    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
      lord-of-fire last edited by Homoran
      ich bin im Thema ioBroker völlig neu und bitte daher um Nachsicht und ggf Hinweise auf Threads, in denen bereits Lösungsansätze für meine derzeitigen Probleme beschrieben sind.
      Ich habe gestern auf einem Linux Mint Rechner, der grad sonst keine Aufgaben hatte, iobroker installiert und damit begonnen, es einzurichten.
      Verschiedene Instanzen ließen sich auch problemlos aufsetzen.
      Gescheitert bin ich bisher an doorbird und homematic.
      Für doorbird, das ich heute früh getestet habe, steht im Log:
      Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
      Wo finde ich eine Aufschlüsselung der error codes?
      Für homematic muß ich erst nochmal Log Einträge produzieren, da standardmäßig offenbar nur ein Log für den aktuellen Tag geschrieben wird, d.h. die Einträge von gestern sind wohl weg.
      Auf jeden Fall hat der Versuch, auf meine CCU zuzugreifen, zum kompletten Einfrieren derselben geführt. Mußte per Trennung von der Stromversorgung neu gestartet werden.
      Die Instanzen von hm-rpc und hm-rega hatten jeweils keine Verbindung zu Gerät(en), liefen aber.
      Gibt es da typische Fehler, die man als Anfänger meistens macht?
      Hinweise zu entsprechenden Lösungsthreads reichen mir, aber ich bin auch dankbar, wenn hier jmd auf meine Probleme eingeht.
        Homoran Global Moderator Administrators @lord-of-fire last edited by
        @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
        ist ein ganz normaler HTTP Code
        https://de.m.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
        und bedeutet: keine Berechtigung
        nein, kannst du über den Button im oberen Bereich herunterladen
        was sagt denn das syslog der CCU dazu?
        da wären die Einstellungen der Konfigurationen interessant
          lord-of-fire @Homoran last edited by lord-of-fire
          @homoran said in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
          Erstmal dankeschön.
          Daß 401 ein Hinweis auf Berechtigung ist, hatte ich zwischenzeitlich selbst ergoogelt und wurde hiermit bestätigt. Seltsam ist das dennoch, da andere Geräte mit den gleichen Zugangsdaten problemlos zugreifen können. Ich hab jetzt extra noch einen neuen User auf dem Türvogel angelegt, der aber ebenfalls mit 401 abgewiesen wird.
          Das Log von gestern habe ich runtergeladen und darin u.a. folgendes zu den hm Instanzen gefunden:
          2024-06-10 15:38:15.352 - warn: admin.0 (10788) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          > > 2024-06-10 15:49:34.666 - error: hm-rpc.0 (11482) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.69.32:9292
          Im Log der CCU war dazu leider nix zu finden. Da wurde offenbar nichtmal ein Log Eintrag geschrieben; erst wieder nach dem Neustart. Äußerst seltsam...
          Muß ich nachher nochmal aufsetzen und hier posten.
          Edit: Könnte mir bitte noch jmd erklären, warum ich bei den ersten drei Versuchen, in diesem Thread zu antworten, die Fehlermeldung "Error: Forbidden" bekommen habe?
          Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wo kommt der denn her?
            ich bitte darum!
            neuladen (f5) und nochmal abschicken.
            tritt meist bei firefox auf
            • Z
              zahnheinrich @lord-of-fire last edited by zahnheinrich
              @lord-of-fire
              Hast du dem Benutzer auch in der Doorbird die entsprechenden Berechtigungen gegeben?
              Probleme mit dem Doorbird Adapter sind zu 99% bedingt durch fehlende/falsche Konfiguration in der Doorbird selbst.
              Dazu gibt es etliche Beiträge im forum!
                lord-of-fire @zahnheinrich last edited by lord-of-fire
                @zahnheinrich sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
                @lord-of-fire
                Ich habe sowohl einen User probiert, den ich in der doorbird App benutze als auch einen extra neu angelegten, der die gleichen Berechtigungen hat, nämlich alle außer Admin. Rein interessehalber habe ich auch meinen Admin User getestet und auch der wird abgewiesen.
                Da die User von anderen Geräten aus funktionieren, muß ich davon ausgehen, daß der Fehler woanders liegt.
                Edit: Möglicherweise ist in dem Zusammenhang auch interessant, daß die automatische Erkennung fehlgeschlagen ist. Also die Lupe neben dem Feld für die IP Adresse anklicken und innerhalb 60 Sekunden Klingelknopf drücken hat nicht zur Erkennung des Türvogels geführt. IP und ID händisch eingetragen führt zur bekannten Meldung.
                  @homoran sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
                  Gute Frage. Nicht von mir...
                  ich bitte darum!
                  Wird aber heute Abend. Dann dokumentier ich genauer, was ich mache und wozu es führt.
                  Denn vermutlich mache ich nur eine Kleinigkeit falsch, die ich bisher übersehe...
                  F5 hatte ich versucht, aber mehrmals erfolglos. Firefox ist allerdings zutreffend.
                  • Z
                    @lord-of-fire
                    Den post kennst du?
                    @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                    @segway
                      @zahnheinrich
                      Nein, kannte ich noch nicht, aber auch mit meinem Admin User, der alle Berechtigungen hat, werde ich abgewiesen.
                      • Z
                        @lord-of-fire
                        Zeig mal die Einstellungen im Doorbird Adapter und in der doorbird App
                          @zahnheinrich
                          Muß ich auch heute abend machen.
                          • Z
                            @lord-of-fire
                            Insbesondere diese Einstellungen in der Doorbird-App
                            Und in der Adapter Konfiguration
                            muss bei Device ID dein Doorbird Benutzer OHNE Ziffern (z.B. gesdxd) und im Nutzername der Benutzer MIT Ziffern stehen (z.B. gesdxd0003)
                            L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @zahnheinrich
                              Die Sache mit der Device ID mußte ich auch erst rausfinden, hab ich aber definitiv korrekt.
                              HTTP(s) Aufrufe hatte ich keine definiert.
                              Wie gesagt: Ich teste heute Abend nochmal und dokumentiere ausführlich.
                                So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
                                Der extra für ioBroker angelegte User
                                Die Einstellungen der Instanz
                                Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
                                doorbird.0
                                	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                                HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
                                L Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  lord-of-fire @lord-of-fire last edited by lord-of-fire
                                  Und hier noch hm-rpc:
                                  Diese Einstellungen
                                  führen zu
                                  mit folgender Meldung:
                                  admin.0
                                  	2024-06-11 20:30:57.520	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  und dem schon bekannten Resultat, daß die CCU nicht mehr reagiert. Ping hab ich grad getestet; darauf reagiert sie noch.
                                  Edit möchte noch ergänzen, daß ich auf dem Rechner, an dem ich grad bin, keinen SSH Client installiert hab und daher die CCU jetzt wieder per Stromreset neu starten gehe. Sollte danach was im Log stehen, werde ich das noch ergänzen.
                                  Aktueller Zustand ist jedenfalls, daß das WebUI nicht geladen wird und die Home24 App auch keinen Zugriff mehr hat.
                                    wie soll die CCU die Daten an die IP 0.0.0.0 schicken?
                                    Adapter Addresse
                                    Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                      Faszinierend, mit
                                      wird erstmal korrekt gestartet und verbunden, also alles grün, sodann das bekannte Ergebnis, also Gerät nicht verbunden, dann ganze Instanz rot, danach wieder alles grün.
                                      Ich hatte beim gestrigen Test exakt die gleichen Einstellungen getestet, aber ohne Erfolg.
                                      Das Log sagt dazu folgendes:
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:57:03.046	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:57:01.268	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:57:01.266	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:55:31.243	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:55:29.028	info	xmlrpc -> 167 devices
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:55:28.974	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.32:2001/ with ["http://192.168.69.87:2001","linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.87:2001
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 20:55:28.778	info	starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                      Und die CCU hats damit auch nicht geschossen; die ist weiterhin erreichbar und reagiert.
                                      Im dortigen Log gibts aber leider (wie gehabt) keine Einträge zum Freeze.
                                        nein!
                                        sonst wäre der Haken weg.
                                        stell mal die Instanz auf Logstufe debug
                                          Grad neuer Eintrag im Log:
                                          admin.0
                                          	2024-06-11 21:01:13.239	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          Ich stell dann mal um auf debug.
                                            hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
                                            2239
