    4. Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Beim nuki könnte man auf den nuki.extended hinweisen als Alternative?
      Nein, denn -auch wenn ich mich damit wiederhole- ist das einer der @Zefau Adapter, die u. a. eine bedenkliche Objektstruktur aufweisen.
      • mcm1957
        mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Bitte um mehr Infos was du mit dieser Aussage meinst.
        Der nuki-extended weist zwar einige Issues auf aber einen Hinweis auf eine "bedenkliche Objektstruktur" konnte ich nichts finden.
        In jedem Fall ist der Maintainer von nuki zwischenzeitlich nicht mehr sehr aktiv und das letzte Update ist einige Jahre her. Es ist daher nicht auszuschließen dass der Adapter nuki mit js-controlelr 6 deprecated wird sollte sich nicht jemand als Maintainer aufdrängen.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @mcm1957
          Und @Zefau hatte alle Adapter außer Jarvis seit Jahren aufgegeben.
          S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Shadowhunter23 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            Der extended ist doch ein Community Adapter. Somit wurde der Maintainer doch abgelöst?
            Ich bin kein Entwickler und hab vom dem was du sagst bzgl. der Objektstruktur keine Ahnung aber der Adapter läuft auch mit 6.0.1.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
            O mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Shadowhunter23 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @shadowhunter23
              Welcher Maintainer? Wenn einer der Entwickler mag, dann macht er was an dem Adapter, mehr bedeutet "Community-Adapter" auch nicht...
              • mcm1957
                @mcm1957
                Das war und ist nicht die Frage. Der nuki.extended ist seit langem im community Bereich. Wenn du hier verkündest dass dieser eine bedenkliche Objektstruktur hat, dann leifere dazu bitte Infos was du darunter verstehst und erstell ein entsprechendes Issue im Adapter-Repo. Es macht null Sinn 2 fast idente Adapter perallel zu pflegen. Ergo wird bevorzugt der lauffähige nuki-extended überleben und nuki deprecated sofern keine fundierten Gründe dagegen sprechen. Also wenn wer ein Problem mit dem nuki-extended hat dann bitet dort ein Issue anlegen.
                mcm1957
                P.S: Wenn mehr diskussionsbedarf besteht, bitte getrenntes Issue dazu anlegen und hier nur verlinken.
                  Sorry ich lass das hier, ich hab definitiv keine Ahnung von Adaptern und deren Entwicklung.
                  Für mich läuft der extended momentan. Sollte ich diesen auch nicht verwenden bzgl Objektstruktur muss ich mein Nuki in den Mülleimer werfen.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Ja. Dieser Adapter kann von mehreren Entwicklern betreut werden.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                      @Homoran
                      Bitte #16 bis hier #32. Ist hier schon zu OT meiner Ansicht nach
                      Neues Topic "Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?"
                      O Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                      • O
                        @mcm1957
                        Wozu gibt es einen Diskussions-Thread zu einem Beta-Controller, wenn jegliche Diskussion zu einem nicht kompatiblen Adapter dann abgetrennt werden soll?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by mcm1957
                          @mcm1957
                          Weil DU hier kein Problem eines inkompatiblen Adapters diskutierst das im Adapter oder im js-controller zu beheben wäre sondern über den an sich kompatiblem nuki-extended.
                          • O
                            @mcm1957
                            Falsch. IHR wollt einen Adapter mit einer "kaputten" Objektstruktur, die -wie ich bereits schrieb- durch @apollon77 vergleichbar beim Netatmo-Adapter bereinigt wurde, zum Standard definieren.
                            • mcm1957
                              @mcm1957
                              Falsch. IHR wollt einen Adapter mit einer Objektstruktur, die -wie ich bereits schrieb- durch @apollon77 vergleichbar beim Netatmo-Adapter bereinigt wurde, zum Standard definieren.
                              Und genau das hat NICHT mit dem js-controller 6 zu tun.
                              Und was an der Struktur nicht passt hast du bisher weder hier noch als Issue dargelegt.
                              Also bitte erstell ein Issue im nuki-extended Repo. Dann kann man das ansehen und ggF bereinigigen.
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @mcm1957
                                Nein, ich nutze den Extended nicht mehr und werde sicher kein Issue erstellen.
                                mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • O
                                  @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  Der Extended verwendet für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser, während der Nuki eindeutige Bezeichnungen verwendet.
                                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    Danke für die Info.
                                    Das sehe ich zuerst mal nicht als Problem. Außerdem wäre es - wenn es ein Problem wäre - eher trivial zu lösen. Viele Adapter verwenden in den Objekten Namen die von den Geräten oder aus der Konfiguration kommen. Wenn das ein Problem ist, bitte um ein Issue und um Angabe warum es ein Problem ist.
                                    Aber das ist nun schon 300 % OT.
                                    • O
                                      @mcm1957
                                      Ich bin raus.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 sagte in Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?:
                                        erledigt 🙂
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Negalein last edited by
                                          Nuki wurde auf 2.0.0 aktualisiert u sollte nun .it js-controller 6 kompatibel sein.
                                          Ab morgen im latest
                                          DANKE am simatec u smaragdschlange für Ihren Einsatz
                                          • Winni
                                            Winni last edited by
                                            Guten Morgen in die Runde, bei mir hat der Update nicht funktioniert. Es wurde der Token angemeckert, wobei die Einstellung mit der 1.7 funktioniert hat. Bin dann zurück auf die 1.6, die 1.7 wurde mir nicht angeboten, danach scheint wieder alles ok.
                                            Zeit
                                            info
                                            Nachricht
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:35:51.968	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:35:51Z&rnr=24492&hash=ff8e21648c754154c3a1ff82cd60d4b9009ee014d223117b2bed03b3953d2960
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:35:48.961	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:35:48Z&rnr=15722&hash=d2a5ca3b286faa63995a2deb842b63772981e135060115fff1de97898c1fe78c
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:35:45.859	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:35:41.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:35:41.008	info	terminating
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:35:41.007	info	cleaned everything up...
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:35:41.005	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:36.397	error	Given token is invalid.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:36.348	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:33.393	error	Given token is invalid.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:33.392	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:33:33Z&rnr=35162&hash=9dd65e257b005045b29794c864d03d48bbff3c5f4723119037e4dd5f4bf98334
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:33.345	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:30.411	error	Given token is invalid.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:30.410	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:30Z&rnr=20750&hash=3551edfb6d5ea7e81890539993650354a3c54a43641c727c9220aaf701fb277a
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:30.343	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:27.392	error	Given token is invalid.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:27.388	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:27Z&rnr=43990&hash=cb2abe3cb5d3a7341763f344640b0c9751b0630b892ee103ee8b389cf0a87643
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:33:24.324	info	starting. Version 2.0.0 (non-npm: smaragdschlange/ioBroker.nuki) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:29:43.094	error	Given token is invalid.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:29:40.092	error	Given token is invalid.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:29:37.092	error	Given token is invalid.
                                            nuki.0
                                            2024-06-16 07:29:34.092	error	Given token is invalid
                                            1404
