    4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich habe an einen Shelly Plug S seit mehreren Jahren eine LED Leiste hängen die ca. 30W verbraucht.
      Nun habe ich sein 3 Monaten sourceanalystix laufen.
      sourceanalystix mein nun das ich im April ca. 5000kWh verbraten habe.
      Im Mai "nur" ca. 500kWh
      Das ist rein rechnerisch über 1500€ ... 😠
      In den Einstellungen des Adapters habe ich angegeben das ich pro Einheit (kWh) 0.2724 habe.
      Öhm ... was stimmt denn da nicht ?
      1000 Dank
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
        deine unbekannten Einstellungen wahrscheinlich.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
          @homoran 0.2724ct/kWh 😊 ...oder welche Einstellung meinst du ?
          Viel einzustellen geht ja nicht.
          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ag @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            Hallo
            zeig mal bitte die Einstellungen des DP betreffs Sourceanalytix
              oh doch!
              deswegen
              @ag sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
              für den Shelly
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @ag last edited by
                @ag das hier ?
                  @dr-pie
                  Bei dem betreffenden DP auf das Zahnrad ganz rechts klicken.
                  Dort findest du dann die Einstellungen von Sourceanalytix zu diesem DP
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                    Shelly Plug S
                    zeig mal das RAW dessen Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
                    der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                      Shelly Plug S
                      Das RAW ?????
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
                        Das RAW
                        ja!
                        oder
                        den Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
                        und dort
                        und bitte das Fenster klei er ziehen.
                        Den supercinemascope microfilm kann man nicht entziffern
                        • Dr.Pie
                          @Homoran
                            @Homoran
                            wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
                            • Dr.Pie
                              @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                              @Homoran
                              Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
                                wieso?
                                • Dr.Pie
                                  wieso?
                                  hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
                                    warp735 last edited by
                                    @dr-pie
                                    Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein
                                      keine Ahnung.
                                      dann ändere das
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @warp735 last edited by
                                        @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
                                        sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
                                        Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
                                        • Dr.Pie
                                          keine Ahnung.
                                          dann ändere das
                                          Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
                                            warp735 @Dr.Pie last edited by
                                            @dr-pie
                                            Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
                                            635
