    4. Installation
    5. Hilfe zur Deinstallation
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Bei mir macht scheinbar nach dem Wiederherstellen eines Backups der Telegram Adapter Ärger.
      Da ich den sowieso nicht mehr nutze wollte ich den deinstallieren. Über die Admin Oberfläche kam dann eine Fehlermeldung und ich habe es dann per SSH versucht.
      haus@ioBroker:~$ iob del telegram
      Delete adapter "telegram"
      host.ioBroker object telegram deleted
      host.ioBroker object telegram.admin deleted
      host.ioBroker Deleting 1 object(s).
      Error deleting adapter telegram from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.telegram: 217
      You might have to delete it yourself!
      Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Leider sind meine Linux Kenntnisse hir schon am Ende.
      crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @chaot sagte in Hilfe zur Deinstallation:
        in wie fern?
        • Chaot
          Chaot @crunchip last edited by
          @crunchip Der Telegram Adapter hat sich mit einem Update gemeldet. Das Update wurde mit dem Fehlercode 25 (Sorry Text weiß ich nicht mehr) abgebrochen. Dann wollte ich den, da ich ihn nicht mehr brauche einfach deinstallieren und jetzt lande ich bei den obigen Fehler.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
            @chaot das liegt wahrscheinlich aber nicht direkt am telegram Adapter, ich vermute da wird wohl etwas anderes an deinem System nicht stimmten
            sollte im Log zu finden sein
            • Chaot
              @crunchip Ok, hast du eine Idee wo ich das Suchen anfangen könnte?
              • Chaot
                Mist. Da hängt wohl noch mehr:
                haus@ioBroker:/opt/iobroker$ iob update
                Used repository: live-latest
                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Expected double-quoted property name in JSON at position 10582
                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "cameras"      : 2.0.8    , installed 2.0.8
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "ems-esp"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                Adapter    "hoover"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.5.2
                Controller "js-controller": 6.0.1    , installed 6.0.1
                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "mpd"          : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "rssfeed"      : 2.9.6    , installed 2.9.6
                Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.4.1    , installed 3.4.1
                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.27, installed 1.1.27
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.32 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.3-beta.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  bewusst?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Chaot last edited by
                    @chaot beim fehlgeschlagenen update wurden nur die Dateien gelöscht. Die Objekte bleiben erhalten.
                    Da jetzt nur die Objekte gelöscht werden können erhälst du die Fehlermeldung das die Dateien nicht gelöscht werden können.
                    Eigentlich sollte jetzt der Adapter Vollständig gelöscht sein.
                    Wenn nicht musst du im Expertenmodus unter System.adapter noch die Objekte von Hand löschen.
                    • crunchip
                      @chaot https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
                      • Chaot
                        @crunchip sagte in Hilfe zur Deinstallation:
                        bewusst?
                        Ach Mist. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wollte eigentlich auf die 5.0.19 gehen. Das mir die V 6 reingerutscht ist habe ich gar nicht bewusst gemerkt. Die wollte ich nich nicht, weil ja ein paar Adapter noch nicht laufen.
                        Danke für den Hinweis.
                        adapter löschen
                        450
