    4. Meanwell NPB-450-24 über CAN BUS einbinden
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich würde gerne ein Meanwell NPB Netzteil über die CAN BUS Schnittstelle mit dem iobroker verbinden.
      https://www.conrad.de/de/p/mean-well-bleiakku-ladegeraet-npb-450-24-24-v-ladestrom-max-13-5-a-2730120.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI36DJlpLUhgMVg7VoCR0jqwSvEAQYASABEgJOavD_BwE
      Hat das von euch jemand schon mal hinbekommen? Welchen Adapter nimmt man da? Man bräuchte ja auch noch einen Convertor von BUS auf USB, aber mit dem Stecker find ich keinen.
      Wäre nett wenn ihr mir etwas auf die Sprünge helfen könntet.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @saeft_2003 last edited by Homoran
        @saeft_2003
        schau mal bei Trucki vorbei, der bastelt gerade was.
        Handbuch: https://trucki.de/wp-content/uploads/2024/05/Handbuch-T2MG-Stick-full-V1.06.pdf
        Stick: https://www.amazon.de/B2C-mit-USt-T2MG-Stick-Trucki2MeanWell/dp/B0CWPJPD28
        Gateway: https://trucki.de/t2mg
        Can Spec: https://www.meanwell.com/Upload/PDF/NPB,NPP-E.pdf
          saeft_2003 Most Active @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Das Trucki2meanwell gateway kenne ich. Das habe ich als Notlösung im Hinterkopf, hatte aber gehofft da das Trucki Teil mit 75€ kein Schnäppchen ist, das mit einem 15€ Convertor hinzubekommen.
          Aber falls es keine Alternative gibt dann kaufe ich das, habe mit den trucki gateways schon gute Erfahrungen gemacht...
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @saeft_2003 last edited by Ralla66
            @saeft_2003
            CanBus geht ja selbst gebastelt aber eben nur mit hohem Aufwand.
            Adapter meine ich gibt es ja dafür.
            Oben unter 6.1 CANBus specifications steht ja alles.
              @ralla66
              Wenn es gebastel mit hohen Aufwand ist, dann macht das keinen Sinn. Werd mir jetzt das Trucki Teil bestellen.
