mir jemand einen Tip geben was die Tasmota FW am Booten hindert?
      Beste Grüße
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Kirk1701 last edited by
        @kirk1701 aus dem Kopf weis ich nicht mehr welcher Pin, aber es gibt Pins die beim booten einen bestimmten status NICHT haben dürfen
        GPIO 15 muss beim Start z.B. auf LOW liegen (bei NodeMCU auf jeden Fall)
        Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kirk1701
          Kirk1701 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          gibt es irgendwo eine Liste?
          Ich habe den Dallas Temp Sensor mit einem Pull-Up Widerstand von 4,7K Ohm zwischen 'VDD' und 'Data' angeschlossen. Kann das der Grund sein warum der NodeMCU nicht bootet?
          Gruß Kirk
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Kirk1701 last edited by
            @kirk1701
            Was ist denn bei Dir "VDD" und "DATA"?
            86f8aaaa-27cb-42f8-8008-b2a2edb14cf6-NodeMcu-V3-CH340-Lua-ESP8266-pinout-mischianti-low-resolution.jpg
            • Kirk1701
              Kirk1701 @Codierknecht last edited by Kirk1701
              @codierknecht
              oh sorry, natürlich Infos vergessen. Bitte nicht über das Layout lustig machen.
              Die Platine ist als Hybrid gedacht, Wetterstation und WLED.
              Das wäre dann Pin 4 also D3 -> GPIO 0
              Kirk
              Ralla66 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Kirk1701 last edited by
                @kirk1701
                Boot Pins
                • Codierknecht
                  @kirk1701
                  Schau Dir die Doku an, die @Ralla66 gepostet hat.
                  GPIO 0 : "connected to FLASH button, boot fails if pulled LOW"
                  Ich würde GPIO 4 oder 5 nehmen.
                  Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Kirk1701
                    @codierknecht
                    Ich habe jetzt den GPIO 0 blank gemacht. Den 4,7k ausgelötet und getestet. Es läuft stabil, bootet aber immer noch nicht 😞 Stecke ich nach dem Booten das Modul auf läuft alles.
                    Ich habe an D7 und D8 den BMP 280 hängen. Könnte der ein Problem machen?
                    Generell möchte ich den
                    18B20 mit einem 4,7k
                    BMP 280 -> SDA/SCL
                    MH-Z19C -> RX/TX
                    anschließen.
                    Gibt das es dafür eine Pin Empfehlung?
                    So vielleicht?
                    18B20 mit einem 4,7K an D7
                    BMP 280 an D1/D2
                    MH-Z19C an RX/TX
                    Habe ich etwas übersehen?
                    Kirk
                    bahnuhr Ralla66 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Kirk1701 last edited by
                      @kirk1701 sagte in Tasmota bootet mit Sensoren nicht mehr 😞:
                      bei mir läuft es seit Jahren wie folgt:
                      BME280 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
                      SenseAir S8 (5V) : Wemos Rx - S8 Tx ; Wemos Tx - S8 Rx ; Einstellungen Tasmota: Tx = SAir Tx ; Rx - SAir Rx
                      Temperatur DS18B20 (5V) : D5 - DS18x20
                      MH-Z19C nehm ich nicht mehr; hatte zuviele Schwankungen.
                      S8 ist da besser.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Kirk1701 last edited by Ralla66
                        @kirk1701
                        die Spannugsversorgungen der Sensoren sollten nicht über Wemos oder NodeMcu
                        bezogen werden sondern direkt vom Netzteil.
                        Im Allgemeinen ist es besser die Function der Leitungen mit den Functionen der Pins
                        abzustimmen. Was ist damit gemeint, RX und TX sollte am RX / TX Pin im Hardwaremodus
                        am ESP betrieben werden. SDA also Data an einem SDA Pin, SCL ( Clock ) Dito.
                        Sollten dann noch Pin fehlen halt Boot Pins vermeiden.
                        Die Spannungsversorgungshöhe der Sensoren ist im Datasheet benannt.
                        Für -> Generell möchte ich den <- gilt, ersetzte mit was das System fordert 🙂
                        • Codierknecht
                          @kirk1701
                          Deine Platine war sicherlich ein gehöriges Stück Aufwand.
                          Aber hast Du das Ganze vorher mal mit fliegender Verdrahtung auf 'nem Breadboard durchgetestet?
                          Spart sicher den einen oder anderen Frustmoment.
                          Ansonsten schließe ich mich den anderen an: Boot-Pins nach Möglichkeit vermeiden, Spannungsversorgung externer Geräte nicht über das Board sondern direkt über das Netzteil.
                          • Kirk1701
                            @codierknecht
                            Ja, ich hatte tatsächlich vorher alles auf einem Board zusammen gesteckt. Da hat komischerweise auch alles funktioniert.
                            Ich habe aber nun den 1. Fehler gefunden 🙂 SCL darf nicht an D8 anliegen.
                            Nun boote die Platine schon mal mit dem BMP 280.
                            Kirk
                            • Kirk1701
                              Kirk1701 @Kirk1701 last edited by
                              Jetzt noch eine Frage zum CO2 Sensor MHZ19B.
                              Gibts da noch irgendein Trick um den zu übereden seine Arbeit zu tun?
                              Auf meinem Testboard hatte ich einen MHZ19C verbaut. Der lief auch sofort nach Anleitung.
                              Rx auf Tx verdrahtet und MHZ tx in der Config eingestellt.
                              Der MHZ19B scheint tot zu sein. Genauer genommen alle drei. Das finde ich etwas seltsam.
                              Kirk
                              • Kirk1701
                                Ich habe heute meinen neuen MH-Z19C bekommen.
                                Angesteckt und der läuft sofort! Ich habe wirklich drei defekte Sensoren vom Ali-Mann bekommen.
                                Kann geschlossen werden weil gelöst.
                                Kirk
                                831
